praegune kellaaeg 20.11.2026 09:19:18
maakas1
18.01.2008 12:35:06
Üleminek WLM-ilt ükskõik millisele vanemale versioonile!!! |
Võiks öelda, et jätkuks teemale https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=336973&highlight=wlm
Kuna seal oli õpetatud ainult, kuidas 7.5 peale saada (mis muide ei pruugi alati toimida ning küsib uuendust kohe, kui uus wlm välja tuleb), siis otsustasin, et avaldan ühe mitte just oluliselt keerulisema nipi, kuidas asendada praegune WLM vanade msn versioonidega.
Kuna eelpool mainit teemas tekkis küsimusi a'la miks vana peale ja enamasti on kõigil 1g mälu jne, siis põhjusi on alati, kuid seda teab igaüks ise.
Mul oli näiteks vaja vanemat versiooni, mis jookseks kenasti maal 450mhz arvutis.
Ühesõnaga õpetus siin:
1. Tõmba msn vana versioon, milline tahes
2. Tõmba alla Resource Hacker http://www.angusj.com/resourcehacker/ (freeware)
3. sellega ava msnmsgr.exe (enne tasub sellest failist backup teha)
4. Avanevast kaustapuust vali version info ja kõrval avanevas aknas vaheta versiooni (7.blabla ja 7,21,blabla) numbrid ära uuema omaga. (Samal ajal ei tohi messenger joosta.)
NB! versiooninumbreid on 4 tükki versiooni infos, kõik tuleb vahetada uuemate vastu (näeb downloadi lehel wlm infos) Kui vahel on komad, siis tuleb panna komad, kui punktid, siis punktid. Peale vahetamist tuleb vajutada üleval nuppu compile script. Kui ta annab errori, siis on midagi valesti sisestatud, kui ei anna, siis tuleb fail salvestada ja msn käivitada.
NB! Pildil on näha, et uuema versiooni number on lühem, ehk 4 kohaline. Vanemal 5 kohaline. Sellisel juhul tuleb lihtsalt vastavalt punkti või koma taha lisada 0. Vastasel juhul kompileeritud script tööle ei lähe.
UUS: Samas kõikidele teie msni-i probleemidele on ka 1 lihtne lahendus: www.emesene.org
Kes leiab mu õpetuse olevat kuidagi piraatluse või autoriõiguste rikkumisega seostuv, siis krt. võtku ega msn meiega ka ausam pole, kui ta uusi koledaks võõbatud versioone meile näkku topib!
Enjoy!
viimati muutis maakas1 13.11.2009 13:30:16, muudetud 1 kord |
28 |
k2nsa_hps
27.01.2008 19:39:07
lisaksin sellise lihtsa võimaluse - pole vista all proovinud, aga xp juures töötab ideaalselt.
installi ära vanem versioon, ära sisse logi !
msnmsgr.exe faili properties ja sealt vaheleht compatibility ning seal pressi esimesse kasti linnuke ja vali rippmenüüst windows 2000.
msnile exit ja uuest käima - ning voila
-kiitused ja tänud pee-essi -
_________________ kõik väikeste ja suurte puudega soetud asjad - alates väikesest istikust, kuni suurte puude raieni ! |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
67 |
