Harmoonia
22.01.2008 22:37:32
Pentium M 745 1.8ghz mobile |
Tere!
Sai tehtud läpakale prose vahetus ja vana 1.5ghz sai asendatud pealkirjas mainitud isendiga. Kõik on nagu tore aga uue prose temp riivas natuke silma. idles 39c ja prime jooksutades ~70c. Vanal on selle vastu panna 32c ja 55c. Vaadates prosede speci siis peaks SL6E9 rohkem soojust eraldama ja peaks nagu kuumem olema, kui SL7EN. Uuel prosel ka rohkem puutepinda radikaga, et peaks nagu lubama madalamaid tempe. Kas 90 nm ja 0.13 micron
tehnoloogia on niivõrd palju erinev? Parandage mind, kui ma eksin ja pange siia sama prose tempe kellel on jagada. Eks läpaka jahutusest sõltub ka midagi aga mingi võrdlusmoment peaks ikka tekkima.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
188 |
omgwtf
22.01.2008 22:58:47
Ehk sai lihtsalt pastat kehvasti? Või tahab pasta veitsa kuumutamist saada ennem kui korralikult toimima hakkab pm osadel pastadel kuni 200h on ennem selline kuumem aeg ja siis alles hakkab toimima 100%
137 |
Harmoonia
22.01.2008 23:02:53
| pasta on küll selline aegu näinud vana kleepuv tavott. Aga neid pastasi ón ka erinevaid, et võibolla peabki. Järgmine liigutus on vist poodi uue pasta järgi, eks pasitab kas muutub midagi.
188 |
omgwtf
22.01.2008 23:09:11
jhm ilmselt seal see kala ongi pane uus mögin vahele ja asi korras ,kuna tegelt see uus prose jah peaks nagu jahedam olema kuna madalama voldi ja Wga
AC MX-2 vahele ja temp
137 |
Harmoonia
23.01.2008 16:40:39
rakveres ainuke midagi ütlev termopasta oli nexus stars-700. hea, et sedagi sai.
Igatahes nüüdseks temp natuke langenud. idles 37c ja volte natuke prosel vähendatud. full on ikka 65c madalamate voltidega.
samas vana prose tagasi pannes sain idles 31c. Ikka ei anna rahu. Pole siis kellelgi miskit võrdluseks kõrvale panna?
188 |
