blacktrue
26.01.2008 12:20:03
Soft keerab DVDrom'i tagumikku? |
Kas software siis sellise programmide nagu Daemon Tools ja Alcohol 120%, võib teha nii, et CD/DVD-rom enam üldse midagi ei loe. Arvuti näitab küll, et ühendatud jne. kuid pesa oleks nagu pidevalt tühi. Muidu töötab täiesti korralikult, hakkab isegi CD'd või DVD'd otsima... Lihtsalt ei suuda lugeda ühtegi CD'd ega DVD'd... teiste arvutite peal pole saanud veel proovida.
Kas see võib olla softijama? ning mida teha?
_________________ Ära piina arvutit, räägi temaga. |
26.01.2008 12:26:35
blacktrue: Suuremalt osalt sofitjama, kuna tekitavad Sulle Virtuaalse CD-ketta. Ja siis otsib Win Sinu plaati sellest virtuaalsest kettast taga, mitte reaalsest raua omast
Pole ise enam ammu kasutanud, igatahes suured jamad olid sellest viruaalkettast alhtisaamisega.
211 |
A.S.
26.01.2008 12:40:02
Re: Soft keerab DVDrom'i tagumikku? |
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
alt kustuta UpperFilters ja LowerFilters
E:
Start > Run... > regedit > OK
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
blacktrue
26.01.2008 12:53:08
Lowerfilters'i kustutasin ära, upperfilters'it polnudki, tegin restardi... mingit tolku polnud.
A.S.
26.01.2008 13:00:14
Kas Filter Driver Load Order ei näita mõnda ülearust filtrit?
Paistab, et koduleht pole vist momendil saadaval, panin asja SIIA
Normaalselt peaks olema vaid Upper Device Filter redbook ja Lower Device Filter imapi.
Kui seal midagi ülearust ei ole, siis võib olla ka lihtsalt seade vigane.
34 |
blacktrue
26.01.2008 14:19:19
NO kurat , ma ei tea mis värk on... võimalik, et ma ise tegin korda (panin uninstall cd-rom driver, siis find new hardware)... võimalik, et see oli see Lowerfilters' kustutamine... igatahes, praegu Filter Driver Load Order näitas, et kõik on normaalne, proovisin siis uuesti CDd laadida ja vaata... lugeski. Tänud
Update: Varsti peale seda kiilus arvuti kinni, tegin restardi, jälle sama jama... vist raudvara viga siis...
A.S.
26.01.2008 14:41:06
| Tõmba seadme pistikud küljest ja pane uuesti tagasi, arvuti väljalülitatud olekus loomulikult. Võid proovida ka kaabli vahetust.
34 |
blacktrue
26.01.2008 15:52:25
Olen seda juba nii mõnedki korrad teinud... kaabel kah tutikas.
A.S.
26.01.2008 17:40:23
Võib ju proovida CD/DVD plaadi pealt arvuti käima lasta, kas siis Linux, Windowsi installikas vms.
Kui ei lähe, siis tõesti raua viga.
34 |
