uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Tehasegarantiist tulnud HDD ainult PIO modes märgi kõik teemad loetuks
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.01.2008 13:17:47 Tehasegarantiist tulnud HDD ainult PIO modes vasta tsitaadiga
Üks 250GB kõvaketas ATA seagate läks katki. ~kuu aja pärast garantiist sain vastu hoopis 300GBse millel kirjutatud "Certified Repaired HDD"
Lasin siis XP peale. Aga arvuti väääga uimane. Vaatasin, et on PIO mode peal. Proovisin kõikvõimalike nippe DMA peale panna aga ei saanud.
Lasin active killdiskiga ketta üle ja võtsin hoopis TEISE arvuti ja xp uuesti peale - jälle sama lugu, ainult PIO mode icon_evil.gif
Kui kloonimistarkvara Acronise plaadi pealt buudin, siis acronis ütleb, et "DMA waiting error"
Katsetasin IDE-USB kaabliga ketta usbi panna, kuid siis nagu leiab üles aga diskmanageri alla mittemidagi ei ilmu ja kõik.
Seagate "seatools" teeb testi ära ja erroreid ei näita.
kas garantiist tulnud ketta tööle saamiseks peab käituma kuidagi teistmoodi?
sõnum 08.01.2008 13:25:14 vasta tsitaadiga
ega talle seal mingit jumper'it külge ei unustatud?
või ega mingi Seagate utiliidiga seal seadistust näppida ei saa? Hitachi ketastel saab näiteks.
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.01.2008 13:31:27 vasta tsitaadiga
Jumperi 8 jalga on ainult taga (nagu tavaliselt ikka), kus saab master, slave vms asju sättida.
Jumperiga sai ka igatpidi katsetatud.
Utiliit ei näita isegi jumperi asetust.
sõnum 08.01.2008 13:39:15 vasta tsitaadiga
siis tuleks vast Seagatest aru pärida, et mis käki nad saatsid icon_biggrin.gif või kuda tööle saab
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.01.2008 15:56:49 vasta tsitaadiga
Edit:
Eks tuleb siis uuesti tagasi saata.
mightythor
mightythor
sõnum 14.01.2008 09:14:38 vasta tsitaadiga
küsiks siia teema lõppu veel seda, et kas SATA puhul ka DMA aktuaalne on? Või SATA kontrolleris enam PIO reziim polegi võimalik?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
toivos
toivos
sõnum 14.01.2008 09:25:52 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
PIO on küll võimalik.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
mightythor
mightythor
sõnum 14.01.2008 10:14:13 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
ok, tänud. Ilmselt siis ka SCSI(ja ka SAS) puhul on PIO võimalik, kuid kindlasti mitte efektiivne viis. Eriti arvestades nende ketaste kasutamise keskkonda(serverrakendused), kus läheks CPU aeg mällu kirjutamiseks/lugemiseks kalliks maksma.
sõnum 14.01.2008 10:41:16 vasta tsitaadiga
mightythor: Väike OT - aga tänu PIO olemasolule on nii mõnigi kord õnnestunud kätte saada andmed (vigastelt) ketastelt mis LBA-s mõne sekundiga tulikuumaks lähevad ja ainult erroreid annavad.
Mul on endal tagavara-kettaks Samsungi 80 gigane PATA ja on PIO-kettana täiesti kasutatav. Muidu - külmana mõned minutid töötab, siis läheb kuumaks ja kukub erroreid laduma thumbs_up.gif
toivos
toivos
sõnum 14.01.2008 10:51:11 vasta tsitaadiga
ok, tänud. Ilmselt siis ka SCSI(ja ka SAS) puhul on PIO võimalik.
Siin paned kõvasti mööda.
mightythor
mightythor
sõnum 14.01.2008 11:03:47 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
blas
blas
sõnum 14.01.2008 11:09:52 vasta tsitaadiga
mul on asuse plaadiga selline jama, et ide ketas on win xp all ainult pio modes. post screenil näitab kusjuures et on udma 5 vms igatahes mitte pio.
süsteem ise on sata kettal.
The truth is out there
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
mightythor
mightythor
sõnum 14.01.2008 11:13:04 vasta tsitaadiga
blas kirjutas:
minuteada saab PIO/UDMA reziimi reguleerida ainult BIOS'is või OS alt ning kui sul peale bootimist on ta PIO, siis äkki ikkagi operatsioonisüsteemi poolt peaksid midagi reguleerima.
DVDRW
DVDRW
sõnum 14.01.2008 12:51:13 vasta tsitaadiga
Optiliste IDE seadmete puhul on mul parimini aitanud - http://winhlp.com/tools/resetdma.vbs thumbs_up.gif
Ketaste puhul peaks see kah aitama.
Kui ei mõju peab BIOSi kah üle vaatama.
sõnum 14.01.2008 12:52:58 vasta tsitaadiga
mightythor: SCSI korral on PIO täiesti olemas.
Vaata kasvõi sellel lingil toodud seadme spefikatsioonis toodut.
http://www.netcomdirect.com/nencex48x24x.html
serxx
sõnum 14.01.2008 13:05:49 vasta tsitaadiga
Teada/tuntud probleem, milles on räägitud siin:
http://support.microsoft.com/kb/817472/
Kui su browseri default keelt on inglise keel, saad lehe inglise keeles, kui eesti keel, siis eesti keeles.
Probleemse seadme tavapärase ehk kiirema edastusrežiimi uuesti lubamiseks toimige järgmiselt.
1. Topeltklõpsake ikooni Administrative Tools (Haldusriistad) ja seejärel ikooni Computer Management (Arvutihaldus).
2. Klõpsake väärtust System Tools (Süsteemiriistad) ja seejärel väärtust Device Manager (Seadmehaldur).
3. Laiendage sõlme IDE ATA/ATAPI Controllers (IDE ATA/ATAPI kontrollerid).
4. Topeltklõpsake kontrollerit, mille jaoks soovite tavapärase DMA-edastusrežiimi taastada.
5. Klõpsake vahekaarti Driver (Draiver).
6. Klõpsake nuppu Uninstall (Desinstalli).
7. Kui protsess on lõpule jõudnud, taaskäivitage arvuti. Windowsi taaskäivitumisel koostatakse kõvakettakontrolleri loend uuesti ja taastatakse kõigi kontrolleriga ühendatud seadmete edastusrežiimi vaikeväärtused.
Kommentaarid: 161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 144
blas
blas
sõnum 14.01.2008 13:42:29 vasta tsitaadiga
serxx kirjutas:
kah tõsi ja toimib olukorras, kus ajutiselt ilmnes dma error ja win viskab pio modesse.
mul ja ilmselt ka teemaalgatajal tundub probleem püsiv olema. minu masinas näiteks lähevad kõik ide seadmed pio modesse.
serxx
sõnum 14.01.2008 14:09:31 vasta tsitaadiga
blas kirjutas:
serxx kirjutas:
Seal lehel on ka õpetus, kuidas sellise olukorra tekkimist üldse vältida, eestikeelsel lehel Lisateave alamjaotuses.
Kuigi alati kui mingi kettaprobleem tekib, peab olema kindel, et süüdlane on tarkvara ja mitte riistvara, muidu võib asi lõppega suure andmete kadumisega.
sõnum 14.01.2008 20:57:55 vasta tsitaadiga
Kui seadmed on pidevalt PIO-s, siis tasuks kontrollida ka seda, et mis BIOS-is toimub. Kasvõi seda, et mõni sõber või vaenlane pole käimud "koerust" tegemas ja seadeid ümber seadnud icon_wink.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 31.01.2008 13:22:23 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Edit:
IDE asemel hoopis mingi Maxtori SATA ketas.
Vist arvati, et ma ei oska IDE ketast kasutada ja saadeti SATA icon_razz1.gif
Ah ma ei viitsi enam jännata, las jääb SATA, peaasi, et töötab.
