uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  File or directory is corrupted and unreadable märgi kõik teemad loetuks
Invention
sõnum 22.01.2008 18:41:59 File or directory is corrupted and unreadable vasta tsitaadiga
Vahetasin OS-i ära ja panin nii kauaks osad failid välisele kõvakettale. Nüüd aga osad failid annavad veateateks "File or directory is corrupted and unreadable", mistõttu ma ei saa faili avada, ümber nimetada, kustutada ega liigutada. Tegin HDD-le ka defragmendi ära, kuid ka see ei aidanud. Mida veel võiks proovida?
sõnum 22.01.2008 19:04:48 vasta tsitaadiga
Mis OS-i sa vahetasid?
Kindel, et kõik kopeeriti korralikult teisele kettale ja siis tagasi?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
Invention
sõnum 22.01.2008 19:25:56 vasta tsitaadiga
Vista XP vastu. Ma panin välisele kõvakettale ja sinna läks küll korralikult, aga enam ma sealt kätte ei saa neid... Näitab ilusti faili suuruseid, aga kui tööle panna, ütleb, et File not Found, ja kustutades ütleb seda corrupted asja...
sõnum 22.01.2008 19:30:34 vasta tsitaadiga
Invention: Aga kas kopeerimise järgi kohe kontrollisid failid üle - avab - mitte.
Ja kas arvuti oli korrektselt viirusevaba - viiruspoisid oskavad ka kopeerimisel faile ära häkkida...
Veel üks võimalus: toite 5V on lahja või ebastabiilne ning seetõttu ei jätku välisele kettale korralikku toitepinget (juhul kui arvutist toide võetakse)...
Invention
sõnum 23.01.2008 02:52:07 vasta tsitaadiga
Kohe ei kontrollinud üle, halvasti tegin muidugi. Toites pole asi kindlasti, kuna voolu saab see HDD vooluvõrgust, mitte arvutist. Viiruseid ka ei olnud, kuna just tegin enne OS-i vahetust tegin scan'i. Saaks nad kuidagi siis kasvõi ära kustutada, õnneks pole väga tähtsad failid.
EDIT: Äkki on mõni programm, mis suudaks kustutada sääraseid vigaseid faile?
sõnum 23.01.2008 12:07:41 vasta tsitaadiga
Unlocker?
Kui see ei aita, siis kopeeri terved failid ära ja tee format välisele kettale. Kõige kindlam.
Invention
sõnum 23.01.2008 15:43:49 vasta tsitaadiga
Tegin error-check'i. Võttis küll mitu head tundi aega, aga sain probleemist jagu thumbs_up.gif Teema lukku
hulluke
sõnum 23.01.2008 15:43:50 vasta tsitaadiga
mul endal andis muidu terve välise kõvaketta puhul errori et tuleks formaatida aga aitas chkdsk command command prompti seal saatis edasi mind sellesse boot chk(ei mäleta õiget nime) ja seal scannis läbi ja leidis kõik õiged failid ja asjad kätte
