uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  LG LCD teleka scart ühendused märgi kõik teemad loetuks
Pägalik
Pägalik
sõnum 08.01.2008 17:20:05 LG LCD teleka scart ühendused vasta tsitaadiga
Mure siis selline:
On telekas LG 37LF65 ja sellel on taga 2 SCART pesa.
AV sisenditest saab valida kas esimest või teist pesa.
Tundub, et nende pesade kaudu saab telekasse ajada ainult composite signaali.
Proovisin kummagisse pesasse ühendada Elioni Amino 110 digiboksi. Kui digiboksist määrata väljundiks S-video, siis on pilt must-valge.
Kui valida composite+RGB, siis pildi kvaliteet võrreldes compositega ei muutu.
Teleka menüüdest ei ole leidnud moodust scart pesade konffimiseks. Manuaalis pole ka antud teemal sõnagi.
Kas on ideid, kuidas telekas oleks võimeline vastu võtma scartide kaudu s-video või siis RGB signaali?
selle koha peal peaks olema allkiri
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
ihvike
sõnum 08.01.2008 17:54:26 vasta tsitaadiga
Küsimus pole "kuidas", vaid "kas". Tõenäoliselt polegi võimeline ja kogu lugu.
seb
sõnum 08.01.2008 18:16:05 vasta tsitaadiga
Selle teleka specs väidab küll, et SCART1 pesa omab nii s-video kui ka RGB sisendit. SCART-de konffimiseks polegi vaja teleka menüüs otsida, selleks on puldil eraldi nupp sisendite valimiseks...mida sa ka kasutasid.
Kuidas LG-l toimub ma ei tea, aga näiteks Panasonic LCD-l on puldil nupp TV/AV, millega alles määrad, kas tahad telekat (tuunerit) või sisendeid näha. Kui valid sisendid, siis edasi juba puldil nupud punane-roheline-kollane-sinine.
Pägalik
Pägalik
sõnum 09.01.2008 10:30:11 vasta tsitaadiga
Proovisin puldil järgi kõikvõimalikud nupud, aga tulemusi polnud.
Kas kellegi on analoogseid kogemusi LG telekatega?
raitm
raitm
sõnum 09.01.2008 10:36:17 vasta tsitaadiga
minul oli philipsi teleka ja viasat thompson digiboxi ühendamisel ühes scart pesas m/v, teises pesas värviline pilt samade seadete juures. Oled sa katseanud mõlemaid teleka scart pesasid või vaid seadistust?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
Pägalik
Pägalik
sõnum 09.01.2008 10:59:56 vasta tsitaadiga
Proovisin mõlema scart pesaga.
ihvike
sõnum 09.01.2008 11:21:55 vasta tsitaadiga
Üks võimalus on ka see, et juhe pole piisavalt võimekas, kõik SCART kontaktid pole ühendatud.
sõnum 09.01.2008 11:26:31 vasta tsitaadiga
kindlasti pane esimesse pessa, sest üldjuhul on just see RGB toega ja teine mitte
Pägalik
Pägalik
sõnum 09.01.2008 11:48:25 vasta tsitaadiga
Aga mille alusel scart valib, kas kasutada composite või rgb signaali?
Amino digiboksil saab valida kas ainult S-video (mis on LG telekast must-valge) või siis mingi kombinatsiooni: composite + s-video, composite + RGB j.n.e.) On olemas ka S-video + RGB, aga selle koosluse valimisel läheb pilt läbuks (värvideks on punane ja must)
Vanal Sony telekal sai mõlemal scardil määrata, mis signaali vastu võtta. Kusjuures üks scart toetas S-videot, teine RGB-d.
Sisendite valik oli midagi taolist: AV1 -> AV1 RGB -> AV2 -> AV2 S-video
Seesama digiboks sellesama scart juhtmega oskas telekasse saata nii composite, S-video, kui ka RGB signaali. Sony telekas suutis neid kolme formaati ka korrektselt näidata.
ihvike
sõnum 09.01.2008 12:26:10 vasta tsitaadiga
Sellel telekal paistab s-video sisend ka olevat, äkki tasuks proovida lihtsalt tavalist s-video kaablit digiboksist telekasse ja jätta see scart värk mängust välja.
seb
sõnum 09.01.2008 13:22:27 vasta tsitaadiga
Pägalik kirjutas:
Tegelikult valib telekas ise mitte SCART. Eelduseks on, et SCART pesas on vajalikud kontaktid üldse ühendatud
ja telekas vastavaid signaale ka toetab oma sisenditeks.
Vaata SCART-i: http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconhav_scart
Amino annab RGB väljundi puhul pin.16 pinge 1...3V, mis lülib teleka vastavalt siis RGB sisendile. Aga see lülimine toimub alles siis, kui telekal AV IN on aktiveeritud, SCART pesas pin.7-11-15 (need on RGB kontaktid) ühendatud ja kui telekas ise toetab RGB signaale.
Kui pin.16 antakse pinge vahemikus 0...0,4V, siis kasutab telekas composite sisendit.
S-Video sisendi puhul antakse Aminost (heledus-)signaal pin.20 ja (värvi-)signaal pin.15. Viimane, nagu näed, on sama kontakt kuhu antakse ka RGB puhul punane (RED) signaal.
Sinu variant ilmselt selline, et kogu aeg on aktiveeritud SCART pesas pin.20. Kuna millegipärast sa ei saa teleka sisendit valida, siis isegi Amino S-Video väljundi korral näed must-valge pilti põhjusel, et pin.15 (chrominance ehk värvisignaal) pole ühendatud.
Eelnev (keeruline) jutt sind muidugi ei aita. Ise ma ei kujuta ette, et tänapäva LCD ei oma S-Video ja RGB sisendeid SCART pesas.
Miskipärast tundub, et see on ainult antud isendi viga.
zaitz
zaitz
sõnum 09.01.2008 15:41:24 vasta tsitaadiga
Lisaks eelnevale jutule -> võid proovida valida puldilt AV ja siis nende värviliste nö: teletexti nuppude vajutustega valid siis vajaliku signaaali näiteks üks vajutus punasele = RGB kaks vajutust aga S-Video (Minu CRT Panal on selline süsteem).
Pägalik
Pägalik
sõnum 10.01.2008 12:26:45 vasta tsitaadiga
Ok, nüüd sain vist asjasse natuke selgust.
Scart pesad ei toeta S-video signaali. S-video jaoks on vaja kasutada eraldi sisendit.
Scart1 toetab nii Composite, kui ka RGB signaali. Kui digiboksil valida nt. kooslus Composite+RGB, siis valib telekas ise RGB. Kui boksi väljundiks on ainult Composite, siis valib telekas ka Composite. Pildil on aru saada ainult selle järgi, et kui signaal on Composite, siis nt. digiboksi menüüdes liikumisel tekib viivitus. Kursoriga ühelt realt teisele sõites muutub kiri vahepeal uduseks. RGB-ga seda muret pole.
Scart2 toetab ainult Composite signaali.
Tänud kaasamõtlemise eest.
