praegune kellaaeg 29.10.2026 12:36:25
kristen100
14.01.2008 15:33:55
Fujitsu Siemens amilo pa 1358/59 lülitab ise ennast välja. |
Tegin kõikidele ketastele (kõvaketta partitsioonidele) formati ja juba XP installimisel lülitas ennast välja. Lülitab ennast nagu sekundipealt välja.
Arvasin ise ka et viga võib olla ülekuumenemises, kuid arvuti seisis 4-5 tundi ja peale käivitamist 10 minuti jooksul uuesti sama jama. Kui ongi ülekuumenemine, siis kuidas saaks seda vältida?
Milles võiks olla probleem?
Edit:
Tirisin endale mõned programmid mis tõesti näitab ühe prose temperatuuriks 105 ja tõuseb...
teine rahulikult seal 53 jne..
kuidas saaksin aga tempe alla?
14.01.2008 16:15:27
Mis protsessor?
Kui mõni M-tüüpi, siis proovi algatuseks seda - http://www.pbus-167.com/
Kui see ei aidanud, siis garantiisse, kui selline asi veel masinal eksisteerib.
Kui garantiid pole, siis peaksid ehk ise puhastama ja/või termopastat vahetama.
kristen100
14.01.2008 16:40:29
Ennem formatit oli see peal ja töötas korralikult. Nüüd aga peale pannes kui valisin Battery optimized vms.. siis protsessori võimsust ei vähendanud. Küll aga tirisin RightMark CPU clock-i ja vähendasin võimsust manuaalselt.
Siiamaani töötab, kuid mis avastasin, ei saanud installida AMD drivereid.. vb viga selles.
14.01.2008 17:04:22
Mis veateateks ütleb?
Võiksid oma masina täpsema konfiguratsiooni siia kopeerida-pasteerida.
toivos
14.01.2008 18:03:10
Sul ventilaator ikka töötab? Sooja õhku puhub masinast välja?
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
