Sandman
20.01.2008 02:05:28
Probleem Wifiga (Limited Connectivity) |
Alustaksin sellest, et operatsioonisüsteemiks on Vista Ultimate. Probleem aga järgmine: Nädalaid tagasi hakkas esinema väga imelik probleem wifiga mida ennem pole mul olnud, ühendus katkeb justkui rohkete piltide laadimisel või siis muul koormusel. Niisama delfis jms. lehtedel surfates on kõik korras, ka mängides netis on kõik hea ja probleemitu. Näiteks Orkutis, või Google pildi otsingul võib selline juhus aset leida.
Olen tähele pannud, et wifi tuluke mu läptopil hakkab vilkuma (tavaliselt põleb, kui kõik töötab/wifi switch on'i peal on). Ennem seda nagu tähele ei ole pannud. Ning siis lihtsalt kaob ühendus, alla traysse viskab selle oranzi kolmnurga märgi ja kirjakese: "Limited Connectivity".
Hea õnne korral võib nett tagasi tulla kuid kui ei tule, siis wifi't välja lülitades ja muud sarnast tsirkust tehes ei leia windows enam ühendust/levi üles. Muu ei aita kui restart, siis on jälle kõik okei. Praegugi vaatan, et tuluke vahepeal täitsa lambist vilgub paar korda ning siis jälle põleb püsivalt edasi.
Probleem on seni ainult esinenud mu elukaaslase juures, kuid temal on kõik okei ning sellist probleemi pole. Ruuter iseenesest jääb mu seljataha nii 3m kaugusele, ei saa ju levis viga olla? Ka tema kasutab Vistat ning mõni pereliige veel allkorrusel, OS: XP - ei mingeid probleeme. Seega, minul on see probleem ja olen üle neti ringi kolanud ning abi ei ole leidnud. Kodus sai enda ruuteriga läbi wifi kui ka kaabli proovitud, ei mingeid tõrkeid. Siin ei ole võimalust veel kaabliga proovida olnud.
Hakkab tõsiselt üle viskama ja väga närvi ajab kui mõni tähtis asi sellepärast ootamatult katki või untsu läheb. Igasugu abi oodatud!
Ette tänades!
_________________ Fotolõuend - Fototapeet - Disaingraafika - Dekoratiivkleebised |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
mks
20.01.2008 11:24:42
| Start -> Run (või windows key + R korraga, kui Run näha pole), Run'i aknasse "eventwvr" ja enter (ilma jutumärkideta ofc)... Event Vieweris vasakult Windows -> System ... kas on korduvalt event ID 4226 näha?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Sandman
20.01.2008 12:25:53
Jah, Event ID 4226'te on tosin selles tabelis.
mks
20.01.2008 12:31:46
Google > Event 4226 patch vista
Vista TCP/IP stack piirab üheaegsete ühenduste arvu ära... samas võib mure olla ka ruuteripoolne (ruuter arvab, et oi, liiga palju ühendusi, st. tehakse port-scanningut, tapame kõik ühendused maha)... huvi pärast küsin, ega Skype kasutusel ei ole?
9 |
Sandman
20.01.2008 13:03:42
Ei, Skype'i ei kasuta. Imelik on just see, et kui ruuter arvaks "oi" ja kõik ühendused tapaks, siis ju oleksid teised kah ilma?
Tõmbasin nüüd miski patchi ja .bat failiga kama. Unpackis ja patchis kuid mõndade asjade puhul ütles, et ei saa patchida kuna on juba kasutusel vms. Mismoodi ilusti kõik patchitud saaks, safe mode'is?
mks
20.01.2008 13:59:06
Safe mode on proovimist väärt... osad ruuterid tapavad ühenduse maha ainult konkreetsel kliendil... aga ei oska arvata rohkem midagist
9 |
Sandman
20.01.2008 15:54:41
Tegutsesin siis nende patch õpetuste järgi, muutsin registrit ning ka tcpip.sys faili lisasin/muutsin uueks. Wifi tuli ikka vilgub, keegi kirjutas, et inteli uued driverid pididki tule vilkuma panema, et powersave oleks. Ei tea, eks siis ole näha kas tuleb veel probleem ühenduse katkemisega ette või ei.
Annan tagasisidet õhtul.
mks
20.01.2008 16:48:03
| Minu T61'e wifituli vilgub siis, kui mingi traffic toimub wifikaardi kaudu...
9 |
Sandman
20.01.2008 18:19:03
Tundub, et mul on sama lugu nüüd uute driveritega mis tõmbasin. Kui niisama netis lehitsen, midagi ei tõmba jne. siis põleb tuli stabiilselt. Tundub, et suurema koormuse korral vilgub.
