entusiast
06.01.2008 03:23:51
kuidas oleks köige mugavam ühendad läpaks ja lauaarvuti? |
viidake siis mingile teemale v aidake niisama välja.
tahaks siis teha nii, et läpakaga saaks kasutada nii netti, kui ka saada faile kätte lauaarvutist. wifina muidugi.
kas selleks piisab, kui muretsen lauaarvutile wifi kaardi?
või on vaja lauaarvutile wifi kaarti ja veel panna wifi ruuter?
otsingust ei suutnud küll kuidagi leida miskit.
_________________ JÖUDU! |
102 |
RPG16
06.01.2008 04:04:22
| Peaks piisama lauaarvutile wifi kaardi hankimisest. Oluliselt lihtsam on muidugi kui oleks ka wifi ruuter
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Marie
06.01.2008 04:17:08
Lauaarvutile wifi kaar on küll jaburdus, kui siiani saab lauaarvuti interneti juhtme kaudu siis milleks, kuidas se läpakas interneti saab, kust ta seda wifi signali saab, tavaliselt selleks wifi ruuter, ja kui neti signaali juba ruuter jagab siis ainult konfimise vaev, tavaliselt kaugtöölaud töötab läbi wifi ruuteri päris ladusalt, printeri ja failide jagamisega tuleb wifi ruuteri tulemüüri päris kõvasti lõdvemaks lasta. ftp server ka päris hea lahendus, peaks üle wifi tulemüüri probleemideta töötama.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
crypto
06.01.2008 04:41:57
Samas wifi kaardiga saab ka ad-hoc ühenduse luua läpakaga, kui wifi kaardid toetavad, aga see jah ei pruugi alati korralikult tööle hakata.
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
entusiast
06.01.2008 12:47:52
aga kui muretseda wifi ruuter, kuidas ma selle siis lauaarvutiga suhtlema panen? seda ju ei saa ühendad juhtmega lauaarvutile?
102 |
qpi
06.01.2008 12:53:18
Lauaarvutisse vead wifiruuterist kaabli...laptop pääseb võrku läbi Wifi...Shared lauaarvutis oma kõvaketta ära ja nii pääsedki laptopiga ligi talle.
Kas tõesti nii lithne probleem või ma ei saaanud asjale pihta.
entusiast
06.01.2008 14:14:56
ju siis on töesti lihtne probleem, kuid kuna siiani olen lihtsalt koguaeg ainult juhtmetega tegelenud, siis pole aimugi mitte, kuidas wifi vörku teha.
kas starmanile ühenduse jaoks sobivad köik wifi ruuterid v on erandeid?
ja millist ruuterit on vast köige lihtsam konfigureerida ning mida soovitate?
102 |
_marek
118 |
