uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Probleem XP installimisega märgi kõik teemad loetuks
kristo520
sõnum 05.01.2008 15:40:29 Probleem XP installimisega vasta tsitaadiga
Hakkasin uuele arvutile xp´d peale panema, mingil hetkel aga klaviatuuri tuled kustuvad ja ükski nupp enam ei toimi.
Kasutasin Logitech juhtmevaba klaverit, proovisin täna teise, tavalise USB klaveriga, aga ikka sama jama.
Probleem tekib siis kui arvuti jõuab XP Professionali Setup´ini.
Tegu profiilis oleva arvutiga.
Kommentaarid: 55 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 47
Rasmus
sõnum 05.01.2008 17:07:18 vasta tsitaadiga
Kuigi ma ei näe ühtegi põhjust, miks juhtmeta klaviatuur ei peaks töötama, siis äkki on lihtsam, kui sa kasutad proovimiseks tavalist PS2-e klaviatuuri ja hiirt. USB klaviatuuri ja hiire puhul peab arvuti BIOS-is nende tugi lubatud olema, vastasel juhul need ei tööta.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
limp
limp
sõnum 05.01.2008 17:08:55 vasta tsitaadiga
minuteada usb klaveriga ei saanudki seda xp installida (vähemasti ma ise pole sellest sinisest ekraanist ainult usb klaveriga kaugemale saanud). ehk on abi kui biosest usb legacy suppordi enabled..
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
kristo520
sõnum 05.01.2008 17:24:30 vasta tsitaadiga
Intel DP35DP emaplaadil PS/2 port puudub.... icon_cry.gif
limp
limp
sõnum 05.01.2008 17:31:12 vasta tsitaadiga
Biosest proovi peale keerata legacy usb support (Advanced > USB Configuration Menu) ehk aitab?
kristo520
sõnum 05.01.2008 17:39:48 vasta tsitaadiga
Usb Ports- Enable
Usb Legacy - Enable
Koguaeg nii olnud,
ikka ei tööta.
limp
limp
sõnum 05.01.2008 17:42:51 vasta tsitaadiga
usb 2 legacy ka seal vist...? mis see on?
kristo520
sõnum 05.01.2008 17:49:11 vasta tsitaadiga
mul on ainult USB Ports ja USB Legacy
limp
limp
sõnum 05.01.2008 17:54:40 vasta tsitaadiga
mkay, ei lihtsalt netis vaatasin emaplaadi manuali seal oli muud nänni ka.. siis kahjuks rohkem ei oska küll aidata... kui siis ehk aitab unattended install
kristo520
sõnum 05.01.2008 18:01:32 vasta tsitaadiga
Mis on unattended install?
netis kolades leidsin sama soovituse.
limp
limp
sõnum 05.01.2008 18:08:12 vasta tsitaadiga
http://www.nliteos.com/ võid sealt uurida. põmst teed endale bootivad xp plaadi koopia ja lased tal wini ise ära installida ilma ühegi nupu vajutuseta.
sirius4k
sirius4k
sõnum 05.01.2008 19:16:06 vasta tsitaadiga
icon_confused.gif Mida kuradit. Kui Legacy USB on lubatud, ei tohiks mingit jama olla.
Keegi soovitas siin tavalist PS/2 hiirt, kuid antud emaplaadil puuduvad igasugused legacy pordid, st. ka PS/2. Mul ~6 USB seadet ja kõik töötasid... kaasa arvatud klaver ja hiir. Samas.. ma ei üritanud XP'd kunagi installida selle aja jooksul icon_neutral.gif, küll aga Vistat, mille installimisel mingit jama ei tekkinud.
Kas klaver BIOSis töötab icon_question.gif Võid ka proovida emaplaadil 'Load bios defaults' vms. panna ja siis uuesti BIOS seadistada.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
kristo520
sõnum 05.01.2008 19:22:56 vasta tsitaadiga
Jäi veel internetist kusagilt silma, et XP Proffesional SP1te installeerides USB klaver ei töötagi, SP2 pidi juba toetama.
BIOSis töötab, kohe kui XP setupi siseneb, siis ei funka enam.
Selle bootiva xp plaadi koopia tegemine tundub aga suhteliselt pikk protsess.
pealuu
pealuu
sõnum 05.01.2008 19:35:38 vasta tsitaadiga
mul dp35dp ja g15 klaver usb küljes. xp sp2 installikaga tõrkeid ei esinenud (pole tegelikult üldse tõrkeid esinenud erinevate asjade katsetamisel).
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
kristo520
sõnum 07.01.2008 23:37:24 vasta tsitaadiga
Sai Professional SP2 peale pandud ja nüüd toimib.
