Codecci
22.01.2008 22:36:22
Kõvaketas vähenes :S |
| Oli 2 partitionit, tegin ühele (mis oli põhimõtteliselt tühi) Formati nii, et klikkisin peale ja Format. Teisele partitionile, kus asus Windows, tegin formati XP plaadilt ja lasin peale uue XP. Formatit tegema hakates juba näitas, et ketas on 127GB, kuigi tegelikult on 250-300GB. Hetkel näitab BIOS-es endiselt 300GB, aga My Computeri all ainult 1 partition ja see on 127GB. Üldse täiesti müstiline number see 127GB, sest enne formatit oli partition kus Windows 40GB ja teine partition mingi 210GB vms.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Foxxx
22.01.2008 22:42:52
the FAT structure is not allowed to grow beyond around 4 million (< 222) clusters, placing the volume limit at 127.53 gigabytes
Ehk siis suure tõenäosusega formatisid sa oma ketta FAT 32na. Oleksid aga pidanud formatima NTFS-ks
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
Codecci
22.01.2008 22:43:04
| Mis tegema pean et korda saaks?
20 |
Foxxx
22.01.2008 22:49:54
| Formati NTFS-ks mis muud. Andmed mis kettal on lähevad muidugi kaotsi, seega olulisest on soovitav teha kuskile backup. Eeldusel, et sa XP installi ajal äkki formatisid selle ketta NTFS-ks siis peaksid saama windowsi keskkonnas ka teise ketta NTFSiks formatida.
61 |
Codecci
22.01.2008 23:01:18
| Mismoodi ma seda teen? Praegu bootisin XP plaadilt et formattida, näitas et Partition1 [NTFS], ei hakanud formattima sest see ei muuda arvatavasti midagi...
20 |
Flavius
22.01.2008 23:02:25
| service pack peal?
118 |
Codecci
22.01.2008 23:04:28
SP2 peaks olema.
Ei ole kindel muidugi, üpris vana plaat, ehk ei ole midagi...
20 |
50W
22.01.2008 23:28:10
Mäletan endal oli kunagi sama jama,et üks part oli kadunud
ise taastasin paritioni Partition Magic 8.0-ga
ja muidugi neid programme veelgi....
viimati muutis 50W 22.01.2008 23:28:51, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
Foxxx
22.01.2008 23:28:34
| Kui Xp ise NTFS parti peal siis sellega kõige mõttekam majandada, võid vajadusel XP ketta suurust ka seal muuta.
61 |
Codecci
22.01.2008 23:29:34
| Foxxx kirjutas: |
| Kui Xp ise NTFS parti peal siis sellega kõige mõttekam majandada, võid vajadusel XP ketta suurust ka seal muuta. |
Mismoodi seda teen?
20 |
Foxxx
22.01.2008 23:46:45
| Esialgu on sul Partition Magicut vaja või analoogset programmi. Partition Magic ise on tasuline.
61 |
Codecci
22.01.2008 23:48:49
Partition Magic olemas.
Muidu mulle kuskilt kõrva taha jäänud et nende Partitioni programmidega võib midagi tuksi keerata ja kasulikum kuidagi teistmoodi majandada, ei tea kas vastab tõele...
20 |
22.01.2008 23:53:52
Foxxx, vii ennast palun 2k/xp/vista all kurssi sellise asjaga nagu " manage " ja sealt alt " disk management" partmanageri abi on sul vaja siis, kui on vaja kaks v6i enam partitsiooni liita v6i suurusi muuta. disk management ei lase 2k/xp all seda teha. ketta LBA võiks ka 48bit olla.
part manager keerab asja "tuksi" kui partitsioonil on miski viga, mida aknad ise veel veaks ei pea. ise olen partitsioonide "merge" all saanud veateateks " too many errors found - process halted" ja edasi aitas getdataback. mõistlik teha akendele eraldi pisike partisioon, nii 10 - 15 giga ja siis kui ei ole , sisse lasta sp2/3 ja peale seda siis ülejäänud ketas kasutusele võtta.
| Kommentaarid: 1153 loe/lisa |
724 |
Codecci
23.01.2008 00:01:37
Nüüd ma ei saa enam mitte millestki aru
Viitsib ehk keegi täpselt kirja panna mis teha vaja (ja kuidas), et saaks oma kõvaketta täismahu peale. See pole probleem kui andmed kaotsi lähevad, polegi siia veel midagi panna jõudnud
20 |
724 |
Codecci
23.01.2008 00:05:43
| laurx kirjutas: |
| ei viitsi. sai piisavalt palju kirjutatud juba. |
Ok, selle partitsiooni tegemisega saan vast hakkama (Partition Magicuga ikka teen selle?), SP2/3 pealeinstallimisega ka, aga mismoodi ma selle ülejäänud ketta kasutusele võtan?
20 |
724 |
emmennpee
05.03.2008 17:02:47
| laurx kirjutas: |
| esteks vaata manage alt, kas su aknad partitsioneerimata kettaala n2itavad. kui ei n2ita, siis kas partition manager n2itab. kui siis ka ei n2e veel, vaata mis bios kettta kohta ytleb.. |
hetkel suht sama probleem. Biosi all näitab kenast 250GB, kuid XP-d installima hakates annab vaid 130... Panin sellele XP peale, et äkki XP alt annab ketast "suurendada", aga Disk Management ei näidanud midagi rohkemat...
_________________ Otsin veebiprogejat (kuulutuste portaal) |
| Kommentaarid: 509 loe/lisa |
423 |
724 |
SurfData
05.03.2008 18:46:31
| emmennpee kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
hetkel suht sama probleem. Biosi all näitab kenast 250GB, kuid XP-d installima hakates annab vaid 130... Panin sellele XP peale, et äkki XP alt annab ketast "suurendada", aga Disk Management ei näidanud midagi rohkemat... |
nagu juba mainitud siis vähemalt sp2 peale, muidu võib näidata seda ketast jah nadiselt
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Märt.
06.03.2008 09:31:47
Oeh, laurx jutu kokkuvõte on:
Windowsile pole vaja rohkemat kui 10-15 GB part. Seda eeldusel, et ülejäänud kama (mängud, stuff) installitakse teisele pardile (D:, E: jne, valik on sinu). Kui Winn püsti, siis peale SP2 (kui juba pole) ja Disk Managemendiga saadki ülejäänud kettaruumi kätte. Abiks oleks ka My Documents liigutada teisele pardile (paremklõps ikoonil, vali properties, edasi saab juba aru, mis ja kuidas), siis saab vajadusel teha ohutult süsteemile kasvõi formatit, midagi oma dokumentidest ei kaota.
23 |
