uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Aidake mind ka wifiga märgi kõik teemad loetuks
nanni25
sõnum 25.02.2008 10:42:37 Aidake mind ka wifiga vasta tsitaadiga
Mul selline jama, et ei saa läppariga wifiga ühendust. Korra saime aga siis kui vabas võrgus käisin ja koju tulles enam ei leidnud minu speedtouchiga ühendust, Levi põhjas panen connect aga ühendust ei leia. Mis mul siis valesti.
Ivoshiee
sõnum 25.02.2008 10:46:48 vasta tsitaadiga
Speedo junnil ei ole vaikeväärtusena vabavõrku, vaid hoopiski koodi alla pandet asi. Otsi vastav kood üles ning kriba see oma läppari wifisofti vastavasse mulku kirja.
Folding@home
FAH foorum
nanni25
sõnum 25.02.2008 11:14:28 vasta tsitaadiga
tean et koodi all ka kood pandud aga ikkagi ei pääse enam sisse
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 25.02.2008 11:31:33 vasta tsitaadiga
mis Läpparist yeldakse? Limited or no Connectivity?
Iga reede Tallinnast Rakverre , Iga Pühapäev Rakverest Tallinna kui tahad ka saab vb kokkuleppele (tel 53341094)icon_smile.gif
otsin kokku katkiseid kõvakettaid projekti jaoks , kel tasuta jagada on oleks tänulik.
Ostan , Müün ja Vahetan vanavara.
nanni25
sõnum 25.02.2008 11:42:23 vasta tsitaadiga
Not connected.
Punane ristike peal
Gizmoz
Gizmoz
sõnum 25.02.2008 11:49:39 vasta tsitaadiga
parool oli õige kui sisse tahtsid minna?
nanni25
sõnum 25.02.2008 11:59:20 vasta tsitaadiga
oli
skulmars
sõnum 25.02.2008 12:01:55 vasta tsitaadiga
ruuterit restardi
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
Sults
sõnum 25.02.2008 12:06:46 vasta tsitaadiga
Kui muu ei aita, siis tuleb juhtmega läheneda ja seaded korda teha.
nanni25
sõnum 25.02.2008 12:43:20 vasta tsitaadiga
Nii panin juhtmet tagasi ja nett toimib. mismoodi ma siis nüüd uuesti seadistan selle wifi
skulmars
sõnum 25.02.2008 12:52:02 vasta tsitaadiga
by default peaks speedtouchi conf käima aadressilt 192.168.1.254 Sinna tuleks siis veebibrauseriga minna.
need 2 aadressi abks ehk:
http://foorum.elion.ee/foorum/index.php
http://wiki.hinnavaatlus.ee/index.php/Elioni_DigiTV
nanni25
sõnum 25.02.2008 12:54:39 vasta tsitaadiga
skulmars kirjutas:
MIDA SEAL PEAB SIIS MUUTMA
Sults
sõnum 25.02.2008 13:04:12 vasta tsitaadiga
Algtuseks võiksid Wifi krüpto maha keerata. Paned Open, või mis see sul selle vaste on. Siis proovid, kas läppar leiab wifi üles. Kui leiab, siis saab juba edasi minna.
nanni25
sõnum 25.02.2008 13:07:40 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Algtuseks võiksid WiFi krüpto maha keerata. Paned Open, või mis see sul selle vaste on. Siis proovid, kas läppar leiab WiFi üles. Kui leiab, siis saab juba edasi minna.
kus see krüpto maha keeratakse ma ju naisterahvas
Sults
sõnum 25.02.2008 13:11:26 vasta tsitaadiga
Kas sa ruuteri seadetele pääsesid ligi brauseriga? Leia sealt Wifi (wireless) seadete leht.
Seal võiks olla mingi security osa, kus võimalik valida WEP või WPA või open
viimati muutis Sults 25.02.2008 13:13:22, muudetud 1 kord
nanni25
sõnum 25.02.2008 13:13:17 vasta tsitaadiga
home network- wireless. kas see
Sults
sõnum 25.02.2008 13:14:06 vasta tsitaadiga
Kui sa ütled oma ruuteri täpse mudeli, siis ma võin anda ka täpsemad juhised
Wireless krüpto väljalülitamiseks paned security valikuks Disabled
viimati muutis Sults 25.02.2008 13:20:05, muudetud 1 kord
nanni25
sõnum 25.02.2008 13:16:17 vasta tsitaadiga
speedTouch 780
Sults
sõnum 25.02.2008 13:24:02 vasta tsitaadiga
nanni25 kirjutas:
speedTouch 780
Go to the SpeedTouch™ Web pages.
2 In the menu, select Home Network.
3 Click your WLAN.
4 In the upper right corner, click Configure.
5 On the Wireless Access Point page, you can modify the Security settings.
Sealt paned linnukese "Disabled" ette
Kontrolli ka, et oleks New stations are Allowed
Kui ühenduse käima saad, siis soovitan panna peale krüpto, ja mitte Elioni poolt vaikimisi pandud WEP, vaid WPA PSK
nanni25
sõnum 25.02.2008 13:24:54 vasta tsitaadiga
seal neid kaks
via registration ja teine automatically
kumb neist
Sults
sõnum 25.02.2008 13:27:51 vasta tsitaadiga
nanni25 kirjutas:
seal neid kaks
kumb neist
automatically võiks nagu lihtsamini käia, vali see
