striker13
11.01.2008 17:11:33
mida arvate Big Water 745 W0076 |
jahutus ise siin
kuidas ta suudaks q6600 ära jahutada ja kas on ka vaikne?
_________________ Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions. |
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
90 |
roolik
11.01.2008 17:58:40
Re: mida arvate Big Water 745 W0076 |
link :: http://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=21461&highlight=
| striker13 kirjutas: |
jahutus ise siin
kuidas ta suudaks q6600 ära jahutada ja kas on ka vaikne? |
Hääletu ta just ei ole. Minu Core 2 Duo E6400@3,3GHz-i 1,275V jahutamisega saab hetkel hakkama
IDLE: 19*C ja LOAD: 37*C Toas sooja 15*C
Põhimõtteliselt võib hakkama saada küll Q6600 jahutamisega kui just väga ei kloki.
Eraldi jupid kokku ostes saaks indlasti parema jahutuse
Bigwater 745 on suht võrreldav mõne parema õhkjahutusega.
Sealt leiad kindlasti abi.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
profiil
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
WäntWõll
make.believe
11.01.2008 19:03:51
Mõlemad punktid õiged.
Seega osta parem korralik õhk
Kui vesi siis ikka korralik
300 |
heretic666
11.01.2008 19:25:31
| roolik kirjutas: |
Toas sooja 15*C
Nii külm ?? Arvuti taga oled jopega või
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
roolik
11.01.2008 20:23:33
| ot: |
| heretic666 kirjutas: |
| roolik kirjutas: |
Toas sooja 15*C
Nii külm ?? Arvuti taga oled jopega või  |
Vana maja. Seal nurgas kus on arvuti, seal on mõni kraad madalam temp kui mujal
Sellel hetkel polnud veel niipalju köetud.
59 |
Wiltz
11.01.2008 22:07:29
4 kraadi üle ambienti idle's on suhteliselt võimatu saavutus, isegi sisuliselt ideaalse soojusülekande korral ja väga korralike jahutustega, kus jahutusvõimsus iseenesest ei ole mingi probleem! otseloomulikult eeldaks see ka eemaldatud IHS'i.
räägi roolik, mis imemoodi sul see plokk seal prose peal on? ja millega core temperatuuri mõõtsid kah?
9 :: |
226 |
roolik
12.01.2008 00:16:00
| Wiltz kirjutas: |
räägi roolik, mis imemoodi sul see plokk seal prose peal on? ja millega core temperatuuri mõõtsid kah? |
Prose on ikka IHS'ga, ainult siledamaks lihvitud, sama BW 745 plokk. Kõik radikad, reservuaar ja pump on kastist väljas(ei mahtunud sisse ) ainult voolikud lähevad kasti ja kõik paigutatud seina äärde laiali kus tuleb kõige rohkem külma läbi,
CoreTemp .96; TAT; SpeedFan 4.33 kasutasin tempi mõõtmiseks, kõik näitavad sama temperatuuri, ainult +/-1*C vahet (Muidugi need võivad ikka segast ka ajada)
Mõõdan arvutinurgast tempi ka ära saab teada palju seal õhu temperatuur täpselt on
59 |
Wiltz
12.01.2008 04:47:10
coretemp ja tat peaksid küll andma nii täpset tempi kui sealt prosest võtta õnnestub nende sisse ehit andurite põhjal.
kas sul plokk on core peal vedela hõbedaga? see coollaboratory toode...
9 :: |
226 |
striker13
12.01.2008 10:58:14
tähendab, et ma siis pigem võiks osta palju odavama õhkjahutuse, mis annab sama välja?
90 |
roolik
12.01.2008 13:20:09
| tähendab, et ma siis pigem võiks osta palju odavama õhkjahutuse, mis annab sama välja? |
Jah
Wiltz, sama BigWater 745 plokk on.
Kaldun juba arvama, et andurid on vigased vms.
59 |
Wiltz
12.01.2008 19:04:23
noh...ma ei tea ka tegelikult täpselt kuidas selle konkreetse prose puhul need andurid seal on. see, et nad nüüd vigased on, siiski pisut ebatõenäoline ma ütleks.
aga lihtsalt võrdluseks näiteks, omal on küllaltki korralik vesi gpu peal, 8800GT. seal teatavasti mingit IHS'i ei ole ka, vaid paljas core vaatab kohe vastu. plokk on kinnitatud väga korralikult, ühendus core'ga samuti väga hea..."pastaks" on vedel metall. idle temp on siiski mingi 8-9 kraadi vähemalt kõrgem kui ambient. samas hea indikatsioon sellest, et idle't ei saagi ilmselt madalamaks on see, et max loadi all on temp ikka täpselt sama või noh, eks see on minu teooria...
muidugi võib vabalt olla, et minu GPU'l mõõdab andur tempi tõesti selle kõige-kõige soojema koha pealt, aga E6400'l näiteks mõõdab ta tempi võibolla mitte kõige soojema koha pealt. seda ei tea kunagi, kuidas need andurid seal just paigutatud on. huvitav oleks muidugi katsetada, ja tõsta enda vesi ka vahepeal E6600 peale, aga hetkel ei viitsi ehitama hakata
9 :: |
226 |
