uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  ei saa aru ühendusest märgi kõik teemad loetuks
rundll
rundll
sõnum 20.01.2008 20:38:56 ei saa aru ühendusest vasta tsitaadiga
korterisse tuleb sisse elioni korrusmaja ühendus. korteris kaks arvutit. laua arvuti oli sellega ühendatud otse. nüüd sain juurde laptopi ja soov seda ka võrku saada. vedeles aga üks digi tv-ga kaasa tulnud speedtouch 546 v6 modem. kas selle modemiga saab asja kaheks jagada nii et mõlemad arvutid on internetiga ühendatud. nii palju proovisin et panin juhtmed külge ja lauaarvutil kohe net olemas...ei mingeid passworde ega midagi ei küsinud. laptopiga aga ei saa kuidagi ühendust. ei tea mis kala on.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
sõnum 20.01.2008 20:50:24 vasta tsitaadiga
rundll: kas oled kindel, et lauaarvutile pole kindlat IP-d Elioni poolt peale pandud icon_wink.gif
Vaata järgi võrgukaardi seadete alt - kui on, siis pead selle IP ruuterile "sisse söötma" ja arvutites paned automaatsed IP-d peale.
Pailaps
sõnum 21.01.2008 12:22:55 vasta tsitaadiga
rundll, proovi pesadest 1,2 internetti saada
tahanteada, speedtouch 546 teeb passthroughd, arvutile tuleb dünaamiline ip keldri manageeritava switchi kaudu.
võibolla on vajalik veel ppoe ühenduse algatamine
tal on eeldatavasti korrusmaja koos digitv-ga
rundll
rundll
sõnum 22.01.2008 21:18:31 vasta tsitaadiga
korrusmaja ilma digitv-ta. võrguseadetes on automaatne ip. kui käin netis siis osades kohtades näitab minu ip-d ja seal on nad erinevad kuigi ühte varianti esineb ca pooltel kordadel...olen proovinud igasuguseid variante nede pesadega.
oz
oz
sõnum 22.01.2008 21:27:12 vasta tsitaadiga
digitv-ga tulnud modemi all on password vms,ise ei saanud kah algul läppariga ,kuid selle sisse toksides oli asi kohe olemas
Peoga hakati varem peale, sest muidu võis kaklus pimeda peale jääda
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 20
rundll
rundll
sõnum 25.01.2008 19:03:58 vasta tsitaadiga
nüüd käis elion kodus ja tegi mul selle korrusmaja digi tv-ks. aga selle modemiga mis nad välja jagavad ei saa kahte arvutit taha panna, need olid tema sõnad. kuigi nahhui seal nii palju auke siis on. 2 jääb ju tühjks, milleks need?
madmel
madmel
sõnum 25.01.2008 20:54:20 vasta tsitaadiga
Naisel on ka palju auke, ega sellepärast kõik toppimiseks ei ole icon_lol.gif
Tegelt töötab antud seade seal switchina, et jagamiseks on vaja lisa seadet.
darkside
darkside
sõnum 26.01.2008 13:51:38 vasta tsitaadiga
rundll, läheb lähimaasse arvutipoodi ja küsib switchi, kui kaabliga tahad ühendada. Kui kaablivabalt sülekale siis läheb ostab ruuteri thumbs_up.gif
Näide: Switch ; WiFi Ruuter
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
Medic
Medic
sõnum 26.01.2008 15:11:59 vasta tsitaadiga
Kui tegemist on selle seadmega siis on sul ruuter ilmselt seadistatud "brige" konfiguratsiooni ning seadme ruuteri funktsioonid on keelatud. Nii sa tõesti ei saa kahte arvutid antud seadme järele netti seadistada. Küll aga saaks seadme ümberkonfigureerimisega mõlemad arvutid edukalt võrku seadistada. peab lihtsalt oskama.
Kahjuks on meil võrgu seadistamise koha pealt neid "spetsialiste" ülearu, kes kiirelt vale diagnoosi oskavad panna.
Edu,
Medic
Smoking is the worst way to commit suicide, be more practical & use a gun!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Pailaps
sõnum 26.01.2008 16:14:23 vasta tsitaadiga
:ppp relay flush
:ppp flush
:eth flush
:atm flush
:atm phonebook flush
:eth bridge ifdelete intf=ethport4
:eth ifadd intf=eth_wan
:eth ifconfig intf=eth_wan dest=ethif4
:eth ifattach intf=eth_wan
:ip ifadd intf=ip_wan_eth dest=eth_wan
:ip ifconfig intf=ip_wan_eth status=up
:ip ifconfig intf=ip_wan_eth hwaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx <-- See rida siis kui tahad mäkkaadressi kloonida, et va Elioni ropp korrusmaja seda nõmedat DHCP sisselogimisakent ette ei viskaks koguaeg
:ip ifattach intf=ip_wan_eth
:nat ifconfig intf=ip_wan_eth translation=enabled
:dhcp client ifadd intf=ip_wan_eth
:dhcp client ifconfig intf=ip_wan_eth metric=5 dnsmetric=5
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-lease-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-renewal-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=dhcp-rebinding-time
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=subnet-mask
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classless-static-routes
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=default-routers
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=classfull-static-routes
:dhcp client rqoptions add intf=ip_wan_eth option=domain-name-servers
:dhcp client ifattach intf=ip_wan_eth
:saveall
digitv-d tahad ka ?
siis läheb ulga keerulisemaks vlan_iptv-ga mängida.
Põhimõtteliselt, kui sul 2 arvutit ja 1 telekasoov, siis saab vabalt icon_smile.gif
1 pesa - WAN - korrusmaja kaabel
2 pesa - LAN1 - 1 arvuti
3 pesa - LAN2 - 2 arvuti
4 pesa - IPTV - vlan_iptv
rohkem digitv-sid tahad, siis paned switchi vahele kaablile, mis tuleb 4ndast pesast
rundll
rundll
sõnum 28.01.2008 18:26:46 vasta tsitaadiga
Pailaps -e antud tekstist ei saa mitte midagi aru. mis ma sellega teen.
poro
poro
sõnum 29.01.2008 14:31:04 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
See tuleb sellesse ruuterisse sisse toksida pärast telnetiga ühendumist.
Aga kui ikka ei oska, siis pead sa selle teksti itimehele andma, et ta sinu juures asja ära teeks.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 58
rundll
rundll
sõnum 30.01.2008 20:06:05 vasta tsitaadiga
ega ei oska jah....aga uurin asja. kui see toimib siis tänud kõigile!
e: äkki keegi annab vihjeid selle teostamiseks. netist raske otsida kui ei tea mis see telnet on.
e2: kui ma panin nii nagu eespool mainitud need juhtmed. ja ilma selle telneti värgita peaks arvutid ju omavahel ikka võrgus olema. mõlemal sama workgroup name ja ketas shareitud. siis network places's peaks ju midagi näha olema. (ühel xp, teisel vista)
e3: korraga tekkis palju küsimus. algselt oli mul mingi kohalik teenusepakkuja, mille elion ära ostis ja muutis korrusmaja lahenduseks. nüüd mul kodus ka digi tv. korraga siis mõlemad elioni asjad. kuna see digi tv net ja korrusmaja net tulevad ühest ja samast juhtmest nagu ma aru saan, sest juhtmeid vahepeal juurde ei pandud. nüüd aga network connections's on nii elion (broadband, uus mis tekkis seoses digi tv-ga) kui ka vana local area connection (LAN or high speed internet) mõlemad connected ja neti kiirus on selle vana ühenduse oma. kui vana ära kustutan siis uus tööle ei lähe. icon_confused.gif
Pailaps
sõnum 31.01.2008 00:24:28 vasta tsitaadiga
e: ära tee ise ! see võib tekitada katastrofaalse tulemuse
e2: diagnoosi HV wiki järgi
e3: mine lähimasse poodi nagu darkside ütles, tuleb odavam
rundll
rundll
sõnum 31.01.2008 18:40:37 vasta tsitaadiga
