Reinsalu
16.01.2008 02:03:34
XP installimine ilma CD/DVD seadmeta |
| Vennal on siis läpakaga probleem, et cd lugeja juba enne jamas ja siis tal oli windowsiga jamasid ja üritas uuesti peale lasta, lõpuni installida tal ei lasknud, sest ei tahtnud plaati välja enam lugeda. Nii tegi seda korduvalt. Proovitud sai ka erinevaid plaate, et plaadis viga olla ei saa. Samuti on see läpakas eelmise omanikuga käinud garantiiremondis pärast kukkumist ja siis parandadi ka cd lugejat. Muidugi üks kõige lihtsam võimalus osta uus seade masinale, aga milliseid võimalusi on muidu veel? Äkki oleks võimalik kuidagi üle võrgu installida? Või kasutada mälupulka? Ise kuidagi hetkel seda probleemi pole suutnud läbi närida.
50W
16.01.2008 02:52:52
Lase Win mälupulga peale
Määra Bios-is et boodiks läbi USB pesa
_________________ Ahnus ajab upakile . |
Reinsalu
16.01.2008 02:58:02
| Seda ma proovisin, aga ma ei saanud mälupulga pealt bootima. Kui ma valin, kus bootida, siis seal usb-d ega muud sellist pole. Biosi uurisin, aga seal ka midagi selle kohta ei leidnud. Kui see kuhugi just ära peidetud pole, siis vist usb pealt bootida ei saa!?
UB
16.01.2008 07:56:33
| Väline kettaseade ei toimi?
skulmars
16.01.2008 07:58:58
| läpakal on mingi täpsem mark ka?
Reinsalu
16.01.2008 10:12:16
| Kas väline seade on võimalik toimima kui usb pealt muidu ei boodi? Masinaks on muidu acer travelmate 2410
skulmars
16.01.2008 11:20:27
| Reinsalu kirjutas: |
| Kas väline seade on võimalik toimima kui usb pealt muidu ei boodi? Masinaks on muidu acer travelmate 2410 |
proovida võib küll, välise usb cd seadmega
iseasi, kas see acer usb/network booti üldse toetab.
sisemise optilise seadme vahetus on tegelt lihtne ju, ajutiselt proovimiseks sobib sinna peaaegu iga läpaka optiline seade, otsas olevad kontaktplaadid tuleb aint ära vahetada...
JT17
16.01.2008 11:29:00
XP installimine USB-pulgalt. See õpetus on mõeldud küll Asus EEE pc jaoks, ent tegelikult toimib see õpetus kõigi arvutitega, mis oskavad USB pulgalt buutida (olen ise järgi proovinud).
Peale USB-pulga valmis tegemist on installimisel oluline meeles pidada seda, et USB-pulka EI TOHI enne masinast eemaldada, kui Windows installimine on lõpetatud ning jõutud Windows Desktopile.
http://www.eeeguides.com/2007/11/installing-windows-xp-from-usb-thumb.html
Marie
16.01.2008 11:50:27
| Seda ma proovisin, aga ma ei saanud mälupulga pealt bootima. Kui ma valin, kus bootida, siis seal usb-d ega muud sellist pole. Biosi uurisin, aga seal ka midagi selle kohta ei leidnud. Kui see kuhugi just ära peidetud pole, siis vist usb pealt bootida ei saa!? |
USB pulgalt buutida peaks see Acer oskama küll, vaja on eelneval teha buutiv USB pulk, kus ka XP installikas, arvuti käivitamisel peab USB pulk juba eelnevalt paigaldatud olema, kui BIOS USB pulga ära tunneb tekib kõvaketta juurde teine kõvaketas milleks tegelikult see buutiv USB pulk, määrad selle esimeseks salvestad BIOS_e ja järgmisel käivitamisel stardib arvuti USB pulgalt.
Reinsalu
16.01.2008 14:42:27
| Eks ma üritan seda USB värki proovida. Tegelikult mul on küll mp3 mängija, aga sellega peaks ka asja ära saama ajada?
JT17
16.01.2008 14:47:35
| Piisab 1 GB USB pulgast: 150-200 EEK saab vast kuskilt ikka kätte (Ordi -näiteks).
Reinsalu
16.01.2008 16:47:43
| Mul mp3 mängija ka 1 GB, et kui see sobib, siis ei hakka eraldi ostma selle jaoks.
50W
16.01.2008 17:07:10
| Mind huvitaks se ,et kuidas se win sinna mälupulga peale nii panna ,et ta bootima hakkaks või kui paned BIOS-es järjekorda USB esimeseks hakkab automaatselt mälupulgalt lugema?
skulmars
50W
16.01.2008 20:32:26
ja pulgal tohib olla korrafga ainult OP süsteem? muid asju ei tohi seal paikned eraldi kaustas vms?
16.01.2008 20:36:18
| 50W kirjutas: |
ja pulgal tohib olla korrafga ainult OP süsteem? muid asju ei tohi seal paikned eraldi kaustas vms? |
tohib ikka Windowsi installifailid on ainult i386 kaustas, ülejäänud mis plaadil on, pole anyway vajalik...
