praegune kellaaeg 25.10.2026 21:40:13
E90
10.01.2008 20:39:30
Probleem, arvuti ei võta pilti ette peale OC-mist |
Tere, eile üritasin oma arvutit OC-ida, stock sagedustelt sai pandud sageduseks 9x378 ehk 3402MHz, ning mälu sai pandud 756MHz peale 4-4-4-12 timmidega, prosele 1.425V ja mälule 1.95V, asi üles ei tulnud ning POSTimisel tekkivat piiksu samuti ei kostunud, ja kõik vendid käivad täiega kastis ringi, nagu alati kui OC ei toimi. Seejärel sai Clear CMOSi tehtud, patarei paariks minutiks välja, see ei töötanud, tavaliselt on see alati töötanud. Proovisin nii teha umbes 15 korda, ikka ei midagi, lasin patareil seista ka ligi 1h, ikka ei midagi. Seejärel proovisin Clear CMOS klemme lühistades ja patareid eemaldades clearcmosi teha, ei toiminud, mitte mingit moodi.
Seejärel võtsin videokaardi ja mälud välja, ning panin arvuti käima, arvutist ei tulnud mitte ühtegi piiksu, vaid vendid hakkasid ringi käima. Proovisin mälusi kõikides slottides 2 kaupa ja 1 kaupa. Ei midagi. Seejärel panin videokaardi ja mälu sisse tagasi, ning proovisin arvutit käitada ilma videokaardi lisatoiteta, siis kostus küll väga vali piiks korpusest, mis on veider. Võtsin ööseks toitel juhtme tagant ning emaplaadil patarei ära, hommikul ikkagi sama lugu, vendid hakkavad käima ja kõik startupi hääled on nagu tavalised, ainult pilti ette ei tule, nagu over-overclockimisel. Mis toimub? Tundub et Clear CMOS ei toimi? Miks?
CPU: E6600
MOBO: Gigabyte P965-DS3
MEM: APACER PC2-6400 2x1GB
ülejäänud profiilis
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Wiltz
10.01.2008 20:47:34
täiesti ilmselgelt on kas prose või mobo küpse. vali piiks kostus videokaardist ja selles ei ole absoluutselt mitte midagi veidrat.
kui võimalus teise prosega testida siis soovitan seda teha, saad välistada fifty-fifty ja 100% kindlalt teada vähemalt, tegelikult muidugi päris 50/50 ei ole...üsna kindlalt on mobo päevad loetud
9 :: |
226 |
E90
10.01.2008 20:56:09
| Wiltz kirjutas: |
kui võimalus teise prosega testida siis soovitan seda teha, saad välistada fifty-fifty ja 100% kindlalt teada vähemalt, tegelikult muidugi päris 50/50 ei ole...üsna kindlalt on mobo päevad loetud  |
Tänud. Eks sean homme sammud siis garantii poole, samas ei kujuta ette miks ta niiviisi nüüd üles ütles.
Mobo ja MCH said ainult +0.1v lisavolti, ning prose 1.425V, aga olen andnud ka prosele 1.55V ning Mobole ja MCH-le +0.3V/+0.2V ning pole olnud häda miskit.
40 |
Wiltz
10.01.2008 21:10:04
ei pruugi olla just mingi mobo küpsise läbikärsamise probleem. võibolla lihtsalt corruptis biosi kuidagi eriti rämedalt ära, aga no pole isegi mõtet ennast sellega suurt vaevata, ju saad garantiist uue.
9 :: |
226 |
725 |
E90
10.01.2008 22:56:21
| Tänud Wiltz ning laurx abi eest, nägin just et Ordi hinnakirjas enam ühtegi P965 kiibistikuga Gigabyte plaati pole, siis ehk annab kuidagi kaubelda et maksan paarsaada krooni juurde ning panevad P35 kiibiga plaadi asemele.
40 |
Wiltz
10.01.2008 23:03:51
laurx, katsu olla! möliseda võib mille iganes kallal võibolla on just seda plaati lihtsalt väga palju ostetud, millest tulenevalt ka suurem hulk mölisejaid. ja sinu väite "ilmselt on tegu isendiga, mis pikemas perspektiivis kindlasti maha sureb" võin näiteks kohe ümber lükata, kuna tean vähemalt 2 just sellist plaati tuttavatel, mis peale enam kui aastast töötamist täpselt sama hästi edasi töötavad.
või on sul konkreetselt omast kogemusest ette näidata mingi arvestatav statistika...a'la 100st sinu müüdud plaadist on 50 pimedana/vigasena tagasi tulnud?
9 :: |
226 |
10.01.2008 23:18:18
kuna gnt seda ei müü, ei pane ma sinna peale ise ka mitte ühtegi masinat. lihtsalt on hakanud silma, et viimasel ajal on nende gigabaidi plaatide uued biosid olnud kalased, (corrupted) jms ja plaatide ostjatel on tekkinud jamad. vaata natuke laiemas plaanis hvf i ja väljapoole.. samasuguseid jamasid on olnud ka epox il ( konded enamasti ) ja msi l ( ms-6368 rev 5 on kurikuulus).. ja chaintech i 7aja5.. via kt133 kiip, mis muudel plaatidel suhteliselt rahuldavalt t88tas. samas asise p5k jt hetkel laialt kasutatavad plated ei ole ei siin ega mujal nii silma hakanud.. p35 kiip iseenesest on päris hästi õnnestunud sellise asja jaoks. sul on õigus, seda plaati ongi palju ostetud ja ilmselt oli nagu nokia telefonidega: esimesed olid head, lõpp vajus ära.. ma ei vaidle, et need poolteist aastat töötanud asjad oleks halvad, probleeme on just viimase lõpuga..
725 |
Wiltz
11.01.2008 03:40:30
okei, aga samas tekib siis küsimus kui tegu on just viimase lõpuga, kuidas on võimalik öelda, et need justnimelt pikemas perspektiivis kindlasti maha surevad?
jah, mullegi on neid probleeme silma hakanud, samas on see kõik ikkagi üsna subjektiivne hindamine. ja ma ütlen ausalt, et niipalju kui ise erinevates välismaistes foorumites kolanud olen, jamasid on igasuguste tootjatega ja igasuguste vidinatega. võib loomulikult täitsa olla, et protsentuaalselt on antud mudeli (ja võibolla veel mõne puhul) giga mobodel rohkem jama kui näiteks asusel. teisest küljest, väita "ilmselt on tegu isendiga, mis pikemas perspektiivis kindlasti maha sureb" on minumeelest ilmselge liialdus. või kui sa seda siiski nii kindlalt väita soovid, oleks vähemalt kena kuulda mingit konkreetset põhjendust sinu poolt! kui kindlalt tead, peaksid teadma ka kindlat põhjust
9 :: |
226 |
11.01.2008 08:45:02
Wiltz, palju sa oled rauaga tegelenud? millal oli viimane kord, millal sa nägid EPoX i tpomivat plaati millel ei olnud nt kondesid vaja vahetada? epoksi biosid olid samas korras.. kuus seotse aastat vanada asuses ei ole samas mingi haruldus. miks ma väidan ,.et need surevad, on see sama probleemide esinemissageduse kiire tõus.
725 |
Wiltz
11.01.2008 23:33:56
VÄGA palju! ega ma eriti millegi muuga ei olegi tegelenud (nö. IT valdkonnas)
epoxi üks toimiv plaat näiteks istub sõbra masinas, mille ta mõni aeg tagasi maha müüs...ise ta kasutas seda vist mingi 2-3 aastat, ja praegu kasutatakse edasi. ei ole midagi sela vahetatud. igati toimivaid epoxi plaate, mida olen mingi aeg tagasi kompletidesse pannud, on muidugi veel. mina isiklikult ei ole kunagi ühegi plaadi peal kondesid vahetanud/vahetama pidanud. kui on surnud, siis on surnud mingil muul põhjusel, mitte toiteahela kondede riknemise tõttu...või siis on need konded jõle kiiresti ja jõle "puhtalt" otsa andnud
epoxi biosidega aga pole vist minul isiklikult üldse kunagi mingit probleemi olnud, vähemalt ei meenu küll. kui sa just ei räägi mingite konkreetsete funktsionaalsuste puudumisest biosis vms...
üldiselt, minumeelest on tänapäeval nii, et kui üks pc jubin on migni 3+ aastat juba tööd teinud siis edasi pole enam mõtet eriti rääkida töökindlusest ja säärasest, nagunii on jupp ammu nii ajast ja arust, et pole enam suurt midagi teha teisega kõvakettad ehk välja arvata, kuna nende peal tuleb actually säilitada teinekord mingit vajalikku/kasulikku infot.
PS. meenus, et üks asi, mis võib ehk minu kogemust mobodega ja nende vastupidavusega mõjutada on see, et ma ei ole MITTE KUNAGI kasutanud komplektides low quality toiteid. ka siis mitte, kui üleüldine "supervägevate toiteplokkide maania" ei olnud veel kaugeltki alanud ja paljud vist ei teadnudki, millest sellist juhtmetega karpi üldse vaja läheb
9 :: |
226 |
725 |
Wiltz
12.01.2008 04:35:10
paljud kasutavad? jah, võibolla tõesti, mis siis? kasutagu, proovigu, vaadaku mis juhtub...enamasti ei juhtu midagi.
kärn toide võib mobole paha teha, see on selge...ja üks mobo võib seda kannatada paremini kui teine, eks see ole ka selge. aga mitte kuidagi ei saa selliste teadmiste põhjal lambist igati korralikke ja kasutatavaid tooteid/tootjaid lihtsalt välja praakida. alati võib soovitada kasutada paremat toidet, ja alati võib rõhutada, et just ühe või teise mobo jaoks on see näiteks eriti soovitatav.
üritada tootjate järgi tekitada mingit high-end/mid-end/low-end pingerida mobo brändide hulgas on üks suuremaid lollusi. ja väide, et gigabait ei ole hai end julla on eriti rumal! misasi on hai end, asus? misasi on low-end, foxconn? paras nali...asus võib ju toota ja müüa ulmehinnaga mobosid, mis kahtlemata on ka kvaliteetsed, see fakt üksi ei tee temast nüüd küll mingit hai endi, ja mõnest teisest tootjast low-endi. maksad asuse eest samapalju kui gigabyte eest, saad ka samapalju...maksad asuse eest sama palju kui epoxi eest, ikka saad samapalju!
9 :: |
226 |
