uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Emmele ei saa heli ja lan drivereid peale märgi kõik teemad loetuks
Jann1
Jann1
sõnum 11.01.2008 23:05:21 Emmele ei saa heli ja lan drivereid peale vasta tsitaadiga
Tegin formati ja enam ei saa int helile ja lannile drivereid peale milles probleem
emmeks on Asus M2N-E Ja kõige uuemad driverid on asuselt alla iritud aga installi ajal kirjutab et ei leia neid asju mida sa üritad installida
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
angel
angel
sõnum 11.01.2008 23:09:04 vasta tsitaadiga
oled kindel et tirisid õiged asjad alla? aka ei ajanud segamini 32bit/64bit vms jura (xp, vista jne).
emaplaadiga kaasas olevat install cd plaati proovisid?
Jann1
Jann1
sõnum 11.01.2008 23:15:17 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
ei segamini kindlalt ei ajanud mull on ikka 32 bit-ine emme cd-l pole peale graafika driveri ühtki vajalikku driverit.
Järsku on kellelgi veel sama mure old antud moboga?
angel
angel
sõnum 11.01.2008 23:18:19 vasta tsitaadiga
eeee... kahtlane kui sul Emaplaadi CD peal ei ole rohkem drivereid kui videokaardi oma. Siis on lihtsalt sul vale plaat. Emaplaadi Driver CD peal on ALATI kõik emaplaadile vajalikud driverid olemas. Ise ei ole seni näinud sellist millel see puuduks.
Jann1
Jann1
sõnum 11.01.2008 23:28:45 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
no seal on veel need asuse gear up ja buust kah aga muud pole ainult paar manuali kuda kasutada ja vsjoo
angel
angel
sõnum 11.01.2008 23:46:33 vasta tsitaadiga
hm veider plaat sul siis.... alati on olnud asjad kaasas + emaplaadi cd peal ei saa kudagi olla videokaardi drivereid kui just emaplaadil integreeritud video ei ole (mida M2N-E minuteada ei oma).
Aga kui windowsi device manager i advanced driver otsingut teha ja ette näidata CD plaat (emaplaadi oma) kas siis leiab midagi? Ehk siis kas ta on võimeline installima ära neid ! märgiga asju
sõnum 12.01.2008 00:03:23 vasta tsitaadiga
ega sul ASUS-e videokaart ei ole? icon_smile.gif selle plaat äkki? või siis hoopis lihtsalt mingi ka kaasa tulnud softiplaat...
anyway, õiged draiverid (32-bit) saad sealt:
audio - XP & VISTA
lan - XP & VISTA (chipseti draiver, võrgu oma on seal sees...)
Jann1
Jann1
sõnum 12.01.2008 00:11:24 vasta tsitaadiga
Alguses tuleb see ette et nagu hakkaks installima
Ja siis see ja on kõik lükab setupi kinni
angel
angel
sõnum 12.01.2008 01:01:17 vasta tsitaadiga
kui inglise keelt oskad siis saad aru mida ta ütleb:
HDA audio bus driverit on vaja aka ei leita...
Ehk siis enne kui sa audio drivereid installima hakkad lase HDA Audio bus driver peale. Samas lan värgi peaksid sa saama niisama ära installida.
Ja nagu skeptik juba oletas: oled sa ikka kindel et see CD millest me räägime kuulub 100% emaplaadile?
Jann1
Jann1
sõnum 12.01.2008 01:10:58 vasta tsitaadiga
lan-i sain peale ja töötab
angel
angel
sõnum 12.01.2008 01:13:15 vasta tsitaadiga
kas asuse kodukal ei ole ? ehk siis su emaplaadi support/download all (ei saa asuse kodukale ligi seega ei saa ise otsida)
teine koht kus neid leida võid on emaplaadi install cd (jah ikka ajan seda cd värki icon_razz.gif )
Jann1
Jann1
sõnum 12.01.2008 01:32:48 vasta tsitaadiga
vaatasin plaadi üksi pulgi läbi seal ei ole midagi proovin tirin mingeid uusi drivereid vb saab sealt oma mandi ätte aga ei ole kindel
angel
angel
sõnum 12.01.2008 01:41:49 vasta tsitaadiga
see bus driver on eraldi asjandus. Seega sul peab nagunii olema 2x installerit et helikaart toimima saada. Sellist asja ei ole veel kohanud kus nad "kokku" oleks pandud ühte pakki.
esimesed googli otsinugd annavad kõvasti vastuseid: http://www.msfn.org/board/lofiversion/index.php/t82137.html ja http://www.msfn.org/board/Realtek-HD-Audio-problems-t81973.html
jne.... sul vist inglise keele oskus nigel vms kuna nii kui selle sõna otsingusse panin: HDA Audio Bus driver siis tuli vastuseid nagu seeni pärast vihma. Kuna endal sellist jama ei ole olnud siis ei oska öelda milline neist googli pakutud lahendustest sobib.
sõnum 12.01.2008 01:58:54 vasta tsitaadiga
Jann1, http://www.hot.ee/hvasjad/KB888111.exe (eeldades, et sul XP on SP2-ga)
Jann1
Jann1
sõnum 12.01.2008 02:09:33 vasta tsitaadiga
onküll sp2 aga ei aita see kah installisin ära tahtis resa sai resa proovisin uuesti setupit tööle panna sound maxil ja ikka tuleb HDA bus driver riquired
kfl
sõnum 12.01.2008 18:26:51 vasta tsitaadiga
vaata device managerist, Sul on miskit driverid veel puudu, PCI Bus vms., vbl. seep. ei tunnegi installer heli grafat jne. ära ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
Jann1
Jann1
sõnum 14.01.2008 02:29:10 vasta tsitaadiga
aX
aX
sõnum 14.01.2008 02:37:46 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 84
Jann1
Jann1
sõnum 15.01.2008 00:37:30 vasta tsitaadiga
Sain nüüd sellel asjal pool asja tehtud icon_razz.gif Sinna alla nurka ilmus peale ma ei tea mittmentat installimis Ikoon aga sellel ikoonil on Keelu märk peal??
Aga siiski ta ei hakka installima õiget asja??
