parliament
14.01.2008 17:17:39
Tarkvaraprobleemid - vajan head nõu |
Käivitades erinevaid programme kiilus arvuti kinni.Tehes restarti lööb ette sellise teate nagu ma alla poole välja tõin. Mul on 2 partitsiooni ja väiksemaga toimib kõik ilusti ja kasutusel sama soft.
Et äkki oleks võimalik kuidagi taastada töötava partitsiooni kaudu mingeid faile ehk?
Igatahes igasugused lahendused ja soovitused on teretulnud
Sinisel taustal :
STOP : c0000218 {Registry File Failure}
The registry cannot load the hive (File) :
\systemRoot\system32\Config\SOFTWARE
or it's log or alternate
It is corrupt,absent or not writable
Beginning dump of psychical memory
Psychical memory dump complete
Contact your system administrator or technical support group for further assistance
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
A.S.
14.01.2008 17:47:48
Re: Tarkvaraprobleemid - vajan head nõu |
Kui System Restore oli sees, siis otsi üles fail
\System Volume Information\_restore{ilmatu-pikk-numbrijoru}\RP???(ehk siis kõigesuuremnumber)\snapshot\_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
anna sellele õige nimi (SOFTWARE) ja kopeeri õige koha peale, ehk siis \systemRoot\system32\Config\ kausta
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
parliament
14.01.2008 19:04:47
windows'i kaustaalt ei leia küll taolist faili.Äkki saaks veel ifot selle failikohta...asukoht ja.
Kas on veel mingeid võimalusi selle sinise ekraanil oleva teksti vältimiseks? plaadipealt midagi kopeerida ja asendada või ...?
A.S.
14.01.2008 19:29:30
Tegemist registry failiga, see on üks ja ainus, kusagilt mujalt seda ei saa, va. juhul kui System Restore oli sees. Kui seda sees ei olnud, siis pole sul kusagilt midagi võtta. Pead kas uue Windowsi installima või tasulise softiga vigase faili ära parandama.
Kui see vigane Windows on C: kettal, siis otsi kausta C:\System Volume Information, kui see vigane Windows on D: kettal, siis otsi kausta D:\System Volume Information, jne.
Tegemist peidetud kaustaga ja lihtsalt niisama seda ei näe. Tee nii:
My Computer > topeltklõps > Tools > Folder Options... > View > Advanced settings: Show hidden files and folders > mummu sinna & Hide protected operating system files > linnuke ära & Use simple file sharing > linnuke ära > OK
Kaust System Volume Information (leidsid üles?) > hiire paremklõps > Properties > Security > Add... > Advanced... > Find Now > alumisest aknast otsi ennast üles > OK > OK > Permissions aknast annad endale vajadusel õigused (momendil lugemiseks olemas, enamat pole tegelikult vaja) > OK |
Siis lähed ja otsid selle _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE faili üles (kõige uuema loomulikult), annad sellele õige nime ja kopeerid Windows\system32\Config kausta
34 |
parliament
14.01.2008 20:25:18
Leidsin üles _registry_machine_software . seda faili on 1,et mismõtts kõige uuema? ja väga rumal küsimus nüüd,et mis nime ma sellele panen enne kui ta ümber copyn?mainisid WINDOWS ennem.
A.S.
14.01.2008 20:41:13
Seal peaks olema ju palju alamkaustasid RP1...RP100...RP999 , igaühes neist omakorda alamkaust snapshot, kus siis see _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE fail asub.
Vot nendest failidest siis valid kõige uuema (RPkõigesuuremnumber kausta alamkaustast snapshot), annad sellele failile (_REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE) nime SOFTWARE ja kopeerid Windows\system32\Config kausta. Pean silmas selle vigase Windowsi kausta. Ma ei tea, kas C:\Windows\system32\Config või D:\Windows\system32\Config või E:\Windows\system32\Config,..............
| parliament kirjutas: |
\systemRoot\system32\Config\SOFTWARE <-vot selle faili asemele kopeerid, systemRoot=Windows
34 |
parliament
14.01.2008 21:19:52
Leidsin kõige uuema faili üles ja kõik sai nii tehtud.Nüüd ei ole enam sinist ekraani ja kirja näha kuid sisse ka ei logi.Peale vindowsi laadimist ilmub must ekraan mis ka jääb
A.S.
14.01.2008 21:30:58
| Safe Modes ka sisse ei saa, et siis System Restore teha?
34 |
parliament
14.01.2008 23:38:11
Safe modega kiilus kinni,aga nüüd kõik korras! Kõige uuema failiga ei toiminud,aga proovisin igaks juhuks sellest eelnevat faili ,mis oli 1 päev vanem ja sellega hakkas kõik tööle.
Suured tänud selgeks tegemiseeest.Poleks ise kuskile jõudnud
