HacaX
22.01.2008 20:09:36
Nero 8 kaotas CD-röstril DAO/96 resiimi ära |
Selline veider probleem on ja loodan, et keegi oskab soovitada mida selle parandamiseks teha.
Lugu ise järgmine: Nero 6 suutis CD-kirjutajal Plextor PlexWriter Premium valida 3 erinevat kirjutusresiimi: TAO, DAO ja DAO/96. Sai prooviks peale pandud Nero 8 (mingi portable versioon), mis aga lubas vaid TAO ja DAO valimist. Kuna eelistan DAO/96te (mis on väidetavalt natuke kiirem ja parem) siis sai Nero 6 jälle peale pandud. Too aga näitab kah vaid DAOd ja TAOd. Sai prooviks Nero uuesti maha lastud, registrist ta sissekandeid kustutatud (küll vaid paar üksikut mille puhul otseselt näha oli et tegu sätetega mitte eraldiseisvate võtmetega) ja Nero 6.6.1.15a uuesti peale lastud, aga mingit muutust ei ole.
Ei välista täielikult riistvara kalamist (röster on parajalt vana ja kulunud, nii et loe näiteks enam (vähemalt) enda kirjutatud plaate kiiremini kui 8x kiirusega), aga probleem ilmnes just peale Nero 8 paigaldamist. Ka oli kunagi varemalt sama probleem (mis hetkest see tekkis ei ole enam meeles) mis kadus kui uus Win sai peale pandud. Tõenäoliselt aitaks Winni reinstall praegugi, aga sellise väikse asja pärast ei raatsi nii suurt projekti ette võtta (kuluks taas mitu nädalat enne kui kõik vajalikud programmid peale on lastud ning konfitud saavad).
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
22.01.2008 20:34:18
HacaX: Järelikult on veel kusagil mõni kiri või kataloog, ilma milleta pole uus versioon lõplikult masinast väljas 8)
Otsi mõni "RegCleaner", mis on võimeline justnimelt programme näitama, mitte üksikuid registrikirjeid. Ehk on abiks.
211 |
NoMilleks
23.01.2008 00:10:55
See nero ise ongi üks suur kala. Mul versioon 6.6.0.14 ja kõik on timmis. Nii kui panin 6.6.1.15a, tekkis täpselt sama jama: DAO/96 oli kuskile kadunud. Panin siis tolle vanema versiooni tagasi ja kõik oli jälle ok
23.01.2008 11:57:09
Kas pärast Nero 8 mahalaskmist eemaldasid ka Ahead katalooma Program Files alt või oskas uninstaller selle ise eemaldada? Juhul kui see alles jäi, siis võisid ehk mõned Nero 8 jäänused sinna alles jääda ja nüüd on tegemist Nero 8 ja 6 kokteiliga.
Tegelikult tuleks vist pärast Nero 8 eemaldamist eemaldada "Ahead" kataloog kolmest kohast:
%ProgramFiles%
%CommonProgramFiles%
%APPDATA% (igal kasutajal eraldi)
Muidu võib tõepoolest mingi kokteil tekkida...
A.S.
23.01.2008 17:33:49
File > Options... > Expert Features > Enable generation of short lead-out > linnuke ära > OK
Tuli 96 tagasi? Kui ei tulnud, siis: linnuke > OK > linnuke ära > OK
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
HacaX
23.01.2008 22:20:07
| A.S. kirjutas: |
| File > Options... > Expert Features > Enable generation of short lead-out > linnuke ära > OK |
Arrr, ja ma mõtlesin end halliks kuidas probleemi lahendada. Kui nüüd meenutama hakkan, siis peale Nero 6 uuesti pealepanekut sai tõesti kõik ta sätted läbi käidud ja endale sobivaks tehtud, ning "Short Leadout" oli üks nendest mille aktiveerisin ja mis varemalt oli laiskusest peale lükkamata jäänud.
Suured tänud lahenduse eest
22 |
