uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Esipaneeli kõrvaklapi pistik ei tööta märgi kõik teemad loetuks
jackwood
jackwood
sõnum 06.01.2008 12:41:20 Esipaneeli kõrvaklapi pistik ei tööta vasta tsitaadiga
Minu arvutikastil ei tööta enam kuigi edukalt esipaneelil olev kõrvaklapi pistik. Tahaks selle aseleme töötavat muretseda. Kruvisin jupi välja, võtsin kaasa ja läksin arvutipoodidesse. Ühes öeldi, et tuleb uus emaplaat osta, teises öeldi, et tuleb uus kast osta. Kolmandas kohas uuriti, et kas tegu on sülearvuti jupiga ja kui kuuldi, et hoopis lauaarvuti oma, siis oldi 300 EEK eest nõus uus pistik tinutama. Kõigis kolmes kohas oldi aga seda meelt, et seda esipaneeli taha käivat juppi eraldi ei müüda.
Äkki on kellelgi pakkuda töökorras jublakat või siis teab Tartus kohta kus pistiku vahetus ei oleks nii kallis.
Korpus ise on siis selline Eestis suht levinud Compucase ATX miditower LX-6A21
ja jupp siis ise selline.
llD4ll
sõnum 08.01.2008 04:16:50 vasta tsitaadiga
Kui sul see jupp ja juhe olemas, saada minu poole teele, ma tinutan juhtme külge, aga kui pole, siis läheb väheke keeruliseks, peab hakkama juhtmeid kastidest otsima.
Igatahes võimalused on suured, poodides öeldu et seda juppi eraldi ei müüda on tõsi.
Eks anna teada kui huvitatud oled (PM)-iga
sõnum 08.01.2008 08:55:12 vasta tsitaadiga
jackwood: Muide tüüpiline jama ajamine 8) Mine kasvõi Oomipoodi või Tevalosse - neil pesasid jalaga segada. Ja kui kohe letis pole, siis kataloogid on neil igasugu tellitavat kraami täis.
Ja veel üks nipp - et kui pole täpselt sama isendit - ostad analoogse ja siis nuputad tiba ja joodad selle vana asemele.
Pesa on 8-10 krooni, sõbrale teed Coca-Cola, et ta selle kinni joodab.
Või joodad ise - see 3-4 väljaviigu kinnijootmine on väike - lihtne liigutus.
virks
sõnum 12.01.2008 10:21:23 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
Mõeldud on vist seda, et seda plaati eraldi ei müüda.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
llD4ll
sõnum 13.01.2008 14:35:42 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Plaati ennast eraldi müüakse, kuid kas just sellise leiad mis sinna sobiks ja ta ikka töötaks kah, osadel on pistikud ühes et lihtsalt paned nagu HDD-le kaabli järgi, osad aga on nii et igale juhtmejupile on eraldi pistik, selline variant on lollikindlam, ühes tükis pistik ei pruugi emaplaadile sobida.
Plaati annab ka ise teha, otsid vana helikaardi, lõikad sobiva kujuga jupi välja, puurid 1mm-sed augud sisse, tinutad sealt pealt maha olemas olevad pesad ja tinutad need plaadile nii et juhtmed otse pesade jalgade külge, siis liimid selle värgi super-atakiga vms kinni, ise tegin nii kaasaskandava võimendi, mis töötas 2x9V patareidega ja võimendas 1.5W - pea 100W-ni, kuid system ei pidanud kaua töös olema nii et hiljem sai see minema visatud.
Edu putitamisel.
jackwood
jackwood
sõnum 26.01.2008 21:55:51 vasta tsitaadiga
Nii, ükspäev läksin ELFA-sse (tuntud ka kui Tevalo). Küsisin kas sellsit pistikut on. Ei olnud, oli laiem. Kataloogis kah ei olnud.
Läksin vana Kaubamaja taga olevasse elektroonika remonditöökotta. Seal öeldi, et kui jupi leian siis nad võivad küll ära vahetada.
Siis töö juures vaatasin vaibanoaga, et mis seal vana pistiku sees on. Eriti midagi keerulist ei olnud. Mõtlesin, et painutan natuke neid klemme ja siis veel natuke. Lõpuks kargas see pisike vedru välja. Pärast kodus ühendasin jupi arvuti külge tagasi aga isegi mitte tagumisest august ei tulnud enam heli.
Mõni päev hiljem siirdusin Betooni tänava Ordi teenindusse. Ka nemad ei saanud ilma tagavarajupita aidata. Hea asi oli see, et sain tasuta mingi teise arvutikasti vastava töökorras jupi. Ühendasin selle emaplaadi külge ja jätsin lahtisena kasti. Nüüd sain vähemalt tagumisse heliauku hääle tagasi.
Järgnevatel piltidel on siis need 2 erinevat pistiku tüüpi. Seda laia ja madalat on saada suht kerget aga kitsamat ja kõrgemat pole eriti saada. Lisaks ülemisele otsale paistab ka jalgade asetsus olevat päris erinev. ELFAs pakuti selline asi välja, et osta trükiplaati ja sellega kuidagi vana külge aretada aga kahtlane, et sellest asja saab.
Käisin ka Sepa keskuse Oomipoes. Neil oli vaid seda madalat pistikut (5 EEK tk).
Nuuks!
tegelane5
tegelane5
sõnum 28.01.2008 13:44:48 vasta tsitaadiga
Kui mikrisisendit esipaneelil vaja pole vaheta mikri ja klappide juhtmed ära ja peakski ponks olema. Tundub et saab stereona kasutada(y)
Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
biomehanik
biomehanik
sõnum 05.02.2008 10:24:31 vasta tsitaadiga
endal täpselt sama korpus, huvi pärast küsin,kas niisama lambist andis see jupp otsad või suutsid miskit juhtmed vms katki tõmmata ? icon_rolleyes.gif. Imo võiks seda juppi veel taga ajada, sealt kust said oma korpuse, Ordi.st siis minu korral ja ehk need saavad lasta uue jupi tellida talle, sealt samast kus nad neid korpuseidki tellivad. (Compucasest)
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 227
virks
sõnum 05.02.2008 14:42:59 vasta tsitaadiga
Kui ainult tagaväljundist piisab, siis silda emaplaadi peal paar pinni ja olemas.
Mis sel pesal üldse juhtus?
sõnum 05.02.2008 17:00:25 vasta tsitaadiga
virks: Selle pesa külg on lahti väändunud. (pildil ülevalpool on hästi näha) icon_wink.gif
Ja Elfa paber-kataloogis on täiesti olemas pesa, mida selle asemele monteerida annab.
Ise lappisin viimati kildudest sülearvuti toitepesa - sama nali, et pesa pärast "osta uus emaplaat". Aga ei ostnud - ära lappisin vana hoopiski 8)
virks
sõnum 05.02.2008 17:14:06 vasta tsitaadiga
tahanteada, Ma nägin seda, et lahti. Kasutaja ütles, et ta murdis selle ise noaga lahti.
Aga mis põhjusel see enam ei tööta?
biomehanik
biomehanik
sõnum 05.02.2008 19:23:09 vasta tsitaadiga
Aga kui sul töötas veel esipaneeli osa, kas sul oli arvutis ka miski helikaart sees või polnud ? ... sest nagu ma ise aru saan ja googeldasin, siis kui helikaart sisse toppida, seejärel enam esipaneel ei toimi. Mul on praegu SoundBlaster X-Fi Extreme Music helikaart sees ja esipaneeli otsik (kirjaga -AC'97) on ühendatud emaplaadi külge ( Asus P5K), aga esipaneelist heli kätte ei saa, biosist annab valida HD või AC97 vahel. Võtsin arvutist helikaardi välja ja panin biosist AC97, sain heli kätte esinapeelist, panin helikaardi tagasi sisse ja enam esipaneel ei tööta. Peab vist selle otsiku ikka kuidagi helikaardile ühendama ? aga ometi kuhugi teda susata pole, vähemalt silma järi vaadates ei mahu ta kuhugi. Kas keegi oskab aidata, ei suuda googlist ka leida seda, mida täpselt vaja oleks icon_rolleyes.gif Ette Tänades!
Kaardi ühenduskohad sellised : (suur pilt)
Front panel kaabel :
Leidsin Googlist ikka abi, kellel sama probleem võib selle õpetuse abil nikerdada endale valmis ühe kaabli ühenduskoha : http://audigy2zshowto.blogspot.com/ , veits raha peab matma prolly. aga peaks aitama küll.
