vahelduvool
12.01.2008 13:42:05
Ordi Enduro jahtus (läpakas) |
On selline probleem, et tema jahutus on tehtud natuke halvasti ning biossis ei ole võimalik pooli asju teha...
Isegi kui välja vead arvuti või paned õhtul akna juurde ei lähe prose temp alla vaid jääb 54-60 kraadi. Ja ventilaator vaikib   siis kui akna peale panen mingiks 15 minniks. talle saab peale panna silent modi aga seda ma kasutan ainult siis kui panen ööseks tõmbama midagi... Kas biossi annab mingi muu versiooni peale lasta, hetkel on peal 1. millegagi.
konf siit
				| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
				  37 |
virks
12.01.2008 21:51:45
| Väga segane jutt. Ehk püüad uuesti seletada mis sind vaevab.
				| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
				  419 |
12.01.2008 22:38:49
Aga 50 kraadi on ju ysna normaalne temp.
Allapoole lohistamiseks ehk ventilaatoritega alus!
Posted from a mobile device
				  211 |
vahelduvool
13.01.2008 10:53:56
asi on selles et kui akuga töötan, kuulan mussi ja teen midagi mis arvutit vähem koormab püsib temp alla 60 aga kui natuke koormata tada siis püsib pidevalt 60. Asi läheb hullemaks kui paneme talle voolu juhtme taha paneb ta prose 800 mhZ pealt 1,9 MHz peale ning siis teatavasti hakkab ta rohkem soojust andma. Tegin Eversti stabiilsus testi ning temp läks 70 kümnen aga veel ei viskanud pilti tasku. Kardan, et prose võib ju mingil temp. sõna otses mõttes ülesse sulada. Sooviks siis abi, et saaks kusagil biossi anda näites sellise asja et kui temp tõuseb üle 70 läheb vent 100%-liselt täistuuridele. Aga probla (BIOS) on nii väikese valikuga seega ei saa seal peale kella aja, bootmis järjekorra,  parooli peale panemise mitte midagi muud eriti teha. Nii see oli siis üks asi. Teine on selline et speed fan ei suuda tuvastada vente, sama moodi ka everest 2007 beta. Biossi juurde tagasi tulles käisin Phinexsi (või kuidas iganes seda nimetatakse) kodukal ei saanud trgemaks, käisin ema tootja kodukal seal saab ainult draiverid. Seega andke leht kust saaks mingi normaalse programmi millega biossi upgradet teha.
				  37 |
waux
13.01.2008 11:09:56
60-70 kraadi on ok sellise tootja kohta.
muidugi võid osta ka ventaluse sydame rahustamiseks.
teiseks võid ju kuskilt power managerist seda prose taktisagedust muuta.võibolla isegi biossist ikkagi?
kolmandaks proovi suruõhku.
nhc võib kah aidata.
endal core2duo T7300 ja peale 5 minutit peale everestiga kiusamist sain ka endal tempi 65 peale 20 kraadises toas.
kokkuvõtteks:need pole veel numbrid,mida karta.
				| Kommentaarid: 598 loe/lisa |
				  495 |
vahelduvool
13.01.2008 11:20:53
aga mis temp ta ylesse sulab
				  37 |
rasto
14.01.2008 11:38:44
olenevalt seadistustest, 80-110c juures läheb läpats automaatselt kinni (shut down).
oli mul HP NX6125, Turion 1.8GHz prosega. tsipa kellates läks aeglaselt temperatuur 87..88..89..90. klõps ja kinni. siis ootasin tiba, järgnes restart ja sain biosest kellad alla lasta.
ja üleüldse, oled proovind oma läpatsit tolmust puhtaks puhuda ? minu omasse kogunes VÄGA PALJU tolmu, täpselt ma muidugi ei taiband vaadata palju tempide erinevus oli tolmuvaba/tolmurikka süsteemi puhul
				| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
				  15 |
vahelduvool
16.01.2008 11:07:21
| aga kas ma võin selle kaane mis seal all on läpaka all lahti teha? Ma EI mõtele seda et ma teeksin läpaka pooleks...
				  37 |
rasto
21.01.2008 11:49:50
| ikka võid. ilmselt on sul kaane all mälud või kõvaketas. kaane avamine su jahutusprobleemile lahendust ei leia.
				  15 |
only
30.01.2008 18:06:41
mul ka ordi enduro, kurat vasaku käe all läks mängides päris soojaks, lükkasin everesti lahti ja ennäe tempid siis järrgnevad : prose 72
video oli 73 ja hdd 39. Kurat kardan, et mingi hetk kärssab läbi, olen läpparist ilma ja samuti ka materjalist, mis mul siin sees.
Kui läbi kärssab ning korpusel avamisjälgi ei ole, peaks ometigi garantii alla minema? seda jätkub mul kaheks aastaks..
Mul pmst sama ainult 1.5ghz prosega
				| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
				  97 |
vahelduvool
30.01.2008 23:51:01
| hmm siis peab tellima vist juba 3 aastase garantii on veel aega....
				  37 |
