uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  Toiteploki viga? märgi kõik teemad loetuks
ergorr
sõnum 08.11.2013 21:09:09 Toiteploki viga? vasta tsitaadiga
Probleem näeb välja selline: lülitan arvuti sisse, arvuti bootib ning enne windowsi booti algust arvuti lülitub välja. Ehk siis pärast "Verifyng DMI pool data . . ." teksti täpselt. Peale välja lülitumist uuesti käima panekul on arvuti paar seki tööl ja lülitub jälle välja. Bootimiseni jõuan siis, kui arvuti on mõnda aega off olnud.
Mainin ka ära, et hiljuti läks toide koos kõvakettaga läbi ning toide on hetkel mingisugune vana Ordi, watte sama palju nagu eelmisel - 400W (uurisin neid andmeid mõlema peal ning märkasin et praegusel Ordi omal on amprid teised, st. et vanal oli natuke rohkem neid märgitud reas). Kõvaketas on vahetatud ja töökorras.
mteachx
mteachx
sõnum 08.11.2013 21:17:07 vasta tsitaadiga
Kui kõvaketas läks, siis kus sa uue windowsi sinna kõvakettale said panna, kui arvuti üleval ei püsi?
Aga hetkel tahaks arvata probleemiks olevat kuumus, äkki vahetamisel tuli nt prosejahuti lahti..?
Arvuti tööle paned, vaata kas ta biosis püsib või parimal juhul vaata äkki näed tempe ka. Siis võiks edasi mõelda. icon_rolleyes.gif
SisNok OÜ
- Sinu isiklik nutipartner
viimati muutis mteachx 08.11.2013 22:03:06, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 587 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 477
ergorr
sõnum 08.11.2013 21:27:34 vasta tsitaadiga
Kusjuures prose ventikas hetkel ei tööta. Pigistasin siiani silma kinni selle kohapealt, sest tahtsin kõigepealt arvuti töökorda saada. Ei hakka siis enne uut toidet muretsema, kui olen vendi ära vahetanud, õnneks juba esmaspäeval.
Edit: Oi jemmel, 100 celciust.
mteachx
mteachx
sõnum 08.11.2013 21:31:26 vasta tsitaadiga
Vaata, et vendi juhe oleks kenast pesas ning et jahuti ka ise lahti poleks. Ilmselt oleks mõistlik ka uus pasta vahele panna..
Aga ilmselgelt siis su küsimusele vastus, pole asi toites, vaid temperatuuris, miks arvuti kinni läheb.
SisNok OÜ
V4p3x
V4p3x
sõnum 08.11.2013 21:32:18 vasta tsitaadiga
icon_eek.gif Ega arvuti ju kaua ei kuumene .. Üsna ruttu küpseb ära olenevalt kiibist.. Praegu läks hästi, kui ainult vendi vahetama pead.
ergorr
sõnum 08.11.2013 21:35:15 vasta tsitaadiga
Suured tänud mteachx!
Kusjuures ei teadnud et need temperatuurid nii kiirelt lakke läevad..
Kui vent vahetatud, annan teada mis tulemus on.
p3000
sõnum 12.11.2013 11:44:34 vasta tsitaadiga
üks suhteliselt loll küsimus:
kuna laadija andis otsad ,siis mis arvate ,Lenovo r51e on laadija 16V 4,5A.
kui nüüd kasutada teist laadijat 19V 3,5A ,kas on reaalne?
või lõhub kohe läpaka ära?
tänud!
V4p3x
V4p3x
sõnum 12.11.2013 12:16:07 vasta tsitaadiga
Pinge on ikka väga erinev... sellest läpakast ei jääks midagi alles.
Osta uus originaallaadija - need universiaalsed, mis poodides müüakse, pole ka kõige asjalikumad.
p3000
sõnum 12.11.2013 12:19:22 vasta tsitaadiga
V4p3x kirjutas:
tänud!
nii mulle öeldi jah, et "komponendid" ei pea vastu..
V4p3x
V4p3x
sõnum 12.11.2013 12:26:52 vasta tsitaadiga
Just nii
ergorr
sõnum 12.11.2013 20:42:16 vasta tsitaadiga
Oi joppenpuhh, toide on nii uimps ja hetkel installin windowsit pool õhtut juba. Vahepeal on löönud erroreid installi ajal, aga mõtlen praegu et peaks terve kupatuse juppidena maha müüma ja mingi samasuguse asemele ostma. Kuigi uue toite saaks 10 euri eest teise, aga kes teab mis siis jälle streikima otsustab hakata.
Jahutusega enam probleeme pole.
crissm
crissm
sõnum 14.11.2013 20:45:30 vasta tsitaadiga
Said windowsi peale?
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
V4p3x
V4p3x
sõnum 14.11.2013 20:48:02 vasta tsitaadiga
ergorr kirjutas:
Oi joppenpuhh....
Sul ei leidu ühtegi pädevat tuttavat kellel oleks toidetki lainata või üle vaataks?
ergorr
sõnum 14.11.2013 21:30:16 vasta tsitaadiga
See toiteplokk, mis hetkel peal, ongi saadud sõbralt ja selle toitega on pea et võimatu midagi teha, sest see on liiga aeglane.
mteachx
mteachx
sõnum 14.11.2013 23:37:45 vasta tsitaadiga
ee.. toiteplokk kas paneb arvuti tööle või ei tee seda sootuks. Toiteplokk ei mõjuta arvuti kiirust, pigem on viga kõvaketas siis juba. icon_rolleyes.gif
SisNok OÜ
ergorr
sõnum 15.11.2013 19:44:44 vasta tsitaadiga
Selge!
Igatahes panin nüüd win xp peale ja arvuti töötab.
V4p3x
V4p3x
sõnum 15.11.2013 23:45:04 vasta tsitaadiga
Temperatuurid korras ja kettale s.m.a.r.t test tehtud? Kuidas arvuti on, ega kuskil ei koole ära?
ergorr
sõnum 16.11.2013 12:38:23 vasta tsitaadiga
Prose temp. siuke enam vähem(?) 49C. S.M.A.R.Tist tean vähesel määral midagi ja seega ei ole tehtud, arvuti on täitsa stabiilne - win 7 peal ja jookseb normaalselt. Ei saa ka mainimata jätta, et kirjutan seda postitust arvutist icon_biggrin.gif. Kavatsen RAMi juurde osta ning toiteploki jätan hetkel selle vana alles, sest kui see kiirust ei mõjuta ja tööle paneb kõik asjad, siis milleks?
Vahetasin küll termo ka ära, aga loodan, et liiale ei läinud pastaga.
