kristo520
05.01.2008 14:40:29
Probleem XP installimisega |
Hakkasin uuele arvutile xp´d peale panema, mingil hetkel aga klaviatuuri tuled kustuvad ja ükski nupp enam ei toimi.
Kasutasin Logitech juhtmevaba klaverit, proovisin täna teise, tavalise USB klaveriga, aga ikka sama jama.
Probleem tekib siis kui arvuti jõuab XP Professionali Setup´ini.
Tegu profiilis oleva arvutiga.
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
47 |
Rasmus
05.01.2008 16:07:18
Kuigi ma ei näe ühtegi põhjust, miks juhtmeta klaviatuur ei peaks töötama, siis äkki on lihtsam, kui sa kasutad proovimiseks tavalist PS2-e klaviatuuri ja hiirt. USB klaviatuuri ja hiire puhul peab arvuti BIOS-is nende tugi lubatud olema, vastasel juhul need ei tööta.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
limp
05.01.2008 16:08:55
minuteada usb klaveriga ei saanudki seda xp installida (vähemasti ma ise pole sellest sinisest ekraanist ainult usb klaveriga kaugemale saanud). ehk on abi kui biosest usb legacy suppordi enabled..
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
kristo520
05.01.2008 16:24:30
Intel DP35DP emaplaadil PS/2 port puudub....
47 |
limp
05.01.2008 16:31:12
Biosest proovi peale keerata legacy usb support (Advanced > USB Configuration Menu) ehk aitab?
52 |
kristo520
05.01.2008 16:39:48
Usb Ports- Enable
Usb Legacy - Enable
Koguaeg nii olnud,
ikka ei tööta.
47 |
limp
05.01.2008 16:42:51
usb 2 legacy ka seal vist...? mis see on?
52 |
kristo520
05.01.2008 16:49:11
| mul on ainult USB Ports ja USB Legacy
47 |
limp
05.01.2008 16:54:40
mkay, ei lihtsalt netis vaatasin emaplaadi manuali seal oli muud nänni ka.. siis kahjuks rohkem ei oska küll aidata... kui siis ehk aitab unattended install
52 |
kristo520
05.01.2008 17:01:32
Mis on unattended install?
netis kolades leidsin sama soovituse.
47 |
limp
05.01.2008 17:08:12
http://www.nliteos.com/ võid sealt uurida. põmst teed endale bootivad xp plaadi koopia ja lased tal wini ise ära installida ilma ühegi nupu vajutuseta.
52 |
sirius4k
05.01.2008 18:16:06
Mida kuradit. Kui Legacy USB on lubatud, ei tohiks mingit jama olla.
Keegi soovitas siin tavalist PS/2 hiirt, kuid antud emaplaadil puuduvad igasugused legacy pordid, st. ka PS/2. Mul ~6 USB seadet ja kõik töötasid... kaasa arvatud klaver ja hiir. Samas.. ma ei üritanud XP'd kunagi installida selle aja jooksul , küll aga Vistat, mille installimisel mingit jama ei tekkinud.
Kas klaver BIOSis töötab Võid ka proovida emaplaadil 'Load bios defaults' vms. panna ja siis uuesti BIOS seadistada.
55 |
kristo520
05.01.2008 18:22:56
Jäi veel internetist kusagilt silma, et XP Proffesional SP1te installeerides USB klaver ei töötagi, SP2 pidi juba toetama.
BIOSis töötab, kohe kui XP setupi siseneb, siis ei funka enam.
Selle bootiva xp plaadi koopia tegemine tundub aga suhteliselt pikk protsess.
47 |
pealuu
05.01.2008 18:35:38
| mul dp35dp ja g15 klaver usb küljes. xp sp2 installikaga tõrkeid ei esinenud (pole tegelikult üldse tõrkeid esinenud erinevate asjade katsetamisel).
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
kristo520
07.01.2008 22:37:24
| Sai Professional SP2 peale pandud ja nüüd toimib.
47 |
