praegune kellaaeg 24.10.2026 09:18:43
wapper
23.01.2008 23:10:56
PCI USB kaart ei toimi masinas |
Jama missugune, ostsin poest USB20 kaardi PCI siinile. Mul masin nimelt vanavõitu ja aeglaste USB portidega. Kodus kaart sisse, XP leidis kaardi üles ja installis ise kõik vajalikud draiverid (õpetuses on kirjas et nii peabki olema, kaasasoleval CD-l olid draiverid vaid Win9x ja Linuxile).
Device manageris on kõik ilus ja õnnelik, root hub-e tuli juurde ja tekkisid uued device-d "VIA Rev 5 or later Universal Host Controller". Hüüumärke kusagil pole, kõik working properly.
Kuid minu mälupulka see kaart ei tunnista Lihtsalt ei juhtu midagi, kui selle sisse torkan. Üks kord üritas midagi installida ja ütles "device has been installed" kuid ketast ei tekkinud. Teine kord kobises baloonis et "your device may not be working properly" ja jälle kõik. Nüüd ei juhtu enam üldse midagi kui mälupulk sisse pista. Ei veateateid, ei event logi kirjeid, midagi.
Vanad USB10 pordid toimivad sama pulgaga ideaalselt. Kas kaardil on mingi füüsiline viga, peab poodi tagasi viima, või saan veel midagi proovida?
Masinast: emaplaat Chaintech 7AJA2, VIA chipset
Kaardist: USB 2.0 PCI card, 4+1 ports, using VIA (VT6202/VT6212) PCI to USB2.0 Host Controller chip
Wapper
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
84 |
23.01.2008 23:16:38
Selle programmi pead installima, mis asub CD-l XP kaustas.
Posted from a mobile device
211 |
wapper
24.01.2008 22:37:28
| tahanteada kirjutas: |
Posted from a mobile device |
Oh rsk sellist ke**i nagu selle USB kaardiga pole ma Win95 aegadest saanud. Kaks tundi juba üritan tööle saada ja ei miskit. Proovisin seda programmi, mis on CD peal, kuigi oli öeldud et see on Win9x jaoks. Läks käima, midagi tegi (või ei teinud), siis masinale restart. Niipalju on nüüd teistmoodi, et mälupulga ühendamisel tekib ca 10 sekundi pärast device managerisse USB sektsiooni uus rida: unknown device. Ja ära seda ei saa. Kõik teised device-d on korras ja "working properly". Downloadisin kõige uuema draiveri, ei miskit. Proovisin dravereid käsitsi kätte näidata, torkisin veel seda-teist, kokku ca 10 booti, tolku pole grammigi eest.
Siin on üks sarnane case:
http://www.techsupportforum.com/hardware-support/other-hardware-support/162022-problem-usb-front-panel.html
Rahvas muide kirjutab foorumites et VIA ja ALI kiipidega USB kaardid töötavadki vaid 80% emaplaatidega. Ju siis sattus minu emme sinna 20% hulka, muud seletust ei oska välja mõelda.
EDIT: Hehe sihikindlus ja pime õnn saavad üle igast probleemist Kaart töötab nüüd kenasti.
Olles läbi prooovinud miljon erinevat lähenemist ja läbi kamminud kõik interneti riistvarafoorumid viimase viie aasta eest, hakkasin meeleheites lihtsalt PCI kaarte ümber tõstma ja voila! PCI#2 slotis hakkas nagu nõiaväel tööle. Enne seda katsetasin vaid 4. ja 5. slotis ja ei toiminud kummaski.
Ilmselt oli tegemist mingi emaplaadi või chipseti omapäraga.
Wapper 8)
84 |
