uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  kompileeritud kernel ja turvalisus märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 18.01.2008 16:16:08 kompileeritud kernel ja turvalisus vasta tsitaadiga
juhtusin mingit artiklit lugema, kus tutvustas natuke Linux'i kerneli kompileerimist ja ühe positiivse argumendina oli seal välja toodud täiendav turvalisus. Kuidas see avaldub? Või mõeldi seda, et peale installeerimist on kernelist leitud mingi turvaauk ja uuemal kerneli versioonil on see paigatud? Kui jah, siis milleks update teenus Linuxis on.. icon_rolleyes.gif
Lisaks veel seda, et kas ise kompileeritud kernel lisab masinale töökindlust?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 18.01.2008 17:18:32 vasta tsitaadiga
Ehee.... Ilmselt vihje ikka sellele, et mida masinapärasem kernel, seda vähem kõrvalist ballasti ja seda suurema tõenäosusega pole sul muu ballastiga kaasas ka nn. kompromiteerunud koodi. Töökindlusega on nii, et kehvemaks see kindlasti ei lähe kui kõik vajaliku valmis kompileerid. Kiiremaks läheb aga kindlasti kui vajalik kama on kernelis ja mitte moodulina ning muud kama kernelisse kompileeritud pole (moodulite laadimine keelatuks!). Enivei, kerneli turvaauke keegi üle neti niisama ära kasutada ei saa. Selleks peab olema kas shell konto või siis peab see kerneli turvaauk avalduma läbi mõne avaliku teenuse, mida see server pakub.
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
mightythor
mightythor
sõnum 18.01.2008 18:21:24 vasta tsitaadiga
BReaK da iCE kirjutas:
selge. Aga kuidas näiteks iPOD'i peale Linux püsti pannakse? Kas Linux'i kernel on oma olemuselt nii hästi ühilduv erinevate riistvaraliste patvormidega, et lihtsalt tuleb kernel kuidagi kompileerida ja ongi kõik?
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 18.01.2008 19:46:07 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
IPOD'il pole kerneliga arvatavasti suurt midagi pistmist muud kui et USB tugi oleks kernelis sees. Tegu ju standard usb seadmega, või mitte?
kaabakas
kaabakas
sõnum 18.01.2008 20:26:08 vasta tsitaadiga
Myghty mõtleb ilmselt linuxit kui ipodi firmwaret? Minu teada on linuska kernel porditud enamvähem kõigele, mis liigub, ja ka muule. Jämedalt öeldes on iga arhitektuuri jaoks kernelil oma haru, mis arvestab vastava spetsiifikaga. Sealt edasi on küsimus ainult draiverites.
no9
no9
sõnum 19.01.2008 23:42:19 vasta tsitaadiga
Turvalisuse ja töökindlusega on nii ja naa - ühest küljest vähem ballasti ja vähem potentsiaalselt ohtlikku koodi - teisest küljest võid ise oma lolluses midagi vajalikku sisse kompileerimata jätta ja pärast ajad müstilisi vigu tulutult taga.
Sellegipoolest on praegusel ajal kerneli turvalisus üpris tasemel ja turvaprobleemid on pigem userlandi tasemel.
Et vett natuke sogaseks ajada, siis näiteks Cray superarvutite peale porditud "linuxil" jäi algsest koodist küll üpris vähe alles (minu mäletamist mööda). Ja erinevatele platvormidele on ka erinevad kerneli patchid ning moodused, kuidas kogu kompott kompileerima saada. Niiet reaalselt on ikka natuke rohkem tegu, kui alguses tundub.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Supiplex
Supiplex
sõnum 20.01.2008 01:43:42 vasta tsitaadiga
No nii läbiuuritud haru puhul nagu PC pole kerneli kompileerimisel turvalisusega eriti midagi pistmist. Või noh - kui sa suudad iptables toe välja unustada, siis ehk tõesti. Värske kernel peab olema, seda küll. A viimane korralik root exploit avastati miski 3-4 aasta eest, no kamoon.
Turvaprobleemid algavad ikka teenustest, mitte kernelist.
Pakikernelite töökiiruse pärast ma eriti ei muretseks. Pigem on tõenäosus kiirust vähendada, kui sa konffides midagi valesti teed.
Aga eelnev jutt ei olnud mõeldud selleks, et peletada sind ise kompileerimise juurest eemale. Lase käia. Tavaliselt on see healoomuline kogemus. Eriti, kui su enda keeratud kernel jookseb kah icon_smile.gif
The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions.
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 34
hr.john
hr.john
sõnum 20.01.2008 03:59:16 Re: kompileeritud kernel ja turvalisus vasta tsitaadiga
Kui sa t@pselt tead, mida teed, siis ise tehtud kernel annab enim bootimise kiirust (ei pea erinevaid mooduleid sisse lugema), aga samas, kui lisad uut rauda v6ibolla pead ka uue kerneli tegema (ja kerneli tegemine võtab kaueb aega kui bootidega v6idad), samas hoiab natukene ruumi kokku (korralik kernel kindla masina peale on alla 2M, kuid mooduleid on juba 20M). Aga enamasti on rohkem kui 32M ketast, et ei saaks natukene l@bustada.
marqs
marqs
sõnum 21.01.2008 16:31:05 vasta tsitaadiga
/../Kiiremaks läheb aga kindlasti kui vajalik kama on kernelis ja mitte moodulina ning muud kama kernelisse kompileeritud pole (moodulite laadimine keelatuks!)./../
kas mõnd tõsiselt võetavat benchmarki monoliitse vs modulaarse tuuma kiirusest saaks? 8)
0xDEAD
0xBEEF
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 21.01.2008 18:38:50 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Otsi netist! Minul aega pole selleks... Kui ka runlevel performance'i vahe oleks väike siis turvalisus on kõrgem ja boot kindlalt kiirem
note1
note1
sõnum 31.01.2008 19:43:42 vasta tsitaadiga
Kui oled oma kernelit masinapärasemaks teinud, siis on ta ka kasutajasõbralikum. Ehk siis töötavad need, mis vaja.
Kuid tänapäeval on võimsad arvutid ning generetic kernel ei sega masina jõudlust. Viimased kernelid on kõik turvalisemad.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
veiho
sõnum 14.02.2008 01:30:48 Re: kompileeritud kernel ja turvalisus vasta tsitaadiga
Näita mulle kompileerimata kernelit, mis töötaks?
Turvajutt ei päde. Võimalik saada teatud juhtudel soovitud riistvaratuge ja muud funktsionaalsust, veidi kiiremaks ehk kah. Muud ei midagi.
MaXakas
MaXakas
sõnum 14.02.2008 13:03:55 Re: kompileeritud kernel ja turvalisus vasta tsitaadiga
veiho kirjutas:
Turvalisust annab monoliitne kernel, millel moodulite laadimine keelatud. Kõrvalmõjuks, et hüvasti ati/nvidia videodriverid jm.
There is no such thing as allkiri!
veiho
sõnum 14.02.2008 14:43:07 Re: kompileeritud kernel ja turvalisus vasta tsitaadiga
MaXakas kirjutas:
Möh? Põhjendad kah? Osutad konkreetsele exploidile?
marqs
marqs
sõnum 14.02.2008 15:34:48 vasta tsitaadiga
Monoliitset tuuma peetakse ilmsel LKM vigurite pärast kindalamaks. Aga kui keegi juba nii sügavale jõudnud, et omi mooduleid laadida saab, aitab see ühes tükis olev kernel ehk vaid rünnet kiiremini tuvastada.
0xDEAD
0xBEEF
veiho
sõnum 15.02.2008 04:42:24 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
Ehksiis - masinas ollakse juba juurikana sees, mis tähendab, et masin on üle võetud. Ülevõtmist moodulid küll põhjustada ei tohiks. Seega on moodulite või monoliitse kerneli turvaerinevus lõpmata väike.
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 15.02.2008 09:22:59 vasta tsitaadiga
veiho kirjutas:
Aga kui ei olda juurikana sees vaid hoopis rea-user'ina ja siis saadakse läbi LKM'i juurikaks? Aastast 2k3 üks meenutus: http://www.minut.ee/article.pl?mode=nested&sid=03/03/19/0946220
Keegi ei ütle, et rohkem selliseid 'uups'e pole...
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.02.2008 10:57:41 vasta tsitaadiga
Ega asi polegi konkreetses exploidis, vaid ikka põhimõttes. Kuna sa ei tea ründe tüüpi ette, ei oma ka turva planeerimisel tähtsust, kuidas paha moodul kernelisse saab või milleks ta mõeludud on. Oluline on, et oled tõmmanud jälle ühe kihi ründaja ning masina vahele. Turva pole ju mingi boolean tüüpi nähtus, et on või pole, vaid sibul, mida sina ehitad ja kuripaha koorima peab.
mightythor
mightythor
sõnum 08.07.2008 14:30:00 vasta tsitaadiga
aga kas kiiruse võit ise kompileerides tuleb Fragmentation penalty arvelt? Kuigi see tundub natuke imelik, sest kui kernel niikuinii RAM'i laetakse, siis võtavad pöördumised erinevate mälupesade poole ju ühe ja sama palju aega icon_rolleyes.gif
sõnum 08.07.2008 16:18:32 vasta tsitaadiga
Niipalju kui mina kunagi ammu sellest aru sain, tuleb bootimisaja lühenemine sellelt, kui oma olemasolevate seadmete töötamiseks vajalikud kerneli moodulid kompileerid kernelisse sisse, mitte ei jäta eraldi laetavateks mooduliteks, ebavajalikud moodulid aga jätad üldse kompileerimata ning moodulid, mida võib ajuti vaja minna, jätad laetavateks mooduliteks. Kernel jääb enamasti sel juhul mahult väiksem ning näiteks masina bootimise aeg peaks moodulite laadimisele kulunud aja arvelt kiirenema.
Ja kui spetsid väidavad, et Fragmentation penalty mängib siin oma osa, siis peaks ka see vähenema ning selle arvelt jõudlus paranema.
Samuti saad universaalse, suvalisele x86 protsessoril töötava kerneli asemel kompileerida just enda masina protsessorile optimeeritud kerneli, mis maksimaalselt selle ressurssi ja võimalusi kasutada oskab - see võib süsteemi tööd kiirendada. Kui jätad kernelist välja süsteemid, mida sa ei vaja, kuid mis standardse kerneli puhul pidevalt millegagi tegelevad, siis ka selle arvelt võidad nii protsessori töötsükleid kui mälumahtu. Kõige labasem näide - jätad serveril kompileerimata kogu audiosüsteemi. Jätad lihtsal tööjaamal kerneli võrguosast välja ruutimiseks vajalikud osad jne.
Standardses kernelis on tohutu hulk mooduleid, mida tavalisel serveril või tavalisel tööjaamal mitte kunagi vaja ei lähe.
ipp
sõnum 09.07.2008 01:46:37 vasta tsitaadiga
Pöördumised erinevate mälupesade poole EI VÕTA ühe ja sama palju aega. Kuigi kernel laetakse RAMi, jääb RAM-i ja CPU vahele L1, L2 ja L3 erineva leveli ja kiirusega cached. Seetõttu erinevate mälupesade poole pöördumise kiirus sõltub sellest, et kas info leitakse üles L1 cachest või tekitatakse see sinna L2 või L3 cache või RAM-i enda kaudu.
Isekompileeritud kernel on tõenäoliselt veidi väiksem ja võtab RAM-s vähem ruumi. Mistõttu on imeväike tõenäosus, et vajalik kernelit sisaldava mälupesa poole pöördumine võtab vähem aega, sest ta on õige pisut suurema tõenäosusega kusagil CPU ja RAM-i vahelises caches olemas.
mightythor
mightythor
sõnum 09.07.2008 06:54:57 vasta tsitaadiga
ipp kirjutas:
kas mitte sedasi pole, et L1 ja L2 cache täidetakse nende andmetega, mille poole kõige tihedamini pöördutakse? Sinu selgituse järgi oleks justkui sedasi, et kernel paigutatakse esmalt L1 vahemällu, siis kui L1 vahemälu on täis saanud(mis on tavaliselt imeväike võrreldes RAM'iga) täidatakse L2 ning see mis üle jääb läheb RAM'i. Vahemälus peaks ikka see oleme, mille poole CPU tihedamalt pöördub, ehk siis nii või naa vaid vajalikud moodulid.
ipp
sõnum 09.07.2008 08:43:46 vasta tsitaadiga
Valesti said aru. Aga ma ei viitsi RAM-i ja cachede ehitusest täpsemalt seletada. Eelmise postituse põhiline mõte oli see, et kummutada sinu arvamust, et "suvalise mälupesa poole pöördumine on sama kiire".
Kordan lihtsalt veelkord enda eelmise postituse väidet: Kui kernel on väiksem (ehk siis isekompileeritud ja ei sisalda ebaolulist soga), siis tuleb õige veidi tihedamalt ette olukordi, et kerneli poole pöördudes leitakse vajalik mälupesa cachest, mitte RAM-st.
HacaX
HacaX
sõnum 11.07.2008 05:49:54 vasta tsitaadiga
Ei oma *NIXist kõige elementaarsematki ettekujutust, aga huvi pärast pakuks: kas laetavatel moodulite puhul APIt vms interface´i ei ole läbi mille kogu ülejäänud kood nendega suhtleb, mis aga otse kernelisse kompileerides olemata jääb? Ehk siis progemist illustreerimiseks kasutades: kutsutavate funktsioonide/protseduuride asemel ports makrosid?
IMO & GPLed
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 11.07.2008 20:19:42 vasta tsitaadiga
ilma laetavate moodulite toega ehk monoliitne tuum on raudselt kiirem kui modulaarne. Iseasi, kas tänapäevaste kiirete prosedega sa sellest vahest aru saad...
