uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Televõrgu "Kõu" töölesaamine Linuxil märgi kõik teemad loetuks
Eraser
Eraser
sõnum 19.07.2007 08:04:52 Televõrgu "Kõu" töölesaamine Linuxil vasta tsitaadiga
Oleks vaja Linuxi masinaga tööle saada CDMA mobiilse interneti seade ZTE MG478.
Oskajamad mehed on sellega juba kenasti ka hakkama saanud (nt. Urmet Jänese kirjutis Kõu internet service and Linux), aga oma mõistus pole suutnud neid juhendeid veel läbi närida. Tekst on minu jaoks lihtsalt liiga tehniline või on seal mingi osa vahele jäänud, mis targematele iseenesest mõistetav on. Oskaks keegi mind selles osas aidata?
Kas selle seadme jaoks on veel vaja eraldi sinna mingid draiverid juurde panna? Seda nagu tekstis seal ju ei öelda, et oleks vaja seda teha.
Kas on vaja panna käsiti mingid seadefailid? Artiklis viitab autor ka sarnase seadme pppd config failidele ühel venekeelsel lehel. Kas on vaja siis sama sisuga sedefailid ka selle ZTE MG478 jaoks luua?
Käsurida ise ei karda, aga harjunud olen küll rohkem ilma selleta läbi saama. Distro on OpenSuse 10.2.
EDIT: Suunati mind ka sellele lingile, aga vähemalt mulle tundub, et see ei käi siiski USB seadme kohta.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
karu
sõnum 19.07.2007 08:32:02 Re: Televõrgu "Kõu" töölesaamine Linuxil vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
tõlge: ava terminal, vaata /proc/bus/usb/devices ja otsi seade yles. jäta meelde vendor ja ProdID (arvatavasti samad mis seal blogis)
nüüd kirjuta modprobe rida (vendor & prodID usb/devices failist) käsureale. ava gnome ppp, seadista alljärgnevalt...
viimati muutis karu 19.07.2007 08:33:52, muudetud 1 kord
d3t
d3t
sõnum 19.07.2007 08:33:20 vasta tsitaadiga
Sama küsimus, Linuxiks aga: Sabayon Linux
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
Eraser
Eraser
sõnum 19.07.2007 11:33:50 Re: Televõrgu "Kõu" töölesaamine Linuxil vasta tsitaadiga
karu kirjutas:
Kas see /proc/bus/usb/devices peab olema kaust?
Kui selle kaustapuu järgi vaadata, siis mul on olemas kaust /proc/bus/usb, mis aga omaorda on täiesti tühi.
karu kirjutas:
Vastuseks tuli selline rida:
WARNING:  line 4: ignoring bad line starting with 'modprobe'
karu kirjutas:
Ise kasutan Yasti modemi haldamise moodulit selle jaoks.
Seal küsitakse antud parameetsite sisestamisel ka teenusepakkuja nime. Kas see on ka oluline? Või võib panna sinna suvalise väärtuse, kuna telefoninumber on ju olemas.
karu kirjutas:
Täiendus
Näib, et YaST siiski tunneb selle seadme kenasti Out-Of-Box ära. Seadme kohta näidatakse Yast-is sellist infot:
Kas aitab mind see info nüüd äkki kuidagi edasi?
karu
sõnum 19.07.2007 13:16:49 Re: Televõrgu "Kõu" töölesaamine Linuxil vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
karu kirjutas:
käsurealt "sudo mount -t usbfs none /proc/bus/usb" peaks tekitama sinna devices faili
hmm... kirjutasid ikka selle käsureale ?
"sudo modprobe usbserial vendor=0x19d2 product=0xfffe"
eeldusel, et selle jubina vendor ja productID on samad.
mõningast infot annab ka "dmesg" käsk (viimased read, eriti need mis pajatavad usb'st, usbserial'ist ja modprobe'st)
katseta icon_wink.gif kui katki läheb siis läheb, kui tööle saad siis on hea icon_smile.gif
YaST2 väljundit mina lugeda ei oska, seega ei tea kas tuntake ära või lihtsalt näidatakse arvutiga ühendatud USB seadmeid.
Vaata arvutist järgi, et
/dev/usb/tts/0 ja/või /dev/usb/tts/1
/dev/ttyUSB0 ja/või /dev/ttyUSB1
olemas oleksid (peale "modprobe usbserial ..." käivitust).
(näiteks käsurealt "ls /dev/usb/*" või "ls /dev/ttyUSB*")
(ei kasuta Kõu'd ja ei ole ühtegi seadet käepärast, et proovida)
viimati muutis karu 19.07.2007 14:46:34, muudetud 1 kord
Eraser
Eraser
sõnum 19.07.2007 13:48:25 Re: Televõrgu "Kõu" töölesaamine Linuxil vasta tsitaadiga
karu kirjutas:
hmm... kirjutasid ikka selle käsureale?
Kirjutasin. Aga nüüd teise masina taga seda veateadet ei näidanud.
karu kirjutas:
Proovitud on seal kõikvõimalikke väärtusi. Näib, et nimetus ei määra seal midagi. Täpitähed on lihtsalt selline asi, mis talle eriti ei meeldi.
Gnome ei kasuta ning Gnome PPP programmi asemel kasutasin KDE oma KPPP.
Ühenduse testimise tulemuseks on veateade: Modemi lukustusfaili pole võimalik luua. Ja sellele järgnes siis mõne aja pärast teade päringu aegumisest.
Kas keegi oleks nii hea ja teeks selle asja mulle ka nüüd arusaadavamaks?
karu
sõnum 19.07.2007 14:01:07 Re: Televõrgu "Kõu" töölesaamine Linuxil vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
lukustuse peaks saama välja lülitada minuteada.
Eraser
Eraser
sõnum 19.07.2007 14:15:45 Re: Televõrgu "Kõu" töölesaamine Linuxil vasta tsitaadiga
karu kirjutas:
Eraser kirjutas:
Kusjuures saigi. Tänud. Ühenduseni siiski jõudnud veel pole.
Seadme tuvastamisega näib probleem olevat.
Helistamise nuppu vajutades on veateateks, et kppp ei suuda leida seadet: /dev/ttyUSB0 (ja olen selle asemel ka kõiki muid variante juba proovinud)
Veendu, et sa oleksid oma modemi seadistanud õigesti ja/või muuda modemi seadme asukoht seadistusdialoogis punkti modem all.
karu
sõnum 19.07.2007 14:45:57 Re: Televõrgu "Kõu" töölesaamine Linuxil vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
eeldusel, et usbserial mingit viga ei andnud (kasuta dmesg käsku teadasaamiseks), seadmefailid saab tekitada käskudega
"sudo mknod /dev/ttyUSB0 c 188 0"
"sudo mknod /dev/ttyUSB1 c 188 1"
dmesg peaks olema midagi taolist (yhest teisest foorumist võetud)
usb.c: registered new driver serial
usbserial.c: USB Serial support registered for Generic
usbserial.c: Generic converter detected
usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB0 (or usb/tts/0 for devfs)
usb.c: serial driver claimed interface c55f9a20
usbserial.c: Generic converter now attached to ttyUSB1 (or usb/tts/1 for devfs)
usb.c: serial driver claimed interface c55f9a38
usbserial.c: USB Serial Driver core v1.4
akos
sõnum 13.08.2007 10:06:36 Re: Televõrgu "Kõu" töölesaamine Linuxil vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
minu versioon asjast on säärane:
# modprobe usbserial vendor=0x05c6 product=0x6000
# cat /etc/ppp/gprs-connect
TIMEOUT 60
ABORT 'BUSY'
ABORT 'ERROR'
ABORT 'NO CARRIER'
'' 'AT'
OK ATZ
OK ATQ0V1E1S0=0&C1&D2+FCLASS=0
OK ATD#777
CONNECT ''
# cat /etc/ppp/options
/dev/ttyUSB0
921600
connect "/usr/sbin/chat -e -v -f /etc/ppp/gprs-connect"
debug debug debug
defaultroute
#disconnect "/usr/sbin/chat -f /etc/ppp/gprs-disconnect"
lock
noauth
nodetach
#noipdefault
password cdma
usepeerdns
user INSERT_YOUR_USER_HERE
noccp
connect-delay 10000
show-password
crtscts
lcp-echo-failure 4
lcp-echo-interval 65535
# cat /etc/ppp/pppoe-server-options
# PPP options for the PPPoE server
# LIC: GPL
require-pap
login
lcp-echo-interval 10
lcp-echo-failure 2
# pppd
akos
Eraser
Eraser
sõnum 13.08.2007 10:07:46 vasta tsitaadiga
Said siis asja kenasti tööle?
akos
sõnum 13.08.2007 11:02:29 vasta tsitaadiga
Eraser kirjutas:
noh, ühenduse võtab püsti. default routingut alati ei pane, siis aitab "route del default && route add default dev ppp0".
aga üsna tihti hakkab ühendust maha viskama ja reconnectima, nii umbes kord sekundis. mõned korrad katsedada, siis jääb lõpuks püsima. ehk mingi signaali tugevuse küsimus vms? keegi teab?
seal venekeelsel lehel on veidi vingem ppp konf (disconnect skriptid ja puha), aga droppis ja reconnectis mul samamoodi. seega päris head lahendust mul veel pole icon_smile.gif
akos
piraaja
sõnum 09.01.2008 11:57:21 vasta tsitaadiga
Probleem endiselt üleval seekord küll Ubuntuga. Käsurida jagan kuid ütleme ausalt, et väga natukene. Niisiis kuidas väga lollikindlalt sellele asjale läheneda. Palun abi!
Piret
note1
note1
sõnum 11.01.2008 12:15:46 vasta tsitaadiga
Koduseade on parem ja võimsam ning see pakub ka linuxile teenust, kuna modem on ühtlasi ruuter/switch
.Aga lollpead hoiavad kaks juhet arvuti küljes, eriti windowsi kasutajad.
Piisab cat5.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
