praegune kellaaeg 24.10.2026 09:18:52
Lugzan
03.01.2008 13:43:37
Abit NF7 testimise utiliit? |
mure järgmine,
küsimus enne pikka juttu - kas keegi oskab juhatada abiti nf7 testimise utiliidini kui taoline on üldse olemas? ja ma ei pea silmas seda, mis opsüsi all asja lihtsalt monitoorib ja ehk ka midagi tuvastab, vaid seda, mis nagu suht kompliit testi teeks.
lühidalt ka sellest, milles siis asi. viimase baiosiga nf7 peal istuv masin (3200+ 2GB ddr400 radeon 9800 pro) hakkas kõvaketta infot korrupteerima mingi aeg tagasi. noh, sai proovitud uut hdd (ka koos värske windoze installiga) ja sama lugu. uus ja parem (active pfc) toide oli kohe võtta prooviks, ei midagi. läksid ka mälud vahetusse, sama lugu. kloki lasin defaulti, see lõpetas selle jama. müstiline oli asja juures see, et ta ainult secondary diski peeti ajas kogu aeg. ja proovitud sai erinevaid 40-250gb draive. see selleks, järgmine mure oli kastil varnast võtta - hakkas mänge kokku jooksutama. ühel lihtsalt pilt hangub, masin kokku ei jookse, teisega kas bluu skriin või siis väike reset automaatselt. vaatasin siis, et mis radeoni radikas teeb - oli kuum küll =) ok, kruvisin selle maha ja avastasin, et vana hea viienda leveli arctic silver oli ära kuivanud (endisest klokist ilmselt). nühkisin puhtaks ja pasteerisin uuesti külge - ei midagi. kusjuures mängud ise koormavad kaarti mitte üle mõistuse, fps jookseb enamasti 70 ja 100 vahel. loomulikult ei olnud abi ei directx, vga draiverite ega mängu ümberinstallist (samas järjekorras). proovitud sai kusjuures nii tootja viimaseid kui ka mikropehme sertifitseeritud draivereid. hakkas ikkagi meenuma, et kogu pull lõhnas algusest peale emaplaadi jama järgi. samas kõik kondekad paistavad visuaalselt ok...
J.
_________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Mart352
03.01.2008 13:59:27
Re: Abit NF7 testimise utiliit? |
| Lugzan kirjutas: |
| hakkas kõvaketta infot korrupteerima mingi aeg tagasi. |
NF7-S ja SATA ketta puhul võib sellist asja juhtuda.
http://icrontic.com/forum/archive/index.php/t-9632.html
In your motherboard BIOS, find P2P Discard and change it to "1 ms" (should be "30 us" default).
Make sure SATA Boot is the 1st Boot Device, and in the BIOS where SATA is turned on and off, make sure Boot Rom is ON. |
NF7-S'il on muidu kehv põhjasilla jahutus algselt peal. Või oled selle juba ära vahetanud.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Lugzan
03.01.2008 14:19:44
njah, mul mitte sata...
seal oli väääääga lahja jahutus peal jah. ses mõttes, et ma sain seda korra või paar garantiiaja jooksul välja vahetada, sest fan küpses läbi. hiljem viskasin lihtsalt suurema radika ilma coolerita peale ja default klokis asi eriti ei kuumene, vähemalt mitte üle.
veel mõtteid? =)
J.
Mart352
03.01.2008 14:32:05
| Lugzan kirjutas: |
| veel mõtteid? =) |
Millal see probleem tekkis? Ming sündmus (vahetasid riistvara vmi) enne seda.
NF7-S'ile ei tea küll konkreetset testimiseprogrammi. Võid proovida http://www.ultimatebootcd.com/ Tirid ISO faili alla ja kõrvetad cd-le, millelt siis üles boodit. Seal on erinevaid testprogramme.
ATA kaableid vahetasid? vb see vigane. Event viewer'is pole midagi kirjutatud kui restarti tegi või bluescreen ilmus, mis bluescreen kirjutab (pilt vmt sellest)?
51 |
Lugzan
08.02.2008 12:29:37
kusjuures ei vahetanud mitte midagi, lihtsalt suvalisel momendil hakkas segast peksma. proovisin ka teisi ata kaableid ja event viewer ei sisalda vihjeid (guugeldasin põhjalikult sealsete veateadete peale).
üks detail veel, mis võib ivale lähemale viia. mõnikord üliharva annab bios masina sisselülitamisel teate, et videokaardil pole powerit küljes. seda andis ka vana toiteka puhul, kuid viga kaob kui masin välja lülida ja kaarti jooksvat toitekaablit pisut liigutada pesas. see võib küll long shot olla, aga äkki siis videokaardil ongi näiteks toitepesa kehvake... kõvema koormuse puhul kaardile võib ilmselt asi hangumist põhjustada, aga samas ei tohiks see ju kõvaketast mõjutada... kuigi, kui ma nüüd halli ollust loksutan, siis vist iga kord enne kõvaketta ja andmete kräshi jooksis masin kokku küll... hmmmm, pean vist kusagilt teise kaardi laenama prooviks...
J.
saaga läheb edasi!
teise kaardiga asi paremaks ei läinud. ja proovisin nvidia omaga, endal oli ati.
aga sain tuttavalt suht identse emaplaadi testimiseks. lükkasin oma vindi ja videokaardi otse tema masinasse ja asi toimib ideaalselt! =)
siis hakkasin vaatama, et tollel plaadil iidvana BIOS. lasin uue peale ja voila - saama viga mis minul. vana baiosi pealelaskmisega viga jälle kadunud, jeez! uurisin siis, milles vahe võib olla. tuleb välja, et niipea kui dual ddr mode sees, asi jamasid tekitabki, son of a... panin siis oma plaadi külge asjad tagasi ja võtsin mälud dualist maha, viga haihtus =)
kusjuures, lihtsalt duali eemaldamisest ei piisanud, pidin ka videokaardi draiverid korra üle installima. ma ei kujuta ette, kas videokaardi draiverid on kuidagi seotud või sõltuvad dual/non-dual mäludest...
enivei, asi toimib praegu ja enam näppida ei viitsi seadistust, vaatab kaua asi kestab =)
J.
hehe, teadmiseks teistelegi kannatajatele : NF7 ja NF7-S dual ddr tugi on... kuidas seda nüüd sõnastadagi... virtuaalne =)
ehk siis, kui kasutada nendel emaplaatidel mälusid mitte dualis, ei tule mingit viga. noh, see oligi abitil suht esimesi plaate, mis dualit hakkas toetama, ma ei imesta, et asi bugine on.
case closed.
J.
