aer0x
01.01.2008 20:12:33
programmi avamine phpga |
Kuidas peaks toimima kui tahan avada phpga .bat faili?
bat fail ise selline:
cd /d D:\HLDS\server\
start "hlds" "hlds.exe"
Praegu proovisin
| exec('start "hlds" "hlds.bat"'); |
Kui see ei toimi arvuti teeb migni piiksu lihtsalt ja browseris jääb leht lihtsalt laadima. task manageris n2itab seda hlds.exe protsessi kuid tegelikult protsess on hangund.
teised sarnased funktsioonid ka läbi proovitud (nt system() kõik andsid sama tulemuse
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
i8080
02.01.2008 01:19:27
niisama huupi pakun.
sul bat faili sees kenasti käivitamise path'd näidatud ja puha, aga
kas see bat ise asub sul kindlasti ikka php/serveri mõistes aktiivses "working-directory" sees?
võib olla tasuks proovida hoopis full-path'iga näiteks
exec("d:\hlds\server\hlds.bat")
- oletades, et see bat asub sul samas kohas kus ka hlds.exe ja see "start" käsk vist pole oluline (=cmd.exe), kuna win peab nagunii mingi konsooli üles ajama bat faili käivitamise ajaks ja peaks sellest isegi aru saama
lisaks veel security options tuleb äkki arvesse, kui sul pole ühe kasutajaga opsys, vaid mitu kasutajat või domeeni all vms.
php server vb näpib faile tavalise "Users" või "Guest" tasemel. aga äkki sul on see bat fail ainult admin tasemel õigustega.
vaata igaksjuhuks ->bat fail->properties->security, et oleks "Full Control" kõigi jaoks (Read/Execute)
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
157 |
aer0x
02.01.2008 01:43:24
kõik peaks timmis olema bat fail on samas kaustas kus see php fail aga proovin kohe full pathiga.'
EDIT: proovisin igat pidi
exec('D:\hlds\server\hlds.exe');
exec('start "hlds" "'D:\hlds\server\hlds.exe"');
jms
ja mitte midagi ei mõju
äkki peab php configus midagi muutma?
16 |
02.01.2008 02:11:17
| soovitus: tekita hdls'ist service ning käivita see net start service_nimi kaudu
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
aer0x
02.01.2008 10:53:02
kui exest service teen ei käivitu programm õigesti (ei lae vajaminevaid faile ära)
_________________ O_o |
16 |
02.01.2008 10:59:45
| aer0x kirjutas: |
| kui exest service teen ei käivitu programm õigesti (ei lae vajaminevaid faile ära) |
sest järelikult on working directory vale
sea see õigeks (samaks exe enda asukohaga)
eeldusel et sa tegid seda kasutades srvany.exe't, siis pane registrys parameters'i alla AppDirectory võti
mul toimib hlds servicena täiesti ilusasti
alternate
02.01.2008 11:19:00
proovi system('D:\hlds\server\hlds.exe');
_________________ ... Lihtsalt haige ABITI fänn ... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
aer0x
02.01.2008 11:41:07
tänud mikk36, Nüüd töötab
16 |
