praegune kellaaeg 24.10.2026 09:19:11
wa666ou
21.01.2008 16:24:33
Emaplaadi probleem? |
Sõbral on arvutiga viimasel ajal väga imelikud lood.
Süsteem on järgmine:
NF3 Gainwardi emaplaat, A64 3000+ prose, 6600GT video, Chainteci toitekas, 80GB SATA ketas ja 40GB IDE ketas.
Vahetevahel viskab arvutit käivitades ette ka teate "NTLDR is missing, press any key to restart!"
Seda isegi siis, kui sai uus Win XP peale lastud ja proovitud kahe erineva HDDga.
Arvan ise, et mingi riistvara kala.
Vahel on aidanud see, kui tõsta SATA kaablit esimesest pesast teise.
Nüüd, täna helistas mulle ja kurtis, et arvuti oli hakkima hakanud ja tegi restardi. Kui tuli ette Wini sisselogimise koht, ei ilmunud parooli sisestamise aknasse tärne. Kui hakkas kustutama, ilmusid mingid ruudud.
CapsLock töötab, NumLock mitte. BIOSis nooltega liikuda ei saanud, aga midagi vilkus, järelikult klaviatuuriga side oli. F8 ei vunkanud, safe mode alt sisse ei saanud.
Mulle tundub, et emaplaat kalab. SATA ketta peal on ainult "stuff", ATA kettal süsteem ja IDE kaabel uus.
Kas on mõtet kuhugi Ordi garantiisse pöörduda? Mingit garantiid arvutil muidugi ei ole. Aga ehk nad saavad testida midagi.
Seda arvutit on muidu kunagi pisut klokitud ka, kuna see prose töötab täitsa hästi def voldiga @2400 MHz.
Soovitused teretulnud!
95 |
airm
21.01.2008 17:09:52
Igasugused klokid tuleks maha võtta, kui on "anomaaliad".
See et "näe, töötas", ei tähenda midagi.
Järgmine samm on kontrollida mälu.
Mälu vigasus näitab "igasuguseid huvitavaid vigu", kuigi arvad, et on jama kuskil mujal.
Ja graafikakaart/kõvaketas ehk on imelik. (Statistilised põhjused on need.)
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
wa666ou
21.01.2008 18:37:11
Ok, hetkel tal klokk 225 peal. Kuna aga klaviatuuriga ei vunka, siis soovitan tal Clear CMOS teha.
Mälu sai varem testitud, kuid mitte Memtestiga.
95 |
RassK
21.01.2008 20:03:50
| wa666ou, Clear CMOS'st tahtsin just ka ise soovitada.
105 |
wa666ou
24.01.2008 19:43:25
Lahendust veel pole leidnud, aga klaviatuuri kala oli seotud sellega, et Ctrl klahv oli kuidagi kinni jäänud
Hetkel kõik töötab, kuid näis, kuna jälle kaablikamm tuleb.
95 |
