praegune kellaaeg 25.10.2026 21:40:11
hvsven
31.12.2007 08:28:30
Protsessori olulisus: |
Probleem järgmine, et vaja oleks soetada vähe vastupidavam läppar kui tavalised. Pika otsimise peale on sobilikumaks osutunud Panasonic Toughbook Y5.
link
Kõik muud näitajad on toredad aga ainukese probleemina tundub olevat prose (Intel® CoreTMDuo Processor L2400, 1.66GHz) ja kiiremat ei ole võimalik tellida. Kuna hetkel on kasutusel Toshiba Portégé M400-139, Intel Core 2 Duo T7200 2.0 GHz, 2GB RAM siis tekkis kahtlus, et kas ümber vahetamisel ei tekki mitte oht, et arvuti jääb oluliselt aeglasemaks? Kasutusalaks on peamiselt tavatöö Win XP Pro, office, mailid, net aga lisaks on installitud igasugu lisaprogesid, syncijaid jne mis ennast kõik alguses mällu laevad ja peale selle tuleb tihtipeale kasutada AutoCAD 2006 ja analoogseid programme jooniste vaatamiseks ja kruttimiseks. Ja korraga on tihtipeale lahti Word, Excel, Outlook, AutoCAD, pildivaatamised, Acrobat Reader ja veel ka muud.
Seega, kas tekib oluline kiiruse langus kui teha selline vahetus??? (mälu 2GB) või ei ole see väga märgatav?
Lisaks vaatasin veel uuemat mudelit: Toughbook Y7 mis tundub nagu olema värskem ja Core 2 Duo aga kahjuks sellel on kiirus vaid ULV U7500, 1.60GHz.
link
Seega on kuidagi arusaamatu, et miks uuemal mudelil veel aeglasem prose on?!?
Otsisin netist nende 3 prose võrdlusi aga ei leidnud.
Kas keegi oskaks selgitada nende 3 masina reaalset kiiruse vahet antud olukorras. Kas siin on mingi trikk ja see MHz tegelt ei näita otseselt kiirusevahet kuna prose tüübid on ju erinevad.
Ehk siis praegune Toshiba Core 2 Duo T7200 2.0 GHz, Y5 L2400 Core Duo 1.66, Y7 ULV U7500 Core 2 Duo 1.6GHz.
Millist valida, et töö ei jääks oluliselt aeglasemaks antud kriteeriumites? Hind ei mängi rolli.
siLc
31.12.2007 11:21:32
Re: Protsessori olulisus: |
| hvsven kirjutas: |
Millist valida, et töö ei jääks oluliselt aeglasemaks antud kriteeriumites? Hind ei mängi rolli. |
See on tavaline, et eri mudelitele pakutakse eri (Core Duo ja Core 2 Duo) protsessoreid, mis ilmtingimata ei pea olema seotud mudeli uudsuse või vanasusega. Antud juhul märkab minu silm vastuolu Panasonicu lehe Y7 protsessori andmetes, nimelt ULV U7500 protsessori takt peaks olema ikka 1,06GHz, nende andmed vastavad pigem Core 2 Duo L7500 andmetele, mis on võimsam kui Y5-e L2400. Kui vajalik on vastupidavus ning hind pole takistus, siis hetkel on parim valik Y7. T7200-ga on sel 400MHz taktivahe L7500 kahjuks aga viimase "kõri" ülejäänud süsteemini on laiem (T7200 667FSB, L7500 800FSB), mis peaks mõnevõrra kompenseerima madalamat takti. Subjektiivne hinnang on, et umbes samal pulgal on T7200-ga aga ei prae mune nii palju kuna tegu on low-voltage ehk tavalisest voolusäästlikuma prosega.
viimati muutis siLc 31.12.2007 11:47:49, muudetud 1 kord |
186 |
hvsven
31.12.2007 11:37:49
| siLc kirjutas: |
| hvsven kirjutas: |
See on tavaline, et eri mudelitele pakutakse eri (Core Duo ja Core 2 Duo) protsessoreid, mis ilmtingimata ei pea olema seotud mudeli uudsuse või vanasusega. Antud juhul märkab minu silm vastuolu Samsungi lehe Y7 protsessori andmetes, nimelt ULV U7500 protsessori takt peaks olema ikka 1,06GHz, nende andmed vastavad pigem Core 2 Duo L7500 andmetele, mis on võimsam kui Y5-e L2400. Kui vajalik on vastupidavus ning hind pole takistus, siis hetkel on parim valik Y7. T7200-ga on sel 400MHz taktivahe L7500 kahjuks aga viimase "kõri" ülejäänud süsteemini on laiem (T7200 667FSB, L7500 800FSB), mis peaks mõnevõrra kompenseerima madalamat takti. Subjektiivne hinnang on, et umbes samal pulgal on T7200-ga aga ei prae mune nii palju kuna tegu on low-voltage ehk tavalisest voolusäästlikuma prosega. |
Seda minagi, et mingi aeg tagasi oli seal Y7 kirjas 1.06 ja nüüd 1.60 ?!?
aga siis ikkagi ju see praegune Core 2 Duo 2.0GHz on ju oluliselt kiirem kui see Core 2 Duo 1.06??
Ja palju ta reaalses kasutuses tunda annab?
Ja kas see ULV U7500 1.06GHz on veel aeglasem kui see L2400 Core Duo 1.66?
Point Panasonicul on see, et seal läpparis ei ole vente sees ja jahutus toimub tänu mingile imeheale radikale, seetõttu ilmselt ka nad ei saa panna sinna mingit vinget proset sisse. Aga küss siis jääb, et kui see on kokkuvõttes ilgelt palju aeglasem siis ei ole ikkagi pointi ka vahetada...
Ja kui on häid ideid vingele "semi-rugged" läpparile siis võib pakkuda aga ekraan peab olema hea resoga. Pana Y5 on 1400x1050. Ja 1024x768 ei kõlba. Dellil on ka ATG muidu olemas ja igati vinge ainult, et sellele ei saa üle 1280x800 ekraani
siLc
31.12.2007 11:48:10
| hvsven kirjutas: |
Ja kas see ULV U7500 1.06GHz on veel aeglasem kui see L2400 Core Duo 1.66? |
Reaalsuses on T7200 ikka mäekõrguselt üle pea poole takti ja kaks korda vähema vahemäluga U7500-st, vähemalt netist loetu põhjal. Multitaskingus ja igapäevases töös annab tunda. U7500 on jah aeglasem kui L2400, juba takti erinevus peaks seda reetma mõlemal juhul.
| hvsven kirjutas: |
Ja kui on häid ideid vingele "semi-rugged" läpparile siis võib pakkuda aga ekraan peab olema hea resoga. Pana Y5 on 1400x1050. Ja 1024x768 ei kõlba. Dellil on ka ATG muidu olemas ja igati vinge ainult, et sellele ei saa üle 1280x800 ekraani  |
Kui ainult radikas jahutuseks, siis muud peale ULV prose sinna tõesti ei pane. Siinkandis eriti semi-rugged asju saadaval pole, esmasel guugeldamisel paar variant peale ATG ja Pana tuli aga neil on 14" 1024x768 ekraanid, mis ei sobi.
186 |
Teip
31.12.2007 12:31:34
vähe ot, aga see pana business-rugged on imho suht mõttetu, rohkem sihuke disainivärk, vaevalt ta näiteks mingist ibm/lenovo t-seeriast kõneväärselt tugevam on, kui vastupidavus on prioriteet, siis juba semi-rugged masin, see elab tõepoolest välioludes kasutamise üle.
ja muidugi võiks tänapäeval selliste asjade juures kõvakettast loobuda, mäluklotsid on ju saadaval.
prose võimsusest seda, et ilmselt on kusagil põllupeal suht kama kas mingi rakendus avaneb sekundi kiiremini või aeglasemalt, samas ventide (tolmuimemise) puudumine põllul on küll kõva sõna.
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
184 |
