praegune kellaaeg 25.10.2026 21:40:35
Harris
14.01.2008 10:51:10
PROBLEEM: Abit Socket 775 IN9 32X-MAX WIFI |
TERE minu kogemus MOBO on äärmiselt ebameeldiv kui kellelgi on midagi ka jagada siis andku teada .
Esiteks:
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 2,40 GHz Socket LGA775 Inbox
HDD: 320GB, WD3200AAKS 7200rpm, SATA II 300Mb/ s, 16MB cache 2tk
VIDEO :GIGABYTE NX88T512HP, 8800GT/ 512MB DDR3/ PCI- E/ 256- bit/ Direct X 10/ TV- Out,HDTV/ 2x DUAL DVI/ VGA Engine 700MHz/ Memory 1900Mhz/ RAMDAC 400Mhz 2tk
MOBO: Abit Socket 775 IN9 32X-MAX WIFI
PSU: Fortron EPSILON 700W (80PLUS) ATX12V v2.2, EPS12V 2.91 ready (silent 120mm FAN) High efficiency, Active PFC PSU, Retail Packing
RAM: A-DATA 4x2GB DDR2 800
Iseenesest peaks nagu töötama kui kokku panin oli kõik norm aga kui tööle panin tulid esimesed probleemid
ei hakanud tööle võtsin mälu vähemaks võttis pildi ette ok tegin BIOSes vajalikud toimingut panin ka paika,
et tahan kõvakettdad raidi panna kui hakkas vitstat peale panema ei saa lihtsalt jooksi kokku ok mõtlesin et häda mälus ei hoopis raidi kontrolleris tee mis tahad ei saa mingit softi peale lugesin siis netist sealt soovitati biose update nuh tegin ära sai siis raidi panna jne ja lendas ka vista peale mälu jäi duali 2x4Gb eisialgu nagu kõik on korras nuh olin sii ise ka rahul et nagu kõik töötab aga ei lihtsalt ei võta vistat üles siin keegi rääkis et mälud ei sobi et proovi teisi proovisin ikka sama häda . Aidake, kellelgi on kogemusi selle MOBOga.
heikis
16.01.2008 17:01:44
| vista said peale pandud aga hiljem enam ei loadi ära sisse?
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
One
16.01.2008 18:47:38
| proovi mobole bios update teha. abiti mobod on teoorias head aga praktikas überp*sa biosiga
728 |
