praegune kellaaeg 31.10.2026 08:00:03
Kr1s
09.01.2008 21:21:58
Mure, wifiga |
Laptopiks Samsung R60 ja jama hakkas eile.
Nimelt wifiga on asi nii, et Näitab, et on connected ja kõik ilusti töötab, aga tegelikkuses internetti pole.
Asi algas kui peal oli Windows vista, plaanis oli downgrading tegin ära XP peale ja ikka sama jama.
Olen proovinud kahes erinevas kohas, nii et ruuter peppus ei ole.
Juhtmega saab ilusti olla....
airm
09.01.2008 23:18:26
| Kahte kohta ei ole ilus panna teemasid...
Shook
14.01.2008 15:16:36
Sa teed ikka modemile ilusti reboot ootad 3.4 min ja siis ruuter sappa
marxveix
19.01.2008 03:52:25
| Kui connected, kas siis ipconfig gateway annab?kui gw olemas proovi pingida mingit ip-d, näiteks 194.126.101.91. Kui pingib siis võib aidata lihtsalt dns-ide paika panek. XP puhul võid proovida ka selle inteli programmi asemel xp wifi ühenduse loomist
tig0ts
22.01.2008 23:55:43
Mul on analoogne probleem :
Varem töötas wifi laitmatult , siis kui teine arvuti+ DigiTv hakkas aeg-ajalt tagant viskama wifit - sai connectitud ainult kui DigiTv välja lülitada ajutiselt ( 10 sek ) .
Täna tahtsin läpakaga torrrenteid kakkuda , vaatan siis ,et peaks valmis olema juba - 0% . Torrenteid üldse tõmmata ei saa.
Netist niisama saan tõmmata . Panin võrgukaabli taha ,et äkki asi selles - ei midagi . Panin võrgukaabli tavalisele kastile taha ja tõmbab torrenteid .
Tavalisel kastil ja läpakal mõlemal on downloaderiks Flashget .
Ja nüüd ilmnes veel kolmaski probleem : enam ei saa netis ka käia - esimese korraga ütled ,et "Connection closed by remote server" ... Vajutan F5 ja leht ees.
