praegune kellaaeg 16.10.2026 06:19:00
veix11
15.03.2003 05:00:56
Läpparite omanikud ja mix mitte ka teised,siin midagi teile. |
http://www.pcphonehome.com.au/ Lugege,kuidas turvata oma arvuti!!
Usun,et kui selle installite on PALJU rahulikum-"FIXE" otsige ise,täitsa olemas.
Bad Sector
15.03.2003 11:25:25
Jee, jee, jee... we have a wonderful product, breakthrough in computer security, blah-blah...
PC PhoneHome is a stealth software application that secretly transmits an electronic beacon to an email address of your choice, allowing you to track & locate your computer, anywhere in the world.
juba sõna beacon (majakas) peaks häirekella tööle panema... tegelikult unustavad softi tegijad öelda, et koopia sellest nö signaalist läheb ka neile endale (ehk siis suurema turvalisuse asemel, te hoopis vähendate seda...küll pisut teisest vaatenurgast, nimelt lasete oma eraelu mingitel tundmatu firma töötajatel jälgida).
Kriitikat leiate näiteks siit (see on küll MACi kohta, aga vahet pole - soft on sama)
| ...I would go so far as to say it seems more of a scam than a true security solution. It can be easily defeated if a router is used between the computer and the Internet connection. Lastly, if the hard drive is replaced, or the computer is used for parts, nothing stops the thief. |
PS! Omaette küsimus on AV ning spyware hävitaja, mis printsiibis peaksid sellele progele reageerima (muuseas, kusagil oli ka öeldud, et selle softi olemasolu tuleb AV valikul arvestada )... Samuti peavad igasugused tulemüürid selle proge edastatava "signaali" kinni
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
RvD
15.03.2003 11:48:48
Su eraelu jälgitaxe niikuinii pidevalt...
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
Bad Sector
15.03.2003 12:01:08
Noh, ma päris nii paranoiline küll ei ole... aga ok, ütleme, et jälgitaksegi mind kogu aeg - miks ma peaksin siis veel kellegi perversset uudishimu rahuldama, lisaks olemasolevatele???
Üks huvitav asi veel - toda produkti reklaamitakse kui surematut kasheid (jääb alles peale kõvaketta formatii, fdiski jne).
Seletage mulle rumalale:
1. Kuidas ta küll ikkagi alles jääb??? (minu teada eeldab peale formatti andmete taastamine ikkagi kasutaja aktiivset tegevust + erivahendeid)
2. Peale formatti lastakse üldiselt uus op-süsteem peale (eeldusel muidugi, et läpparit ei hakata lõikelauana kasutama)... ei tea mis viisil see imeline programm ennast ise käivitada ja service'ks panna oskab???
25 |
jossi
16.03.2003 03:06:07
| Ei vaevu uurima selle proge hingeelu. Kuid ketta peale saab salvestada tõepoolest nõnda, et tavaline format seda ei likvideeri. Ainult low-level format abiks, kuid praegustel uutel masinatel see võimalus puudub ning tootjad on ka kitsid vastavat softi jagama.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
z-lin
16.03.2003 11:40:51
| maxtori powermax abiks .. ja mitte ainult maxtori ketastele ..
