praegune kellaaeg 24.09.2026 18:47:56
Rajareits
12.01.2008 13:32:01
T61 klaviatuur jamab. |
Kasutasin arvutit, kõik korras. Panin kotti, et edasi liikuda. Võtsin kotist välja ja tühiku klahv enam ei tööta. Keskele peale vajutades midagi tuleb, aga kuna trükkides on sisse harjunud asend, et tühikut vajutan paremalt äärest, siis see enam ei tööta. Klahv läheb alla küll, aga tühikut sisse ei loe. Vasakut poolt all hoides ja siis paremale vajutades töötab.
Mida teha?
waux
12.01.2008 13:41:16
1) võta lahti ja puhasta suruõhuga ära.(4 kruvi altpoolt)
2) garantiisse.
OT: said aku kätte?kuidas kärab?
Rajareits
12.01.2008 13:55:57
wfiles, ok, uurin.
Akut pole siiamaale kätte saanud. Mingi kohatu värk oli. Pakk nagu tuli minu nimele, aga teatati sellest hoopis teisele inimesele. Täna pidin järgi minema, a ärkasin liiga hilja..
EDIT: vasak Windowsi nupp ka ei tööta..
VR53
12.01.2008 14:33:31
Võta tühik ära, arvatavasti seal all olev traat on paigast ära. Pane korda ja töötab jälle, kui just pole midagi ära murdunud.
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Rajareits
12.01.2008 14:58:08
VR53, juba tehtud.. Aga kuidas see traat seal täpselt olema peaks? Eks vaatan veel..
wfiles, Sa kruvide all mõtled neid nelja, millega käetoe ära saab?
EDIT: sain hakkama, leidsin traadile õige koha.
A oskab keegi ka öelda, miks see Windowsi nupp vahepeal ei töötand? Nüüd jälle töötab..
Igatahes suured tänud Teile!
VR53
12.01.2008 14:59:24
Selle traadi õigest asukohast saab vast pealevaadates aru. Klaviatuuri ei ole mõtet ära võtta, see ei muuda midagi.
Rajareits
14.01.2008 19:20:02
Deem.. Sain nagu tööle, aga ikkagi hästi ei võta.. Saab seal veel midagi tuunida?
EDIT: vasakpoolne julla ei tule üles ise, väljast kõik korras. Mis seda põhjustab, mida teha?
Palun aidake.
