praegune kellaaeg 29.09.2026 18:20:20
kk
19.01.2008 15:37:16
Arvuti metsas mingi tarkvarajama tõttu |
Tuli arvutisse sisse mingi pahalane kes kõigepealt keeras kinni ligipääsu suuremale osale veebilehtedele. Kõik mis ei olnud sertifikaadiga, olid nagu maas. Serdiga lehed nagu pankade jms lehed olid kättesaadavad. MSN messenger töötas ja kõik OK. Proovisin eemaldada jama, arvutist leiti rida asju aga tagasitulevad olid Win32.Poison.I ja Prorat-D 2 päevaga aga kadus kogu neti ligipääs. Teise arvutiga OK.
Ei lasknud see asi ka Win uuesti peale panna. Restartides klav ei töötanud ja ikka läks windowsisse.Lõpuks õnnestus partitsioon kustutada, format teha ja uus install ... ja siis enam ei lugenud üldse kõvakettalt midagi.Ütleb, et not readable ja kõik
Plaan viia mõnda remonti kast et ehk teadjamad oskavad korda teha. Aga on ehk kellelgi enne seda mõnda ideed, et mida võiksin veel proovida kodus selle jama lahendamiseks? Tänud!
7 :: |
94 |
marxveix
19.01.2008 18:51:34
Biosis näitab ikka ketast? Mina kontrolliks hdd-d, näiteks imb dft-ga. Kui see viga ei näita siis windows repair abiks.
võid ka dosi all wipe-i proovida ja uuesti installeerida
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
Laurikre
19.01.2008 18:54:59
Seagatel on olemas oma ketaste test programm SeaTools for DOS
SeaTools
SeaTools for DOS
SeaTools for DOS has replaced SeaTools Desktop and PowerMax. SeaTools for DOS can test Seagate or Maxtor Parallel ATA (PATA and IDE) and Serial ATA (SATA) interface disc drives. Because the software boots to its own operating system you can test your drive regardless of the OS installed on it. You can even test a new or completely blank drive. SeaTools for DOS will instruct the drive to run its built in Drive Self Test (DST) and give either a pass or fail status. If you are troubleshooting your disc drive and the DST passes, then you have a good drive! |
Link: http://www.seagate.com/www/en-us/support/downloads/seatools/
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
