uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Ordi Enduro jahtus (läpakas) märgi kõik teemad loetuks
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 12.01.2008 14:42:05 Ordi Enduro jahtus (läpakas) vasta tsitaadiga
On selline probleem, et tema jahutus on tehtud natuke halvasti ning biossis ei ole võimalik pooli asju teha...
Isegi kui välja vead arvuti või paned õhtul akna juurde ei lähe prose temp alla vaid jääb 54-60 kraadi. Ja ventilaator vaikib icon_sad.gif siis kui akna peale panen mingiks 15 minniks. talle saab peale panna silent modi aga seda ma kasutan ainult siis kui panen ööseks tõmbama midagi... Kas biossi annab mingi muu versiooni peale lasta, hetkel on peal 1. millegagi.
konf siit
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 37
virks
sõnum 12.01.2008 22:51:45 vasta tsitaadiga
Väga segane jutt. Ehk püüad uuesti seletada mis sind vaevab.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
sõnum 12.01.2008 23:38:49 vasta tsitaadiga
Aga 50 kraadi on ju ysna normaalne temp.
Allapoole lohistamiseks ehk ventilaatoritega alus!
Posted from a mobile device
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 13.01.2008 11:53:56 vasta tsitaadiga
asi on selles et kui akuga töötan, kuulan mussi ja teen midagi mis arvutit vähem koormab püsib temp alla 60 aga kui natuke koormata tada siis püsib pidevalt 60. Asi läheb hullemaks kui paneme talle voolu juhtme taha paneb ta prose 800 mhZ pealt 1,9 MHz peale ning siis teatavasti hakkab ta rohkem soojust andma. Tegin Eversti stabiilsus testi ning temp läks 70 kümnen aga veel ei viskanud pilti tasku. Kardan, et prose võib ju mingil temp. sõna otses mõttes ülesse sulada. Sooviks siis abi, et saaks kusagil biossi anda näites sellise asja et kui temp tõuseb üle 70 läheb vent 100%-liselt täistuuridele. Aga probla (BIOS) on nii väikese valikuga seega ei saa seal peale kella aja, bootmis järjekorra, parooli peale panemise mitte midagi muud eriti teha. Nii see oli siis üks asi. Teine on selline et speed fan ei suuda tuvastada vente, sama moodi ka everest 2007 beta. Biossi juurde tagasi tulles käisin Phinexsi (või kuidas iganes seda nimetatakse) kodukal ei saanud trgemaks, käisin ema tootja kodukal seal saab ainult draiverid. Seega andke leht kust saaks mingi normaalse programmi millega biossi upgradet teha. icon_rolleyes.gif
waux
waux
sõnum 13.01.2008 12:09:56 vasta tsitaadiga
60-70 kraadi on ok sellise tootja kohta.
muidugi võid osta ka ventaluse sydame rahustamiseks.
teiseks võid ju kuskilt power managerist seda prose taktisagedust muuta.võibolla isegi biossist ikkagi?
kolmandaks proovi suruõhku.
nhc võib kah aidata.
endal core2duo T7300 ja peale 5 minutit peale everestiga kiusamist sain ka endal tempi 65 peale 20 kraadises toas.
kokkuvõtteks:need pole veel numbrid,mida karta.
Kommentaarid: 611 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 505
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 13.01.2008 12:20:53 vasta tsitaadiga
rasto
rasto
sõnum 14.01.2008 12:38:44 vasta tsitaadiga
olenevalt seadistustest, 80-110c juures läheb läpats automaatselt kinni (shut down).
oli mul HP NX6125, Turion 1.8GHz prosega. tsipa kellates läks aeglaselt temperatuur 87..88..89..90. klõps ja kinni. siis ootasin tiba, järgnes restart ja sain biosest kellad alla lasta.
ja üleüldse, oled proovind oma läpatsit tolmust puhtaks puhuda ? minu omasse kogunes VÄGA PALJU tolmu, täpselt ma muidugi ei taiband vaadata palju tempide erinevus oli tolmuvaba/tolmurikka süsteemi puhul icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 16.01.2008 12:07:21 vasta tsitaadiga
aga kas ma võin selle kaane mis seal all on läpaka all lahti teha? Ma EI mõtele seda et ma teeksin läpaka pooleks...
rasto
rasto
sõnum 21.01.2008 12:49:50 vasta tsitaadiga
ikka võid. ilmselt on sul kaane all mälud või kõvaketas. kaane avamine su jahutusprobleemile lahendust ei leia.
only
sõnum 30.01.2008 19:06:41 vasta tsitaadiga
mul ka ordi enduro, kurat vasaku käe all läks mängides päris soojaks, lükkasin everesti lahti ja ennäe tempid siis järrgnevad : prose 72
video oli 73 ja hdd 39. Kurat kardan, et mingi hetk kärssab läbi, olen läpparist ilma ja samuti ka materjalist, mis mul siin sees.
Kui läbi kärssab ning korpusel avamisjälgi ei ole, peaks ometigi garantii alla minema? seda jätkub mul kaheks aastaks.. icon_smile.gif
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 31.01.2008 00:51:01 vasta tsitaadiga
hmm siis peab tellima vist juba 3 aastase garantii on veel aega....
