uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  CPU vendi kontrollimine märgi kõik teemad loetuks
striker13
striker13
sõnum 05.01.2008 18:58:16 CPU vendi kontrollimine vasta tsitaadiga
Nii. Tahaks siis mingit programmi, mis vajadusel ise muudaks CPU vendi kiirust. Praegu kasutan emaplaadiga kaasa tulnud ASUS AI Suite'i, aga ta ei millegipärast ei muuda vendi kiirust eriti suuremaks (pole muidugi kindel, et kas vajagi, aga seljuhul võiks ta ju idles veel vaiksemalt käia) muudab ainult mingi max 300 pööret.
Sarcasm is just one of the many services I offer to people who ask stupid questions.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 90
sõnum 07.01.2008 11:59:02 vasta tsitaadiga
Kas BIOS-is mingit "smart fan" vmt asjandust pole olemas? Kui on ja see normaalselt toimib (tavaliselt annab seda manuaalselt sättida ja teha võimalikult vaikseks ilma ülekuumenemise ohuta), siis on see parem igasugusest lisatarkvarast, kuna ei sõltu ei programmi ega op-süsteemi töö stabiilsusest.
Ja igasuguste pööretekruttimise-küsimuste puhul tuleks nimetada emaplaadi tüüp, kui võimalikult täpset vastust ootad. (Profiilis oleval arvutil pole ASUS-e plate, nii et pole vist selle masina kohta see küsimus?)
striker13
striker13
sõnum 07.01.2008 17:15:18 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
icon_question.gif on ju...Mobo: Asus P5K
ja smart fan'i või muud ma ka ei leidnud
blas
blas
sõnum 07.01.2008 17:28:57 vasta tsitaadiga
asusel Q-Fan. biosis asub Power>Hardware monitor all
The truth is out there
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
ramses007
ramses007
sõnum 07.01.2008 17:52:41 vasta tsitaadiga
ma ei hakka uut teemat tegema kuidas oleks sama asivõimalik minu emmega. icon_wink.gif
emme: AsRocki 775i915PL-SATA2
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=775i915PL-SATA2
MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4
okpoiss
okpoiss
sõnum 09.01.2008 13:08:06 vasta tsitaadiga
Kusjuures endal Asuse P5E ja see qfan ei toimin. Ükskõik mis seaded panen sealt cpu vent ikka 1288 pöörde peal. Asuse AI suit ka enam ei tööta icon_sad.gif. Masin profiilis
sõnum 09.01.2008 16:28:53 vasta tsitaadiga
Kui emaplaadil on PWM ventika pistik, aga kasutatud on tavalise mitte-PWM ventikaga jahutust, siis tavaliselt see reguleerimine ei toimigi. Erandjuhtudel (nt. Gigabyte GA-X38-DQ6) on võimalus BIOS-is reguleerimisrežiimi vahetada - kas PWM-reguleerimine või voldiga reguleerimine, kui on peal mitte-PWM vent.
Seega kui BIOS-is selle sättimine ei mõika, kontrolli üle oma jahutuse ventika tüüp. Ei hakka siin firmat nimetama, aga teatavatel u 1,5 aastat vanadel säästuarvutitel on näiteks PWM-plate, aga tavaline ventikas, nii et pöördeid reguleerida ei saagi...
Ka paljudel kvaliteetjahutustel on peal mitte-PWM ventikas.
okpoiss
okpoiss
sõnum 10.01.2008 23:24:26 vasta tsitaadiga
Mul selline isend muidu: http://www.thermaltake.com/product/Cooler/Retail/CL-P0310-01/cl-p0310-01.asp
sõnum 14.01.2008 13:13:55 vasta tsitaadiga
okpoiss kirjutas:
Sellel on kolme klemmiga vent (st mitte-PWM). Lisaks saab ta oma toite tõenäoliselt otse PSU molexist, mitte emaplaadilt. Selle jahutuse pöördeid saad ainult käsitsi kruttida sellest potekast, mis ventika külge on kruvitud. Vaata ainult, et liiga maha ei keera - täiskoormusel ei tohi CPU üle kuumeneda.
fragile
fragile
sõnum 14.01.2008 13:26:55 vasta tsitaadiga
oled proovinud biost uuendada?
oman GIGABYTE GA-P35-DS3R mobo
smartfan enabled.. kui biose ära uuendasin siis hakkas jubedalt vuhisema ja ei lasknud pöördeid madalamaks
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
okpoiss
okpoiss
sõnum 14.01.2008 14:45:33 vasta tsitaadiga
Muidu saab toited ikka emaplaadi küljest. Panen CPU jahutuse oma TT hardcano külge aga pean vist emaplaadile ühendama ka pöörete juhtme, kuna muidu bios ja softif arvavad,e tmul vent seisab.
