praegune kellaaeg 01.06.2026 17:34:46
T00m25
03.01.2008 22:25:00
Firefox'is ja IE's ei saa helisid kuulata :( |
| T00m25 kirjutas: |
| T00m25 kirjutas: |
| jnt kirjutas: |
| T00m25 kirjutas: |
oskab keegi öelda mis viga on kui firefoxisvõi IE-s ei saa helisid kuulata ? Nt lähen youtube'i-video mängib aga heli ei ole  |
viga on kuskil mujal, kuid mitte brauseris. Alusta sellest, et kontrollid, kas kaabeldus õige ja kas driverid peal, lõpeta sellega, et kontrollid iga player'i jms seaded läbi, et seadistus õige oleks. |
eem, kaabeldus on õige, draiverid on õiged...aga kuidas ma nagu kontrollin neid player'i seadeid. Ma ei ea üldse kuidas nii läks et enam ei mängi, mingi ükspäev lihtsalt enam ei mängind helisid ja kõik...
18.12.2007:
noo, tra ma ei saa aru mismoodi ma neid värke muudan seal ?
kui ma firefoxi maha lasen ja uuesti peale kas see aitab ? vist mitte
kuidas ta lambist nii sai minna et äkki enam helisid firefoxis või IE-s kuulata ei saa? |
keegi oskab öelda millisid seadeid kontrollida playeritel(winamp, VLC Mp, windows Mp-rohkem pole), heli ikka ei ole ja ma ei oska midagi teha ka  |
| borru kirjutas: |
| vaata volume contril kõigepealt yle ja siis vaata, et vaikimisi helikaart oleks õige määratud. |
| T00m25 kirjutas: |
noo see on ok..
aint seal see "MIDI music playback", kui sealt valin selle default device (MS GS wavtable SW synth)->apply, siis ta ei jää nagu pidama, kui uuesti sama akna avan siis on seal tühi lahter aint... |
oskab keegi edasi aidata ?
tsihh
03.01.2008 22:51:09
| Helikaardi draiverid tunduvad metsas olevat. Kontrolli Device Manager'i alt (millegipärast arvan, et seal midagi kollase hüüumärgiga). Device Manager'i leiad My Computer - parem klõps - Manage
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
T00m25
04.01.2008 02:06:14
device manageris midagi kollase hüüukaga pole ..
sealt ma juba midagi vaatasin, samas mitte midagi kindlat ei osanud otsida ...
tsihh
04.01.2008 10:40:59
| Ma vist sain esialgsest threadist valesti aru... kas VLC/MP's on heli?
58 |
T00m25
09.01.2008 02:32:08
VLC-s on heli, W MP-ga ei saa failegi avada, ütleb et mingi error ja vajab sulgemist..
keegi midagi pakkuda oskab ?
aga kui helidraiver uninstallida ja siis uuesti peale ?
irw, vaatasin just ühes teemas rune kohta midagi, tuli endal ka meelde et konto on ning proovisin sisse logida... igatahes seal oli see taustamuusika olemas. Paistab et heli pole siis aint videodel.
Control panel->add or remove programs- seal see adobe flash player plugin, selle ikooni ühes nurgas on väike punane ristike, mida see tähendab ?
leidsin netist probleemile lahenduse(vist), keegi aitab tõlkida?
probleem(mul sama lugu):
Can't save midi music playback. I have lost sound from web pages etc.
So I checked the: Realtek AC'97 Audio reinstalled then not warning from the devise manager.
On the sounds and audio devices I clicked on the audio tab to find the Midi Music play back was left blank.
I moved to the Microsoft GS Wavetable SW Synth clicked to apply. When I went back to check the Midi Music playback was empet again, the voice
tab voice playback was the same, except it was Realtek AC'97. Anyone have any ideas?
pakutud lahendus:
I found a remady for it. Hope this might help any one else.
Run regedit
navigate to HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Drivers32
There should be a string value there named 'wavemapper'. This was
missing on my machine.
I simply created this string - create a new string value with name
'wavemapper' and data as 'msacm32.drv'.
After doing this the playback device selection persists when it is
changed. I was also missing the 'midimapper' value. The data for this
key should be 'midimap.dll'.
errr, ma ei leia seda HKLM'i ... :S
