Mäger
05.01.2008 13:40:02
arvuti jookseb iga päeva tagant kokku |
nagu pealkirjas mainitud juba, arvuti jookseb iga kahe päeva tagant kokku. see pole nagu nn tavaline kokkujooksmine, kui palju asju on lahti ja hangub kokku. lihtaslt on nii, et järsku hakkab heli põrisema, hiir ei liigu ja ekraani peal jooksekisd nagu mingid rohelised triibud. kõik jääb seisma, mitte miski ei tööta enam ja seda juhtub siis iga päeva tagant. see käib päris pinda juba. vahepeal oli nagu vaiksem aeg, aga nüüd viimasel nädalal on jant lausa iga päev. milles võib asi olla?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
voyager_est
05.01.2008 14:13:00
Kui võimalik, vaata, mida "Task Manager" -> "Processes" näitab!
Kas äkki mõni konkreetne programm tõmbab arvuti kooma.
"CPU Usage" peaks siis ~100% olema ja mingi programmi taga ~100 või tsipa väiksem koormus märgitud.
Aga üldiselt võiks rohkem oma süsteemist rääkida, et mis OS ja mis programme kasutad.
Milline on masina konf ja mis programmid hangumise hetkel tavaliselt töötavad.
Muidugi pahavara tõrje kasutamine võiks ka kasuks tulla, kui mingi parasiit koormab.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
66 |
05.01.2008 14:21:27
tal on rauakala.
mina uuriks toidet ( voldid) , kondesid ( kas punnis või mitte) ma oletan ,et arvuis on emaplaadile integreeritud videokaart. (triipude j2rgi, mis ekraanile löövad) kas protsessori ja emaplaadi sillajahutus on funktsionaalsed ja ka puhtad. ( neile sõrme vastu saab panna) igaks juhuks jooksutaks ka memtest86 t..
võimalus, et emaplaadi sild hakkab surema.
725 |
Mäger
05.01.2008 14:36:42
voyager_est, kui niisama seda CPU Usage't vaadata, siis on kõik korras näitab seal 4-8%. hetkel on siis käimas msn, winamp, opera, torrenti programmm nokia PC suite, bluetooth control, avg ja mõned väiksed asjad veel.
Protsessor Intel Core 2 Duo E4400
Operatiivmälu 2GB DDR2 667MHz (2x1Gb)
Kõvaketas 400GB
Graafikakaart ATI RX2400PRO 256MB
Operatsioonisüsteem Windows XP proffessional
laurx, mul ise oli ka kuri kahtlus, et mingi tarkvaraline asi see pole, sest peale formati tegemist ei kadunud probleem ära. nende volitide ja kondesite kohta ma ei oska suurt midagi rääkida, pole kokku puutunud. tegelikult on see jama suht arvuti ostimisest saadik olnud, aga siis ta tegi seda pulli ütleme nädalas korra ja polnud nii häiriv. mulle nagu tundub, et on kuidagi seotud, kas ma mängin või mitte, ehk siis graafika kaardi kasutamisega. kui arvuti lihtsalt käib ja kasutan netti, msni, winampi jne, siis tegi nalja iga paari-kolme päeva tagant. kui nüüd paar tundi mängida ka päevas või rohkem, siis iga päev.
12 |
haldz
05.01.2008 14:43:08
| Mäger kirjutas: |
Kõvaketas 400GB
laurx, mul ise oli ka kuri kahtlus, et mingi tarkvaraline asi see pole, sest peale formati tegemist ei kadunud probleem ära. nende volitide ja kondesite kohta ma ei oska suurt midagi rääkida, pole kokku puutunud. tegelikult on see jama suht arvuti ostimisest saadik olnud, aga siis ta tegi seda pulli ütleme nädalas korra ja polnud nii häiriv. mulle nagu tundub, et on kuidagi seotud, kas ma mängin või mitte, ehk siis graafika kaardi kasutamisega. kui arvuti lihtsalt käib ja kasutan netti, msni, winampi jne, siis tegi nalja iga paari-kolme päeva tagant. kui nüüd paar tundi mängida ka päevas või rohkem, siis iga päev. |
mis sul toiteks üldse on, prose temp ok.
emaplaadi võoks ka kirja panna.
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
05.01.2008 14:45:28
biosis on selline koht nagu "pc healt status" enamasti on, sealt saad umbmääraselt aimu. kui +12v on juba emaplaadi arvates nt +11,3 siis see ei ole mitte hea.
toiteploki peal on kirjas võimsus W ja ahelate voolutugevused. 3,3v 5v 12v .. codegeni 400w toidete 3,3v on 16 - 20A samas hetkel istub mul masinas 550w toide, mille 3,3v on 32A.. okei, niipalju siis toidetest. emaplaat on suhteliselt uus, loodetavasti mitte gigabyte. sellel on BIOSidega pehmelt öeldes jama ja flashimisega esialgu tegeleda ei tasuks. kaart vajab mingit lisatoidet ka?
725 |
Mäger
05.01.2008 14:50:24
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 63-0100-009999-00101111-082907-P4M900$A725500D_A7255VM5 V5.0B8 08/29/07
Motherboard Name Unknown
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel GTL+
Bus Width 64-bit
Real Clock 250 MHz
Effective Clock 250 MHz
Bandwidth 2000 MB/s
emaplaadi kohta andis everest sellise tulemuse
ja CPU kohta:
Field Value
CPU Properties
CPU Type Unknown, 2000 MHz (8 x 250)
Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock 2000 MHz
L1 Code Cache 32 KB
L1 Data Cache 32 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #0 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4400 @ 2.00GHz, 1999 MHz
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4400 @ 2.00GHz, 2000 MHz
CPU Utilization
CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #1 0 %
CPU #1 / Core #1 / HTT Unit #2 8 %
EDIT: imelik, et emaplaat on nagu teadmata.. ehk annab otsida selle järgi, et arvuti on ML 520V ja siis googeldada, ainult winows ja kõvaketas on sealt vahetatud, muu peaks sama olema.
selline asi nagi PCALERT4 ütleb cpu temperatuuriks 1kraadi ja systemi temperatuuriks 43kraadi. neil volte ja fane ka vaja teada?
viimati muutis Mäger 05.01.2008 15:07:55, muudetud 2 korda |
12 |
smurfer
05.01.2008 14:51:28
| Mäger kirjutas: |
kahtlaselt siis videomälu peedi moodi, aga igaks juhuks küsin üle, et kas videol viimased draiverid või plaadilt lasid installi käigus?
| Kommentaarid: 351 loe/lisa |
299 |
Mäger
05.01.2008 14:57:02
viimased vist pole, plaadi pealt lasin, aga ma panen need kõige uuemad siis peale. editisin eelmist postitust ka veel endal nende temperatuuride ja asjadega.
Edit: "Setup was unable to find components that can be installed on your current hardware or software configuration. Please make sure you have the required hardwere or software. " sellise errori tagus ette, kui proovisin sealt lingilt tõmmatud drivereid installida.
viimati muutis Mäger 05.01.2008 15:02:04, muudetud 1 kord |
12 |
725 |
Mäger
05.01.2008 15:11:47
soovitad siis äkki midagi uuemat?
laurx, mismõttes lisatoidet? mingit lisatoidet ma ise küll pole juurde ehitanud. kõik nii nagu poest ostes.
12 |
smurfer
05.01.2008 15:25:28
| Mäger kirjutas: |
Edit: "Setup was unable to find components that can be installed on your current hardware or software configuration. Please make sure you have the required hardwere or software. " sellise errori tagus ette, kui proovisin sealt lingilt tõmmatud drivereid installida.  |
Vaata, kas need draiverid sobivad?
299 |
Mäger
05.01.2008 16:56:18
üli aeglaselt tõmbab seda ja siis kogaeg jääb tõmbamine seisma ka
12 |
smurfer
05.01.2008 17:30:12
| Mäger kirjutas: |
üli aeglaselt tõmbab seda ja siis kogaeg jääb tõmbamine seisma ka  |
MSI'st draiverite tõmbamise rõõmud..
299 |
Mäger
05.01.2008 20:59:52
rõõmud vist jahh.. mitu tundi juba "tõmmanud" aga kätte pole midagi saanud ja nüüd on see tõmbamine täiesti seisma jäänud
12 |
smurfer
05.01.2008 22:01:08
| Mäger kirjutas: |
rõõmud vist jahh.. mitu tundi juba "tõmmanud" aga kätte pole midagi saanud ja nüüd on see tõmbamine täiesti seisma jäänud  |
vali 5 server, seal tuleb praegu ~100 kb/s peaks poole tunniga kohale jõudma..
299 |
Mäger
05.01.2008 22:28:39
ennem võtsin ka viienda, siis tõmbas kiiresti ja 16% peal edasi ei tõmmanud enam, proovin siis uuesti
algus on vähemalt kiire olnud
12 |
lnxab
05.01.2008 22:40:35
"Edit: "Setup was unable to find components that can be installed on your current hardware or software configuration. Please make sure you have the required hardwere or software. " sellise errori tagus ette, kui proovisin sealt lingilt tõmmatud drivereid installida. "
eelmised driverid uninstallisid ka?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
29 |
Mäger
06.01.2008 23:12:00
ei unistallinud, aga varem drivereid uuendades pole nagu vaja olnud minu meelst. praegu tõmabavad need teised ka ilusti, vaatab mis nendega saab.
lõpuks sain need uued driverid peale, kaua ootasin, aga peale läksid. nüüd tuleb siis lihtsalt oodata ja vaadata, mis edasi saama hakkab, aga loodame, et asi paraneb.
tänud siiani kõigile, kes on viitsinud oma aega raisata, suured tänud
EDIT: nüüd hetk tagasi juhtus see jälle. polnud siis kasu nendest uutest driveritest.
mida nüüd veel proovida või mis lahendusi leida, et probleemist jagu saada? pakuti siin välja, et toide liiga nõrk.. tõesti siis pannakse nii kehvad arvutid kokku?
järjest rohkem hakkan kahetsema, et kellegi abiga või kellelgi ei lasknud arvuti jupp jupi haaval kokku panna.
12 |
