uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Milles jama Prose AMD Athlon xp2100+ ja ventikas Volcano7+ märgi kõik teemad loetuks
cretzky
sõnum 17.03.2003 11:27:10 Milles jama Prose AMD Athlon xp2100+ ja ventikas Volcano7+ vasta tsitaadiga
Palju peaks olema prose temp.
Mul on ilma clokita 55 kraadi vent on normaal asendis.
Millse jama. Isegi kui vent on täis võimsusel ei saa tempi alla 50
Kui palju peaks seda termopastat üldse panema?
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 68
daman
sõnum 17.03.2003 11:55:25 vasta tsitaadiga
termopastat tuleb panna nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vaja. Samas vaata, et corel ja radikal oleks korralik kontakt omavahel.
Täna on see homme, mida sa eile kartsid.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
JevgeniT
JevgeniT
sõnum 17.03.2003 11:57:06 vasta tsitaadiga
xp2000+ sama ventikaga on alati alla 40 kraadi (clokita). Aga toas on ka 19-20
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 74
cretzky
sõnum 17.03.2003 12:33:55 Asi peaks olema enam vähem normis vasta tsitaadiga
Panin vahele väikese vase plaadi ka mis neil olema ka peab. ei tea kas peaks äkki ära võtma need kummi puksid sealt prose pealt.
Kodanik
Bännitud
sõnum 17.03.2003 12:36:59 vasta tsitaadiga
Sul on ilmselt a core'iga see ja vcore 1.75V, sellest ka see temp, b core'iga isendil on vcore 1.6V ja sellest ka siis 10~15 kraadi erinevus, minu arvates
Well F.U.C.K, who needs that anyway?
wicked
wicked
sõnum 17.03.2003 12:45:07 vasta tsitaadiga
Endalgi oli vahepeal v7+ ja probleemiks prose ülekuumenemine. Läks rõõmsalt 60+ ja restart. Selgus, et kokku monteerimisel oli plekkymbris veidi lohakalt peale pandud ja siis jäi üks ots vastu socketit ja tõstis cooleri ühe otsa õhku. Vaata kas asi on ikka tasapinnas ja kuskilt vastu socketit ei ole. Shimi järgi peaks ka näha olema. Ja kummijublakad võivad olla kui nad shimi alla ei jää...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
cretzky
sõnum 17.03.2003 13:07:56 to kodanik vasta tsitaadiga
Seleta sipa täpsemalt kui mahti saad. Mis see vcore on? Vabanda kui oma lolide küsimustega kuidagi hiilgan:)
Hermit
sõnum 17.03.2003 13:13:57 vasta tsitaadiga
Huh, ma just sain endal sarnaste probleemidega ühele poole. Kuumenes prose (athlon 2100+) hirmsasti üle ja kohe mitte ei osanud kuskilt alustada. Ostsin siis volcano 7+ ventika, et äkki stock vent on vilets vms. Arvuti oli tore ja jahe küll, aga müra hinnaga, ehk siis vent oli kogu aeg täispööretel. Hakkasin siis peale 2 päevast peavalu mürast uurima et milles siis ikkagi asi on. Lõpuks selgus, et prose kivilt oli tükk väljas (tootmisdefekt). Vahetasin siis garantiikorras prose ära ja lootsin paremat. Ventika pöörded kukkusid 500 võrra, aga ikka kuumenes üle nii mis hirmus. Lõpuks vahetasin siis emaplaadi välja (asus) ja siis hakkas kõik tööle, ehk siis mul olid vigased nii prose kui emaplaat. Ja siinjuures polnud midagi kordagi overclockitud. Ja enne seda kärssas emaplaadi tõttu läbi videokaart, mille kohta it spetsialistid soovitasid igor volke kutsuda, et see lihtsalt ei ole võimalik.
daman
sõnum 17.03.2003 13:22:35 Re: Asi peaks olema enam vähem normis vasta tsitaadiga
cretzky kirjutas:
Oot, sul on need kummipuksid JA vasest core kaitse (shim) ? icon_eek.gif mõni ime et üle kuumeneb. Korista shim ära või siis kummipuksid.
wicked
wicked
sõnum 17.03.2003 13:25:03 vasta tsitaadiga
shimil on tavaliselt augud nende pukside jaoks, endale jäi aint yks ette...
daman
sõnum 17.03.2003 13:25:49 vasta tsitaadiga
Ilmselt on tal ikkagi core ja jahuti vahel mingi õhuvahe, shimi eemaldamine oleks lollikindel lahendus.
cretzky
sõnum 17.03.2003 13:41:35 nii vasta tsitaadiga
shimil on kummipukside augud tõesti ja lähevad täpselt aukudest läbi. Kõik istus peale ilusati. Äkkki siiski tuleks need kummipuksid ära võtta ja jätta ainult shim
haigo
haigo
sõnum 17.03.2003 13:52:55 Re: to kodanik vasta tsitaadiga
cretzky kirjutas:
Mis see vcore on?
core voltage e. prose tööpinge võib vist ka öelda.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
daman
sõnum 17.03.2003 13:57:45 Re: nii vasta tsitaadiga
cretzky kirjutas:
Aga proovi siis ainult shimiga
Nii kõva jahutuse korral peaks temperatuur olema ~kümme kraadi madalam. Aga katsu näpuga radikat, kuum/külm/leige? Omal on Volcano7 (ilma plussita) konjunktsioonis AMD XP2000+ (Palomino @ 1,80V) ja temperatuur pole juba väga ammu ületanud 43 kraadi.
cretzky
sõnum 17.03.2003 16:28:08 vasta tsitaadiga
nu siis tuleb proovida. Kas kellelgi on juhtunud et see thermalteki shim on vales mõõdus äkki liiga paks or something
eix666
eix666
sõnum 17.03.2003 18:36:52 vasta tsitaadiga
mina prooviks ikka kõigepealt ilma shim'ita... nii nagu ta on töötama mõeldud... neid kummijullasid ei tasu kohe ära katkuma hakata...
samas kui sul on palomino 2100, siis see on minu meelest kõige kuumem AMD prose mis siiani tehtud (Tbredid madalama voldiga ja jahedamad), siiski on peaks V9+ ka selle ära jahutama...
cretzky
sõnum 18.03.2003 08:50:46 vasta tsitaadiga
Arvatavasti ongi siis palomino prose. Ostsin ta T-bredi pähe. KRDI K-asrvutisalong dmn.(Loll ise ka ma üle ei kontrollinud) siiski Ega siin pole siis rohkem midagi teha kui selle sama isendiga edasi elada. KUi mul prose temp on nii 50 ja 60 kraadi vahel see vist ei tohkis veel midagi teha. Süsteemi temp on kuskil 33 kraadi.
Igaljuhul olge ettevaatlikud kui prosesi edaspidi ostate.
eix666
eix666
sõnum 18.03.2003 09:13:38 vasta tsitaadiga
no seda kumb ta on annab ju prose pealt koodist järele vaadata...
kui ta tegelt Tbred on, siis on küll jahutusega midagi viltu...
kui prose peal on kood:AX2100DMT3C, siis on tegu palominoga
kui aga kood: AXDA2100DUT3C, siis on tegu Tbrediga
