lauri143
04.01.2008 21:21:39
Vajaksin spetsialisti abi serverarvuti komplekteerimisel |
Tere!
Meie firma tegeleb igasuguste printimisteenustega. Tulemas on juurde üks printermasin, mis on küllaltki ressursinõudlik ning nõuab seega korralikku serverarvutit enda taha.
Kas ja mida peaksin muutma. Komplekteerisin mingisuguse algvariandi kokku:
* OS Windows XP Professional SP 2
* CPU Intel Pentium IV / Xeon 7150N
* HDD 2x80 GB arvatavasti siis emaplaat RAID 1 toega
* 2 GB RAM per CPU
* Video 1280 x 1024 16-bit Color
* Hardware USB Port
Minu küsimused:
Esiteks võiks kindlasti olla tegemist Core 2 Duo protsessoriga. Mida soovitaksite?
Kas peaksin vahetama OS-i mingi kindla serveril baseeruva tarkvara vastu? Samas rahalises mõttes on mõttetu kulutada üle 40 000 krooni Windows Server 2003 soetamiseks.
Videotugi ainult nii palju, et suudaks jooksutada 17'' LCD monitori.
On ideid ja ettepanekuid?
Spezz
04.01.2008 22:12:44
| Mis "printermasin" see nii ressursinõudlik on?
lauri143
04.01.2008 22:44:22
| Spezz kirjutas: |
| Mis "printermasin" see nii ressursinõudlik on? |
Igasugune reklaamprint...Täpsemalt ei oska öelda. Masin tuleb igatahes Belgiast. Kuna sinna tuleb läbi sharingu igasugu töid, siis on vaja, et ta suudab vastavalt ka järjekorras olevaid töid ära teha õigeaegselt, ilma pangestumata.
estdata
04.01.2008 23:18:28
| lauri143 kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
Igasugune reklaamprint...Täpsemalt ei oska öelda. Masin tuleb igatahes Belgiast. Kuna sinna tuleb läbi sharingu igasugu töid, siis on vaja, et ta suudab vastavalt ka järjekorras olevaid töid ära teha õigeaegselt, ilma pangestumata. |
10000eek on sul see masin mu poolt kokku pandud , täiesti serveri masin serveri jupid. Korralik ja kiire! Pakun teenust kah kaugjuhtimisega labi neti hallata!
Pailaps
05.01.2008 00:58:29
huvi pärast küsin, mis rauda 10 000.- saab?
lauri143, sinu juba valmispakutud masin ja ka lahjem suudab mitme printeri majandamisega hakkama saada.
core 2 duo on selge ületapmine, kui ta ei kompenseeri just administreerimise vigu.
windows 2003 litsentsi ei pea ostma , kui raha ei ole, võid endale ka Windows 2k serveri litsentse odavalt sebida, ajab asja ära või kasutad vabavaralist lahendust, mis on omamoodi problemaatiline
http://www.windowsitlibrary.com/Content/435/08/6.html <-- nati lugemist õhtuks
05.01.2008 11:35:32
lauri143, kas tegu on printeritega või trükkplaatidele valgustavate laseritega ?
kui viimasega, siis on rangelt soovitav iga masina jaoks eraldi tuum ja lisaks veel iga ülesande jaoks, mida server teeb, eraldi tuum (ehk siis näiteks 2 laserit+ failide töötlus (milles sisaldub siis faili esmane sisselugemine süsteemi ning faili töötlus laseritele sobivasse formaati) = 4 tuuma juba
ühtegi ülesannet ei ole soovitav jätta jagama teise ülesandega sama tuuma peale
2-3GB on piisavalt mälu, kettad soovitavalt kiired (10k rpm+) ning rangelt soovitav need panna vähemalt raid1'e
samuti eeldan ma et sa teed impositioningut eraldi masinas (oma töömasinas või selleks eraldatud masinas)
lauri143
05.01.2008 12:23:40
mikk36: Meie firma hiljem kleebib ise need sellistele trükkplaatidele ja plakatitele. Tegemist on sel juhul printeriga.
Põhimõtteliselt on üks programm, mis võtab töö vastu, siis loeb seda ning tööde järgi väljastab selle faili.
Kuna ma impositsiooningut ise ei tee, siis eeldan, et see tehakse ühes teises võrgus oleva arvuti tagant
Ehk mida sa siis soovitaksid?
05.01.2008 13:30:35
mis süsteemiga see elukas siis printerile infot saadab ?
läbi tavalise windowsi spooleri ?
eeldan et ka praegu on seal miskine masin olemas ?
mis etapil see aeglaseks jääb ning mis andmed selles masinal on ?
lauri143
05.01.2008 15:14:00
| mikk36 kirjutas: |
mis etapil see aeglaseks jääb ning mis andmed selles masinal on ? |
Kasutame sellist tarkvara nagu PosterShop (http://www.onyxgfx.com/solutions_postershop.html
Hetkel töötab see Win XP Pro SP2 peal ning läbi tavalise print spooleri. Selleks on meil eraldiseisev nn serverarvuti. Kõik tööd tulevad serverarvutisse läbi sharingu, millest siis see serverarvuti võtab vastu need tööd, mis on pandud ühte konkreetsesse kataloogi. Loeb need sisse ja paneb tööjärjekorda. See masin töötab põhimõtteliselt päevas järjest 20 tundi. Järjest prindib erinevaid reklaamplakateid jms.
Aeglasemaks hakkab asi jääma siis, kui ta võtab töösse uue faili ning väljastab need.
Sellelt ülemiselt leheküljelt saab olulise info selle kohta, mis masinaga tegemist on
05.01.2008 17:40:38
| lauri143, ja praeguse serverimasina parameetrid ?
UrmasL
05.01.2008 23:28:21
| Mina küsiks kõigepealt selle uue printeri tarnijalt/tootajalt soovitust. Kindlasti on neil rohkem kogemust.
Vidget
05.01.2008 23:49:34
| UrmasL kirjutas: |
| Mina küsiks kõigepealt selle uue printeri tarnijalt/tootajalt soovitust. Kindlasti on neil rohkem kogemust. |
Kui sa tema antud lingile klikkaksid, siis seal all on miinimumnõuded olemas.
lauri143
08.01.2008 14:52:52
| Vidget kirjutas: |
| UrmasL kirjutas: |
Kui sa tema antud lingile klikkaksid, siis seal all on miinimumnõuded olemas. |
Jah seal on miinimumnõuded olemas, kuid nendest jääb väheks.
Põhimõtteliselt loeb server-arvuti programm PosterShop kõik andmed sisse, järjestab need ning siis saadab edasi printerile. Kogu kettamaht on üldiselt server-arvutil kasutuses.
Soovitusi?
08.01.2008 17:53:18
lauri143, sa ei ole endiselt andnud teada et mis arvutiga sul hetkel see asi aeglaseks jääb
või pole sul hetkel üldse midagi ?
lauri143
08.01.2008 19:32:52
| mikk36 kirjutas: |
või pole sul hetkel üldse midagi ? |
Kuna ma ei tea, mis on printeri spetsifikatsioon. ja dokumente sellest ka alles pole.
Hetkel panin sellise asjanduse kokku:
HORD OÜ serverarvuti komponendid
Operatsioonisüsteem: (LINK: http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=5&iItemID=45882)
Kogus: 1 TK
HIND: 2010 EEK-i
Protsessor (CPU): (LINK: http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=56634)
Intel® Xeon® Quad-Core E5345 CPU, 2.33GHz, 8MB Cache, LGA771,1333MHz
Kogus: 1 TK
HIND: 6645 EEK-i
Emaplaat: (LINK: http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=58909)
Intel S5000VSA LGA771 Socket Dual-Core Xeon 5000, FSB 1333 MHz, ATA-133, SATA-II/300 RAID
Kogus: 1 TK
HIND: 5150 EEK-i
Kõvaketas (HDD): (LINK: http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iItemID=60527&iShopID=1)
Seagate DiamondMax, 160 GB, 7200 rpm, SATA-II/300, 8MB puhver
Kogus: 2 TK
HIND: 750 EEK-i (2 x 750 = 1500 kr)
Lisana võimalus võtta ka suurem ketas:
Link: http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iItemID=60485&iShopID=1 (hind: 1030 EEK-i)
Mälud: (LINK: http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=51294)
PQI 1024 MB DDR2 667 MHz / PC5300 DIMM
Kogus: 4 TK
HIND: 288 EEK-i (288 x 4 = 1152 kr)
Graafikaadapter: (LINK: http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=44837)
ATI Radeon x550, PCI-E, 128 MB ATI Radeon X550 kiibistik, 128 MB DDR, 64-bit, PCI-Express, VGA-SUB, DVI, TV-out
Kogus: 1 TK
HIND: 605 EEK-i
Hinnale lisandub kindlasti veel korpus koos toiteplokiga! Hinnad on varieeruvad ning kogu selle hanke tegin ma www.zebra.ee lehelt.
MAKSUMUS: 17062 EEK-i (ilma korpuseta)
Pailaps
08.01.2008 21:11:41
pole just otseselt paha, aga osta firmale otse GNT-st või TD Balticust endale jupid, või telli kelleltki , kellel konto olemas ning omab juppe riiulist võtta, töö ei tohi seisma jääda juu.
08.01.2008 21:44:15
lauri143, milleks eraldi videokaart ja see ei sobi nagunii sinna plaadile? sel plaadil on integreeritud ATI ES1000 video olemas peal. kettad soovitaks kobedamad võtta, mis oleks rohkem serverisse mõeldud. RAID-i jaoks floppy seade olemas või integreerid draiverid otse plaadile?
lauri143
09.01.2008 09:32:17
| Pailaps kirjutas: |
| pole just otseselt paha, aga osta firmale otse GNT-st või TD Balticust endale jupid, või telli kelleltki , kellel konto olemas ning omab juppe riiulist võtta, töö ei tohi seisma jääda juu. |
Just! Kuna tegemist on esialgse juppide kokkupanekuga, siis kindlasti saab kusagil laost odavamalt.
| Skeptik kirjutas: |
| lauri143, milleks eraldi videokaart ja see ei sobi nagunii sinn plaadile? sel plaadil on integreeritud ATI ES1000 video olemas peal. kettad soovitaks kobedamad võtta, mis oleks rohkem serverisse mõeldud. RAID-i jaoks floppy seade olemas või integreerid draiverid otse plaadile? |
Oi...see on minu tähelepanematus. Hea, et mulle ütlesid. Vaatasin järgi ning tõesti on integreeritud ATI video. Kuna tegelikult ketaste hinnavahe on olematu, siis esialgses plaanis vaataks 250 gb, kuid vajadusel 320 gb-st. (1300 kr. ).
Erm...mis mõttes RAID-i jaoks eraldi floppy seade? Kui on integreeritud RAID, kas tegemist ei ole riistvaralise RAID-ga, mida saab põhimõtteliselt samamoodi buildida nagu BIOS-i menüü?
Pailaps
09.01.2008 15:25:29
ta mõtles, et draivereid raid kaardile windowsi setupi all laadida.
suurpealik
09.01.2008 15:27:18
Aga miks mitte võtta mõne tootja serverit. Fujitsu-Siemensi omad on näiteks väga hea hinnaga? Ma ei näe küll põhjust ise hakata midagi kokku klopsima. Kui vaja, küsi pakkumist.
_________________ Apple business solution partner. |
Pailaps
09.01.2008 18:00:07
| suurpealik kirjutas: |
| Aga miks mitte võtta mõne tootja serverit. Fujitsu-Siemensi omad on näiteks väga hea hinnaga? Ma ei näe küll põhjust ise hakata midagi kokku klopsima. Kui vaja, küsi pakkumist. |
paku talle PRIMERGY TX300 S4 soodsa hinnaga, Dellilt saab oluliselt parema pakkumise siiski, ja system managment meeldib rohkem, maitse asi tegelikult.
Ilma on-site service planita pole pointi, muidu võib tõesti kohapeal kokku klopsida ja juppe riiulil hoida.
lauri143
09.01.2008 21:51:46
Eks tulebki seda teed minna, et otsida võimalikku lahendust mingilt tootjalt. Mõni tootja on nõus kokku panema vastava arvuti, mille nõuded ma ette kirjutan.
Olgu, võtan teadmiseks ning viin korrektiivid sisse
suurpealik
10.01.2008 10:24:09
Senikaua, kuni pakkumist pole küsitud, ei hakka midagi konkreetset pakkuma. Aga midagi sinna kanti on mõistlik selle raha eest.
Kusjuures ma ei julge küll väita, et Dellilt oluliselt parema pakkumise saab, aga ei väida ka vastupidist.
lauri143
14.01.2008 11:07:22
TEHKE OMA PAKKUMISED. Kui tänase päeva jooksul saan need kätte ning arutan ülemusega läbi, annan teada, kelle ja mille kasuks otsustan.
Btw..kuna server-arvutiga on kiire, siis kas on võimalik saada seda järgmise nädala teisipäevaks, hiljemalt kolmapäevaks? Ja kui pole, mis lahendusi te pakuksite?
VÕITE KINNI PANNA SELLE TEEMA! AITÄH!
Piipz
14.01.2008 11:33:02
tigma on üks vähestest kodumaistest kokkuklopsijatest, kes viitsib selliste asjadega kliendi soovi järgi tegeleda.
ise lasin ükskord huvipärast endale pakkumise saata, kuna oli vaja teada, et kas keegi suudab "päris raidiga" masinat pakkuda.
suudab küll
btw, postershop on riptarkvara. suht selline soft on, et mida võimsam masin, seda kiiremini hakkab su printer asju välja laskma. seega rõhku tuleks jah rohkem protsessimisele panna.
riptarkvara põhimõte on selline, et kui sul seda pole, siis saad ka ilma hakkama, kuid kogu töö protsessitakse printeris ja kõik on sellevõrra aeglasem.
