uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  kuidas ma oma XP 20 kraadi jahedamaks sain :) märgi kõik teemad loetuks
posthuman
posthuman
sõnum 16.03.2003 16:41:52 kuidas ma oma XP 20 kraadi jahedamaks sain :) vasta tsitaadiga
nimelt on prose 2000+ ja jahutus Thermaltake Dragon Orb 3 A1132 .
kraadid olid ennem windowsis mässates ja win amp kuulates kuskil 54-56 kraadi. vendi pöörded olid kuskil üle 5000. mängida põhimõtteliselt ei saanudki,kuna siis oli pilt taskus üsna pea.
sai siis nalja pärast proovitud uut termepastat - Arctic Silver Termopasta Arctic Silver 3.
võtsin siis kupatuse lahti. järgisin http://www.elitecool.com/tutorials/arctic.php näpunäidet 1:1 ja panin kupatuse kokku tagasi. nüüd olen juba ligi 2 tundi kasutanud windowsi nagu ennem. win amp. mõned IE aknad ja särgid värgid ja temp püsib stabiilselt 36 kraadi peal.
miks ma seda siin räägin on sellepärast,et ennem kui mõni mees uut jahutus ostma plaanib minna,siis proovigu ennem pasta ära vahetada sest mõnes arvutifirmas pannakse kindlasti mignit 20kr pastat vahele.
thunderz
thunderz
sõnum 16.03.2003 16:51:42 Re: kuidas ma oma XP 20 kraadi jahedamaks sain :) vasta tsitaadiga
kas sul ennem üldse siis pastat vahel polnud ?
sest olgu-kuitahes hea termopasta või siis lihtsalt termopasta ,
ei saa iialgi nii suur vahe tulla - 20 kraadi.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
posthuman
posthuman
sõnum 16.03.2003 17:39:40 Re: kuidas ma oma XP 20 kraadi jahedamaks sain :) vasta tsitaadiga
thunderz kirjutas:
oli nii palju vahel,et lapiga radikast üle käies jäi lapp ikka mustaks. palju nad seda panid või mida nad täpselt panid, tuleb küsida ORDI vendade käest. nende töö see igastahes oli.
odamees
sõnum 17.03.2003 11:05:12 vasta tsitaadiga
Kangesti kahtlane tunne on et sellel radikal ei olnud ennem su prosega õiget kontakti...ja nüüd nagu on...ainult pasta küll 20 kraadi alla ei kisu.
rastix
sõnum 24.03.2003 02:17:14 vasta tsitaadiga
tundub et dragon orb pole just kõige parem jahuti. Endal muidu xp1700@1800 ja temp on 30-38 kraadi kui kuulan näiteks winampi ja surfan netis. Jahutiks on vana juust, mis mõeldud socket A prosedele kuni 800 mhz. Spire whisperrock II-ga (on kapiotsas icon_biggrin.gif) laseks lihtsalt prose läbi kuna jahuti ja toiteka vahele jääb alla 1cm vaba ruumi. Proovitud, töötab icon_wink.gif
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
maniakk
maniakk
sõnum 24.03.2003 15:01:24 vasta tsitaadiga
mul AMD XP1700+ tbred ja 38 kraadi kui midagi teen või mängin siis max 42 viskab
propeller on CoolerMaster mingine kuni 2600+
Chaze
sõnum 24.03.2003 16:58:48 vasta tsitaadiga
maniakk kirjutas:
Arvatavasti see isend:DP5-7JD1B-OL,või selle sarnane,kuna mul kah 1700+ ja on coolermasteri cooler 2600+! Muide ega sa ORDI-st arvuti ei ostnud?
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 92
sethtanel
sethtanel
sõnum 25.03.2003 00:11:23 vasta tsitaadiga
ei viitsi seda hetkel netist otsida.
kuskil oli muidu nende erinevate pastade testid.
mingit erilist vahet seal polnud igatahes. mõned kraadid vaid.
Rendi mõistlikult. www.realrent.ee
Kommentaarid: 174 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 153
maniakk
maniakk
sõnum 25.03.2003 12:17:43 vasta tsitaadiga
Chaze kirjutas:
jah just see sama ja Ordi pill neh
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.03.2003 15:42:28 vasta tsitaadiga
Huvitav jah, et Ordi vennad topivad mingit musta löga cooleri ja prose vahele! Prose unlockimisega võtsin teise
maha ning panin ilma mingi pastata tagasi - vast 1 C tõusis prose temp! Heureka! Ostsin k-saluunist 25 EEK termo-
pasta ning poleerisin cooleri talla (trell+linane riie) ära. Prose temp langes ca 4 C fullload'iga! Mehed asuge oma
Mardikas
Mardikas
sõnum 28.03.2003 17:37:50 vasta tsitaadiga
On sul seda arctic silverit alles ka veel?
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
chaser
chaser
sõnum 31.03.2003 19:23:27 vasta tsitaadiga
muidu üks asi on veel kuidas n2iteks idle tempid saada alla kt266/kt266a chipsetiga mobodel..... xp1600+ on Abit KR7A-Raid mobo ja idled on 35 juures kusagil (jahutus on globalwin wbk ja full loadi all on temp max 50-53)
kui vaid leiaks selle howto
Noname
Noname
sõnum 06.06.2003 04:47:20 vasta tsitaadiga
chaser kirjutas:
coolereid poleerima
ordi on jah...naljameeste koht ütleks mina...vanad panid tbird 1.4 ja mingi 6000rpm vendi kokku...vaatasin, et mis kuradi jama on, et 55C...rebisin sis vendi ja radika maha ja alt leidsin 2 mm paksuse kihi mingit punast plastiliini...lükkasin plastiliini näpuga maha (see kuradi asi jahtudes kivistus) panin vendi peale ja temp 32C...ennem vist sis nagu prose ja radika vahel mingit kontakti ei olnudki icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
@cer
sõnum 06.06.2003 11:33:22 vasta tsitaadiga
Endal täpselt sama jama. Igavese plötaka olid ORDI vennad mul cooleri ja protsessori vahele toppinud. Tõmbasin maha, uus pasta peale ja tagasi tööle. Temperatuur vähenes umbes ~7 kuni ~10 kraadi.
Muudab see maailma... ilmselt mitte.
