praegune kellaaeg 07.11.2026 17:56:12
pois11
17.01.2008 22:06:02
Kuidas panna programmi häirimatult avama |
Kas on mingi valem või võimalus, et kui ma käivitan exe faili siis see program ei tule desktopile lahti vaid jääb kuhugi tahaplaanile tööle. Muidu kui peale käivitamist aknast alla lasta siis jääb kella juurde väike logo, tahaks, et ta sinna kohe läheks.
Probleem on selles, et see vähe algeline prorgam millel puuduvad erilised lisad on mul lisatud windowsi Startup kausta, et läheks ise arvuti käivitamisel käima. Käivitamisel ta viskab ennast arvuti desktopile lahti ja keegi teine pereliige paneb selle ristist kinni ja tolku pole midagi.
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
110 |
virks
17.01.2008 22:28:27
Mis programmiga tegu?
Kui ristist kinni pannakse, siis ei ole seda programmi vaja ju...
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
GertR
17.01.2008 22:38:46
Windowsi startup kausta läheb ikka shortcut?
Sellisel juhul paremklõps->properties
Seal on shortcut tab'is selline koht nagu "Run"
Sealt validki "Minimized"
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pois11
17.01.2008 23:03:09
| virks kirjutas: |
Kui ristist kinni pannakse, siis ei ole seda programmi vaja ju... |
Tegu PC-link tarkvaraga... jagab arvutis olevaid multimeedia faile dvd mängijatele. kui see kinni pannakse siis ei saa dvd mängija arvutiga ühendust.
| GertR kirjutas: |
Sealt validki "Minimized" |
Tänks, uskumatu, et sellele oli nii lihtne lahendus.. olen nüüd üli häppi
110 |
