uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Probleem kodukino ja teleka vahel märgi kõik teemad loetuks
keskeerik
sõnum 12.01.2008 22:49:43 Probleem kodukino ja teleka vahel vasta tsitaadiga
Ostsin täna Philipsi 2.1 süsteemis kodukino HTS 6510 ning DVD-d vaadates töötab kõik ilusti, aga kui telekast kanaleid vaadata, siis töötavad ainult 2 kõlarit ning subwoofer istub vait, mille tulemuseks on plekine heli teleka vaatamisel. Kas ta ei peakski töötama või on viga milleski muus? Proovisin kõiki ühendusmeetodeid, mis pähe tulid (scart, s-video+ punase ja valgega telekast audio out ja mängijas audio in ning isegi teleka kõrvaklapiaugu kaudu) Viga võib ka milleski väga elementaarses olla, kuna ei tea neist kodukinodest suurt midagi. e: Proovisin ka kodukino FM raadiot ning selle puhul on subwoofer samuti vait, kas siis on viga selles?
sõnum 14.01.2008 11:55:10 vasta tsitaadiga
Seadista oma kodukino ja televiisorit seadistusmenüüde kaudu. Loe kasutusjuhendit. Seal on täpselt kirjas, kust mida peab sisse lülitama, kuna vabalt võib olla, et seadistusmenüüs on väljundid/sisendid lülitatud ühe pesa peale, aga sa kasutad teist.
Lisaks uuri, kas su televiisoril on taolise heli tugi ja muud funktsioonid, mis toimimiseks vajalikud.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 766 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 572
keskeerik
sõnum 14.01.2008 23:42:00 vasta tsitaadiga
Sain probleemi korda, kui lülitasin kodukino sourrround heli peale, tavalises stereo režiimis ei töötanud supakas. Nüüd kerkis aga uus probleem. Kui kõik juhtmed lõplikult ära ühendasin ja paika lükkasin märkasin, et teleka pilt sissetulevaid kanaleid vaadates on halvem kui varem. Probleemi pole, kui vaadatavideomakilt või DVD-lt vaid just telekanalitest. Praegu on nii, et telekaabel läheb videomakki ja sealt edasi telekasse ning siiamaani on pilt niimoodi ilus ka olnud. Nüüd on mingi veider värin peal. Proovisin ka otse telekaablit telekasse panna, kuid siis jäi pilt samaks ning proovisin ka teise telekaabliga, kuid ikka kole. Köögis näitab teine telekas ilusti nii et sissetulevas signaalis ei saa viga olla. Proovisin ka seadmeid teleka ümber kinni lülitada, et äkki mõni segab, aga tulemusteta. Kui tõenöoline on, et telekaabli sisend telekal on kuidagi kulunud või ära äeastatud, kahe viimase päeva suurte juhtmete sisse välja tõstmisega. Pmst on tegu ju väga prosta auguga, mis ei tohiks nii kergesti katki minna. Ja kui probleem võib selles olla, siis kust kedagi seda sisendit vahetama kutsuda?
sõnum 15.01.2008 00:56:18 vasta tsitaadiga
Ega sul Progressive pole sisse lülitatud?
keskeerik
sõnum 15.01.2008 17:32:37 vasta tsitaadiga
Progressive on DVD mängijast välja lülitatud, telekas ei toeta sellist asja. Proovisin sisse lülitatult ka, aga see ei muutnud midagi.
e: Proovisin DVD mängija üldse vooluvõrgust välja võtta, et äkki on mingi kiirguse asi, aga ikka virvendas.
