andresppp
susi
15.03.2003 14:52:55
| Mina "tinutasin" kaks CAT5 juhet kokku, et mitte kogu juhet uut osta ja töötab küll.
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
214 |
Ivoshiee
15.03.2003 14:55:13
Re: CAT5 kaabli pikendus |
Endal võrk just nendega tehtudki. See on ainult harukarp ning sinna sisse lähevad eraldi veel ka CAT5 pesad.
Dapro
15.03.2003 14:55:26
mul on selline junn kus mõlemas otsas on pesad liht. Töötab ilusti
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
plugger
15.03.2003 14:59:02
| susi kirjutas: |
| Mina "tinutasin" kaks CAT5 juhet kokku, et mitte kogu juhet uut osta ja töötab küll. |
Tinutamine on võrgukaabli juures paha... see tina võib hakata seal toimina kondensaatorina ja hakata signaali segama, ise pale nagu sellist asja kohanud, aga tegijamad vennad on seda nagu maininud.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
andresppp
15.03.2003 15:05:54
Pesad |
Aga millised need pesad peavad olema. Sorry, olen sellel alal võhik.
Vaatasin akaabli hinnakirja, seal igasuguseid vidinaid.
Toon ära lingi ka, kus võiks äkki sobiv asi kirjas olla. Äkki keegi oskab sealt täpsemalt selle õige asja välja tuua.
Link:
http://www.akaabel.ee/index.php?&PID=products&Search=1&LANG=est
Tänud
Markos
15.03.2003 15:21:49
| Kõige lihtsam ja töökindlam on, kui ostad ühe emase RJ-45 pesa ja ühe isase RJ-45 pistiku, niimoodi saad hõlpsasti ja kadudeta kaabli jätkatud. Tinutamine on küll viimane asi mida seal teha tohib, ennem juba kokkukeeramine, kuid see pole ilus ja korralikku tööd niimoodi ei tehta.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
susi
15.03.2003 15:44:22
No eks ma siis ootan, et millal mul see "kondekas" tööle hakkab ... vms ... 8)
irw
214 |
Westswamp
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
jossi
15.03.2003 19:35:59
| Eks see tinutamine oleneb ikka tinutaja vilumusest. Korralikult tinutatud ja hermetiseeritud kaablijätk (minimaalselt tina ja keerupaari struktuuri minimaalne muutus) on mitu korda kindlam kui tavaline pesadega jätk.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
taxpayer
15.03.2003 19:41:36
| üldiselt ei tohiks keerud rohkem kui 1cm lahti harutatud olla, pesa pannes või jätku tehes
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
alambe
16.03.2003 12:24:18
Cat5e -d võib lahti keerutada 13mm, ćat6-te 6mm ja cat 7-t 3mm
se jätk mis siin pakutu 29.50 on vast kõige parem, mõlemasse kaabliotsa pistikud ja jätk vahele, õige oleks jätkata, kui üldse seda teha spliceboxiga, aga selle hind on 200 krooni tuuris, nii et kodustes oludes kannatab ema-ema üleminekuga jätkata küll, joota ei soovi kuna siis niikuinii kaabli keerutus rikutud ja tekib probleeme ülekostvuse ja sumbuvusega
15 |
susi
16.03.2003 13:42:27
Keerud ... tina ... lahti kerimine ... jne ... jne. Mis mind kogu selle asja juures paneb muigama on see, et kui kaablile panna pistik
otsa, siis on ilma keeruta juba umbes 1.2 cm. Paned teise otsa ka ja juba kokku 2.4 cm. Ühendad 2 CAT5 kaablit ema-ema ühendusega teeb
juba 4.8 cm. Pluss veel see ühenduse vidin. Lõpuks jõuame tina juurde ja oh seda imet - CAT5 pesa on võrgukaardile joodetud ...... oi kui
paha, teeks äkki kruviühenduse või hoopis neediks.
Selline küsimus veel, et kui paljud üldse kasutavad varjestatud keerupaari kaableid?
Kui keegi tundis ennast puudutatuna, siis vabandust ... ega ma paha pärast.
214 |
alambe
16.03.2003 13:52:00
no ega sul jootmine kodustes tingimustes keelatud pole, aga siis on jama igasugu isoleerimise ja muuga, millegipärast ei kasutata üldiselt võrkude installerimisel seda jootmistehnikat, pikkustega kül vähe liialdad, aga mõned targad onud on leiutanud, et se pistikuga võimalikult väike sumbuvus ja ülekostvus tekiks, nii et ma arvan et se ei ole kõige halvem lahendus.
varjestatud keerupaari kasutatakse üldjuhul siis kui on palju segajaid, el mootorid, päevavalguslambid, jõukaablis, jne. Eestis üldjuhul ainult tootmisruumides kus palju seadmeid, varjejuures väga tähtis korralik installatsioon ja maandus. saksalased ´aga näitks väga armastavad varjet. kui juba varjega kaabel siis panna juba pimf, seal sellest juba tõsiselt kasu.uute standardite järgi ei ole enam ftp või stp kaablit on hoopis f/utp ja sf/utp, varjestatud kaabliks loetakse pimf-i.
15 |
taxpayer
16.03.2003 14:00:59
haiglates on varjestatud võrk raudne laks, muidu hakkab mõnele, intensiivis näiteks, vahele peksma
29 |
Markos
16.03.2003 15:51:58
| Mõnedes tööstusasutustes ja näiteks ka elektrialajaamades ei saa isegi varjega kaablit kasutada, vaid tuleb optikaga asi lahendada.
12 |
plugger
17.03.2003 00:50:59
Jeah, kui sul ikka terve p*rsetäis kaableid on (hullem variant muidugi kui varjestamata) siis peaksab sealt niikuinii midagi üle, kui ingit tundliku equipmenti läheduses pole siis on asi tahe...aga kui need kaablikimbud jooksevad mingi hy-tech tehnika kõrvalt läbi mis on igasuguste väljade suhtes tundlikud..siis on jama..., sellised lollid segmentide vahed kus segajaid ei taheta võib siis tõepoolest tõmmata näit valguskaabliga, ühest otsast jookseb purgi kaudu vasest fiibrisse ja teisest otsast jälle vastupidi... siis võid seda valguskaablit kerida kasvõi ümber firma peaserveri, ei sega ta kedagi... kuigi kogu asutuse liiklus käib sealt läbi.
