uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem Chipset driveriga märgi kõik teemad loetuks
Invention
sõnum 19.01.2008 18:07:49 Probleem Chipset driveriga vasta tsitaadiga
Probleem on järgmine- vahetasin eile laptopil Vista XP vastu. Lasin peale ka driverid, kuid chipseti driver millegipärast ei tööta. Korralikult hakkasid tööle VGA, touchpad-i ja Wifi driverid. Chipseti driver läks küll peale, kuid ei tööta. Järeldan seda sellest, et ei tööta mitte ükski USB pistik ega ka integreeritud helikaart, kuigi sellele lasin driveri peale. Hiir, mis on ühendatud USB porti, läheb tööle alguses, kui arvuti end tööle paneb, kuid nii kui tuleb ette Windowsi laadimise pilt, kustub ka hiire all olev tuli ära.
Olen proovinud mitmeid erinevaid chipset drivereid: tõmbasin alla Inteli kodulehelt, proovisin ka kaasas olnud CD peal olevat driverit (Compal FL 90/91 driverid) ja tõmbasin ka netist uued Compal driverid. Kasutegur on null. Kas äkki enne uue chipseti driveri pealepanekut peab eelmise uninstallima (kui jah, siis kuidas?).
Arvutil on Intel GM965 kiibistik
On kellelgi nõu anda, kuidas probleem lahendada? Ise olen enda võimete piiril, mida pole küll palju, kõik ära proovinud... Või kui seletamine on liiga raske, aga lahendus olemas, siis võiks äkki keegi Tallinnas pilgu peale visata icon_rolleyes.gif
Olen igasuguse abi eest tänulik.
EDIT: Kas GM965 üldse ühildub XP-ga. Tal on küll Vista support, aga see ju ei tähenda ometi, et XP seal ei peaks töötama?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.01.2008 18:19:11 vasta tsitaadiga
See on küll kõige esimene asi mis tuleks üle kontrollida kodulehe suppordist icon_idea.gif
Ise just kahtlustan seda et ei ole ühilduv XP-ga
Invention
sõnum 19.01.2008 18:36:29 vasta tsitaadiga
http://www.intel.com/products/chipsets/gm965/index.htm
Imelik on see, et mitte kuskil pole poole sõnagagi öeldud, kas see toetab XP-d või mitte... Samas downloadides driverit on ja valides OS-ide vahel, on XP seal nimekirjas olemas.
NATAS999
sõnum 19.01.2008 18:47:18 vasta tsitaadiga
ega sa vista drivereid juhuslikult xple peale ei surund? USB2.0 driverid saab aint xp sp1/sp2-ga. Milles see väljendub, et chipseti driverid ei tööta? See USB hiire jama on mul vistaga kah, vahest lislt lõpetab funximise ära ja aitab aint see, kui teise usb pessa tõsta. Seda ma küll kuidagi uskuda ei taha, et xp ja kiibistik omavahel sobimatud on. Ise vahest unustan os'i installimise juures kiibistiku driveri installi ära ja seda avastan tavaliselt mitu aega hiljem, kui winsooda suvatseb öelda, et tal mingi driver puudu.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
viimati muutis NATAS999 19.01.2008 18:49:26, muudetud 1 kord
Invention
sõnum 19.01.2008 18:47:42 vasta tsitaadiga
Ei, tõmbasin ikka XP jaoks driverid. Aga kui juhuslikult alguses läks mingi Vista driver peale, kas siis pärast seda XP omaga üle ei saa jooksutada?
NATAS999
sõnum 19.01.2008 18:50:56 vasta tsitaadiga
Invention kirjutas:
Kindlam oleks uninstall teha, seda siis kas device managerist või selle uninstall software süsteemiga control panelist.
Invention
sõnum 19.01.2008 18:58:21 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Invention kirjutas:
Control panelis "Add or remove programs" ei näita seda driverit, aga kuidas device manageriga uninstall teha?
siLc
sõnum 19.01.2008 18:59:15 vasta tsitaadiga
Mida Device Manager siis näitab ka? Loll jutt, et antud masin/chipset pole XP-ga ühilduv. Olen oma silmaga näinud kuidas FL90-le installitud XP-le Compali draiveriplaadilt draivereid peale lastakse, mitte mingeid probleeme ei peaks olema kui just läpaka barebone vigane või kasutaja viga pole.
NATAS999
sõnum 19.01.2008 20:07:15 vasta tsitaadiga
device manager vaja lahti võtta(parem click my computeril>properties>hardware või performance vms, igatahes 1 tabi all peab olema device manager) sealt otsid selle chipseti üles, kindel ei ole, aga peaks olema kuskil north bridge vms ja sealt uninstall drivers. Teglt peaks ilma uninstallimata kah uued drivud peale laskma. Kui plaadil on normaalselt paigutatud driverid, siis võib ka nii, et add hardware või mingi suva, näiteks helikaardi alt otsid üles siukse nupu device managerist nagu update drivers, sealt ära pane automaatselt vaid, et ise otsid driverid, siis annab vist mingi p3rsetäis vidinaid, vahet pole, mis sa sealt valid, list peab jõudma niikaugele, et annab sulle brausida, et kus ja mis driverid installida, siis lislt ütled, et i have a disk ja käsitsi otsid selle chipseti driveri kaustast sobiva ini faili ja käsed tal installima hakata seda. Ei viitsi praegu ikspeesse roomata, et selgemini selgitada seda asja, vistas need asjad teistmoodi. Midagi väga peeti ikka ei keera ju, või kui läheb midagi väga viltu, siis saabki uuesti installida xp ja otsast peale hakata, enne tiri ikka uusimad drivud plate/läppari tootjalt ja kasuta neid, enne kui jälle midagi sassi läheb.
PS. pole läppari sõber eriti, aga winsooda peaks ikka enamvähem samamoodi käituma nagu pc peal.
Invention
sõnum 20.01.2008 17:12:22 vasta tsitaadiga
Minu poolest võib teema lukku panna. Kasutaja siLc vaatab lähipäevil mu arvuti üle ja ehk leiab probleemi üles thumbs_up.gif Ja kui ei leia, siis pean vist tagasi pöörduma Vista peale...
