praegune kellaaeg 25.04.2024 19:15:47
sõnum |
von Wu
05.09.2021 19:13:22
Mis reaalne aku kestvus on kui WiFi kogu aeg sees?
Kommentaarid: 865 loe/lisa |
653 |
M00t
05.09.2021 19:22:16
Kui sa arvuti ostad ventilaatori pärast ja naudid selle undamist, siis tasuks jah rohkem PC poole vaadata. M1 Macbook Prol on väga raske ventikat tööle saada, arvuti lihtsalt ei lähe nii kuumaks, seega pole Airil viga midagi.
USB-C laadimisjuhe pole lagunema hakanud. Korra omal süül läks katki ja ostsin uue juhtme. Ainus asi on see, et see USB-C auk kulub kui kogu aeg juhet külge panna ja ära võtta.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
67 |
p6kk4
Aeg Maha 2a
05.09.2021 20:28:20
no oleneb ju mida sa airiga teha tahad eks. teksti töödelda, netis istuda jah eks, aga ma tahaks freecadi ja blenderit kasutada, siis vendika saab raudselt käima.
aga olgu, see selleks, teine põhjus miks ma vaatan vist nüüd pc poole on ka tasuta tarkvara pärast, osx peale on seda vähe ja kui ongi, siis kuidagi palju kipakam kui pc peal. näiteks cnc tarkavara on osx peale saada ainult tasulised, samas pc peale on vabavaralisi metsikult. samas airil on suur pluss ja see on retina ekraan, mida ei taha ükski pc läpakas pakkuda. see on see dilemma koht, osta air ja panna win peale või osta pro koos vendikaga mis on pmst sama, aga vendikaga.
aga need on minu mured, mitte teie, teil omad vajadused, selge see
M00t: ma tahangi vendikat, siis on jahutus, aga ma ei tahaks sama konfi eest maksta 300 eurot rohkem aga ootame ära uued mudelid, äkki on midagi juba muudetud ja ka airil on vendikas
Rasmus39
05.09.2021 20:36:22
Ei usu elusees, et Airil ventikas tuleb. Saab Air ilusti 4k videote töötlemisega ka hakkama. Ei ole probleeme kuumusega ega midagi.
_________________ Ostan Tartu linnas Garaaźi! |
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
rex
05.09.2021 22:37:15
p6kk4 kirjutas: |
no oleneb ju mida sa airiga teha tahad eks. teksti töödelda, netis istuda jah eks, aga ma tahaks freecadi ja blenderit kasutada, siis vendika saab raudselt käima. |
See ongi reaalselt Pro ja Air'i vahe. Keegi ei tahaks paksema korpusega Pro-d, kui sama põlvkonna Air sama töö sama kiirusega ära teeks. Kui mõlemad 13".
p6kk4 kirjutas: |
...tasuta tarkvara pärast, osx peale on seda vähe |
OSX on tegelikult ajalugu. Praegu poest enam alla OSXI ei saa. Tuleb harjunud rudimentnimest vaikselt lahti lasta ja jälle "Mac OS" kasutama hakata. Win 11 puhul ei ütle ju ka enam "Win 10".
p6kk4 kirjutas: |
samas airil on suur pluss ja see on retina ekraan, mida ei taha ükski pc läpakas pakkuda. |
Vahepealne stagnatsioon hakkab murduma ja ikka tuleb juba vaikselt 4K Dell XPS-e, Huawei kallimat otsa (3000x2000 OLED-iga lausa) jms. 16:10 suhe, mida Apple on alati (pärast 4:3) kasutanud, võiks ka olla asi, mida tahta ja mida vaikselt jälle PC maailmas ka saadavale hakkab tekkima.
Kommentaarid: 247 loe/lisa |
226 |
05.09.2021 23:40:21
Aga miks peaks seda Airi aktiivselt jahutama? Las läheb laua peal kuumaks, keda see segab. Sest pole küll teinud väga "päris" katseid, aga kui olen ise lasknud oma Airile sünteetilise koormustesti sinna 80-90% koormusega peale, siis samal ajal saab programmide vahel liikuda ja 4k videot Youtubest probleemideta vaadata. Jah, masin on kuum, sülle ei võtaks. Aga las ta olla seal lauanurgal tuline... ning pealegi, kas on olukordi, kus masin 100% peal pikalt kütab? St kas tegelikult ka on nii? Kui jah ja kui see segab, siis on jah 300€ kallim Pro parem valik. Mind isiklikult ei sega see, et vahel võib arvuti kusagil must kaugemal olla natuke kuumem. Sest päriselu see ei sega.
Rääkides akust - ma ütleks, et Airi aku peab umbkaudu 2x niipalju, kui "tavaline" läpakas. Kui näiteks 2015 aasta MBP pidas nii, et sai tööpäeva hakkama, siis M1 peab tööpäeva, ja akut on veel umbes pool alles. Ööseks on ikka lihtsam visata saba seina - aga võib ka teha nii, et võtad läpaka nädalavahetuseks suvilasse kaasa, kasutad, palju kasutad ning koju tagasi tulles on veel akut piisavalt alles. Aga eks oleneb, mdia kasutada. Kui soft pole M1 jaoks optimeeritud, siis läheb aku reipamalt. Kui elu on üldistades brauseris, siis jagub akut kauaks.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
kuunar
11.09.2021 13:55:15
von Wu kirjutas: |
Mis reaalne aku kestvus on kui WiFi kogu aeg sees? |
Safariga foorumeid, tuubi ja ajalehti, sekka mõni rakendus. Ekraaniheledus ~45%, magic bt hiir sabas.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
rex
11.09.2021 13:58:49
Kas Firefoxi kasutamine mõjuks Safariga võrreldes ikka veel drastiliselt erinevalt või on seda ka juba optimeeritud? Ei suuda paraku Safarit peamise brauserina kasutada, kuna mõned lisad on vajalikud.
226 |
kuunar
ricom2ger
11.09.2021 16:45:40
FF kasutamisel mingit hullu erinevust näha pole. Chrome'iga ei kannata muidugi võrrelda, masin aktiveerub teisega kohe.
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
109 |
p6kk4
Aeg Maha 2a
29.09.2021 22:41:33
Dirty Harry kirjutas: |
Rääkides akust - ma ütleks, et Airi aku peab umbkaudu 2x niipalju, kui "tavaline" läpakas. Kui näiteks 2015 aasta MBP pidas nii, et sai tööpäeva hakkama, siis M1 peab tööpäeva, ja akut on veel umbes pool alles. Ööseks on ikka lihtsam visata saba seina - aga võib ka teha nii, et võtad läpaka nädalavahetuseks suvilasse kaasa, kasutad, palju kasutad ning koju tagasi tulles on veel akut piisavalt alles. Aga eks oleneb, mdia kasutada. Kui soft pole M1 jaoks optimeeritud, siis läheb aku reipamalt. Kui elu on üldistades brauseris, siis jagub akut kauaks. |
too mingi näide mida tegid arvutiga ja kuidas sul aku pidas vastu terve ööpäeva? kui ma airi ostsin, siis lubati 9 tunnist akukasutust, mis reaalselt kestis 3 tundi täiesti puru uue arvuti puhul. hakkasin uurima, kui tõesti kõik välja lülitada, teksti editori kasutada, siis oli võimalik 9 tundi välja venitada. jään ülimalt skeptiliseks ka tänaste mudelite puhul, kui arvuti on nii õhuke kuhu mahuvad sisse 7v lipo akud, siis ikkagi ei mõista kuidas on võimalik füüsiliselt pressida sinna nii palju ampreid lausa täna lubatud 18 tunni jaoks.
Rasmus39
29.09.2021 22:45:21
p6kk4 kirjutas: |
too mingi näide mida tegid arvutiga ja kuidas sul aku pidas vastu terve ööpäeva? kui ma airi ostsin, siis lubati 9 tunnist akukasutust, mis reaalselt kestis 3 tundi täiesti puru uue arvuti puhul. hakkasin uurima, kui tõesti kõik välja lülitada, teksti editori kasutada, siis oli võimalik 9 tundi välja venitada. jään ülimalt skeptiliseks ka tänaste mudelite puhul, kui arvuti on nii õhuke kuhu mahuvad sisse 7v lipo akud, siis ikkagi ei mõista kuidas on võimalik füüsiliselt pressida sinna nii palju ampreid lausa täna lubatud 18 tunni jaoks. |
m1 mudel ikka ? Ma ei suuda mingi valemiga alla 10h kasutust saada macbook air m1
54 |
rex
29.09.2021 23:56:31
p6kk4 kirjutas: |
...siis ikkagi ei mõista kuidas on võimalik füüsiliselt pressida sinna nii palju ampreid lausa täna lubatud 18 tunni jaoks. |
Vaatad liiga ühekülgselt - autonoomsust (mitte levinult pidevalt mainitud "aku headust") mõjutab lisaks korpusse rohkete ampertundide surumisele ka voolutarve. Just selles on M1 ARM protsessor tegija. Teine energiaröövel on ekraan - täisheleduse ja suht tuhmina kasutamise energiatarbe erinevus võib olla kordades. Kuskil koosolekul või loengus istudes pole täisheledust vaja.
226 |
tteam
30.09.2021 12:05:07
Kuidas Teil battery healthiga on M1 peal? Ma panin ükshetk tähele, et 2 päeva asemel pidin teisel päeval laadima panema (first world problem, i know). Vaatasin pulli pärast mida Battery Health näitab ja see kukkunud 88% peale juba. Mingi 7 kuud kasutatud seade ja uuena ostetud. Kontoris on meil täpipealt samu M1 seadmeid, osad isegi vanemad ja kõigil 100% peal. Nüüd ei tea, kas peaks seda kurtma Klaarile või mitte.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
30.09.2021 13:23:46
p6kk4 kirjutas: |
Tegin ükspäev testi, kasutasin tööpäev M1 Airi aku pealt. Oli ca 8h, sellest 30 minutit Slacki videokõnet (peaks olema M1 jaoks optimeeritud) ning 4h Teamsi koolitust (ei ole M1 jaoks optimeeritud, ei hakanud läbi Edge spetsiaalselt tegema). Vahepeale tavaline kontoritöö, Outlook, brauseris töövärgid, terminalis SSH'ga töö. Õhtul viieks oli umbes 45% akut alles.
tteam kirjutas: |
Kuidas Teil battery healthiga on M1 peal? Ma panin ükshetk tähele, et 2 päeva asemel pidin teisel päeval laadima panema (first world problem, i know). Vaatasin pulli pärast mida Battery Health näitab ja see kukkunud 88% peale juba. Mingi 7 kuud kasutatud seade ja uuena ostetud. Kontoris on meil täpipealt samu M1 seadmeid, osad isegi vanemad ja kõigil 100% peal. Nüüd ei tea, kas peaks seda kurtma Klaarile või mitte. |
Tundub veider. Kuna on garantiid veel, siis ma kasutaks seda. Kuigi jah, ilmselt ei lähe garantii alla...
143 |
Rasmus39
30.09.2021 13:28:58
10 kuud vana macbook air m1 Health 95%
Arvuti enamus ajast kodus juhtmeotsas, kuna ühe kaabliga saan pildi monitori ja samas sealt laeb läpakat. Cycle count 62.
54 |
M00t
30.09.2021 14:12:15
tteam kirjutas: |
Lased pidevalt aku nulli ligi?
67 |
tteam
30.09.2021 14:31:27
M00t kirjutas: |
tteam kirjutas: |
Lased pidevalt aku nulli ligi? |
Kusjuures ei lase. Ta on istunud poole ajast juhtmega dock'i otsas ja ülejäänud aja 40%-80% vahemikus.
23 |
Alari A.
30.09.2021 15:46:30
Rasmus39, mis monitori kasutad ?
LG 27 850W Apple originaal TB3, HP ja ühe suvalise tootja kaabliga monitori kasutada ei saa. Pilt vilgub-hetkeks eest ära-pilt ees-eest ära...
Displayport->USB-C kaabliga ok.
Kommentaarid: 649 loe/lisa |
533 |
Rasmus39
30.09.2021 15:49:10
dell U4320. Väga rahul
54 |
30.09.2021 20:45:23
Mul on Philips 279p1 ja Lenovo P27U-10 kasutusel Airidega. Lenovoga null muret. Philipsiga on kaks korda olnud lühikese aja jooksul Big Suriga masinaga nii, et USB pordid ja eeter lakkavad töötamast, laeb edasi. Nvrami reset aitab, aga restart on tüütu. Samas ma olen seda vaid ühe masina ja Big Suriga proovinud, aga see ilmselt ei muuda midagi.
143 |
p6kk4
Aeg Maha 2a
01.10.2021 19:26:23
ikka ei usu seda aku värki, ok mul pole uut läpakat veel, kaalun kas ikka osta. ma jään igavesti skeptiliseks selles aku teemas, lipo aku on standard mahutuvusega, kuna airi korpus on õhuke, siis max 4 mm aku sinna sisse mahub, rohkem ampreid ei suru ka vägisi sisse ja ekraan, prose võtab voolu nii et vähemalt 12 tundi (reklaami järgi lausa 19 tundi)saab ilma sabata olla.. jään skeptiliseks. juba wifi kasutamine neelab akut omajagu
kuunar
01.10.2021 20:18:45
p6kk4 kirjutas: |
ikka ei usu seda aku värki, ok mul pole uut läpakat veel, kaalun kas ikka osta. ma jään igavesti skeptiliseks selles aku teemas, lipo aku on standard mahutuvusega, kuna airi korpus on õhuke, siis max 4 mm aku sinna sisse mahub, rohkem ampreid ei suru ka vägisi sisse ja ekraan, prose võtab voolu nii et vähemalt 12 tundi (reklaami järgi lausa 19 tundi)saab ilma sabata olla.. jään skeptiliseks. juba wifi kasutamine neelab akut omajagu |
Usu ja religiooni vastu ei saa, see on tõsi. Ega ausalt üteldes olles Intelit läpaka seest kasutanud kusagil aastast 2007, siis on kogu aeg läpakad olnud kuumad ja lärmakad. Peale MacBook Pro avastamist aastal 2015 selgus mulle, et ilus ekraan on ka täiesti võimalik läpaka külge panna. Nüüd 2021 aastal olen M1 kasutanud nii Mini, Airi kui Proga ja tuleb välja, et terve päeva akult töötav hääletu ja külm töömasin või siis nädalavahetuse töötav era-masin, on reaalsus. Ega seda enne aru ei saagi, kui ise järgi ei proovi!
Siinkohal toonitaksin, et ma räägin ikkagi kontorikasutusest, tavalisest kodukasutusest. Kui mängida, koodi kompileerida, stress-testi jooksutada - siis on teine lugu. Kui aga me räägime wifis olles video vaatamisest, veebi brausimisest ja muusika kuulamisest - tegelikult ka, võta mõni okei Intel ja korruta aku vastupidavus 1,5 või 2'ga.
Kusjuures eriti harjumatu on praegusel ajal see, et arvuti on süles külm. Kõik varasemad Inteliga mäki läpakad on süles ikka tajutavalt soojad olnud, või isegi tulised, kui on olnud natukegi suurem koormus. Air on aga nii kül, et peab pikad püksid jalga panema, muidu on harjumatult jahe aparaat süles.
143 |
delef
02.10.2021 09:23:19
Mhm sama kasutajakogemus, et läppar jahe ja kestab kaua
p6kk4 kirjutas: |
Kusjuures eriti harjumatu on praegusel ajal see, et arvuti on süles külm. Kõik varasemad Inteliga mäki läpakad on süles ikka tajutavalt soojad olnud, või isegi tulised, kui on olnud natukegi suurem koormus. Air on aga nii kül, et peab pikad püksid jalga panema, muidu on harjumatult jahe aparaat süles. |
Kommentaarid: 136 loe/lisa |
120 |
lisa lemmikuks |
