Kr1s
09.01.2008 22:44:11
Mure wifiga, näitab et on connection aga. |
Laptopiks Samsung R60 ja jama hakkas eile.
Nimelt wifiga on asi nii, et Näitab, et on connected ja kõik ilusti töötab, aga tegelikkuses internetti pole. (MSNi ega mujale EI SAA)
Asi algas kui peal oli Windows vista, plaanis oli downgrading tegin ära XP peale ja ikka sama jama.
Olen proovinud kahes erinevas kohas, nii et ruuter peppus ei ole.
Juhtmega saab ilusti olla....
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
airm
09.01.2008 23:17:40
ipconfig /all paluks.
See "msn ei saa" ei aita vigade otsimsiel eriti.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Kr1s
09.01.2008 23:22:20
Kui kirjutan RUNi ipconfig /all siis korra vilksab must kast ette ja kaob samakiirelt
43 |
raido357
09.01.2008 23:26:17
(Win key +R) - cmd /K ipconfig /all
viimati muutis raido357 09.01.2008 23:27:12, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
airm
09.01.2008 23:26:23
run kirjuta ikka cmd ja sinna musta kasti ikka
50 |
Kr1s
43 |
airm
09.01.2008 23:51:38
noh ja esmalt pingi wifiga sees olles default gw ja dns-aadresse.
Kuigi kõik on ju ilus, mõlemal juhul said ip-aadressid kätte.
50 |
Kr1s
09.01.2008 23:54:06
| No all wifi on kõik ilusti roheline ja näitab, et on "connected" AGA siiski kui netibrauserit võimisiganes internetti kasutavad asja üritan tööle saada siis ei halligi & kuidas see pingimine välja näeb ?
43 |
airm
10.01.2008 00:04:45
seal cmd -aknas:
ping 192.168.1.254
50 |
Kr1s
43 |
airm
10.01.2008 11:08:16
Järgmine samm on kaugemaid punkte pingida
ping www.neti.ee näiteks.
Me ju räägime ikka wifi ühendusest!!!
50 |
vallo
10.01.2008 11:11:36
| mis crüpti kasutad? wep -iga on vahel sedasi, et paned key valesti - connectib ära, aga data sel juhul liikuma ei hakka.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Kr1s
43 |
Max Powers
10.01.2008 11:16:52
No viimast pilti vaadates, siis parool on küll õige
182 |
airm
10.01.2008 12:43:52
Ühendus on olemas, aga nii "sitane".
Arvatavasti sellest ongi see jama.
Kas vigane on seebikarp või wifivõrgukaart/driverid
50 |
Kr1s
10.01.2008 14:40:43
| Hmm seebikarp olla ei saa, sest olen proovinud 2 ruuteriga.
43 |
Max Powers
10.01.2008 14:44:40
Ju siis viga seal. Esialgu ehk draivereid kergem vahetada.
182 |
Kr1s
10.01.2008 15:10:19
Hmm, kust ma saaksin draiverid sellele asjale
Aga selline värk ka, et kui ma lasin Vista maha ja XP peale kas siis garantii kehtib ikka ?
( Olen kasutanud AINULT originaal XPd ja SAMSUNGI oma draivereid )
43 |
