sõnum  |
maxman321
02.08.2008 13:12
üritaks asja arosoolidega läbi ajada
et mitte soovituid kohti kinni katta(mis ei kuulu värvimisele), mida ma peaksin kasutama? mis oleks parim, ja soovisk teada saada mis aerosoole peaksin kasutama(firma)?
peaks vist nii tegema?: lihvin 420-ga sisu üle, krunt(matt must värv, ja kas mitu kihti), vesilihv 800-1000-ga?, värv(must läikiv, ja mitu kihti), ja kas kõik?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
-sparco-
02.08.2008 13:15
Lihvid kõigepealt vana kihi maha vesilihviga ja siis kui sa tahad et jäeks väga hea siis kruntid(krunti ainul 1 kiht rohkem ei ole vaja ) ja siis 2 kihti värvi siis ta peaks jääma
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
maxman321
02.08.2008 13:43
| mul pm vanat värvi polegi, et kui lihtsalt liivakaga kergelt üle lasta, krunt, vesilihv ja värv?
74 |
-sparco-
02.08.2008 13:58
| Yep
Windslore
03.08.2008 00:47
Ülimalt kena, tõepoolest. Kahetsen, et ise piisavalt loll olin ning sisu ise pläkerdama hakkasin, oleksin võinud ikka mõne asjatundlikuma käpa kätte anda, tulemus oleks vast parem tulnud. Kuid, eks oleneb värvijast ka, ju siis mu kogemused ning värisev käpake olidki probleemide allikaks tol korral. Kuigi, ega mu kasti sisse nii hoolikaid pilke ei antagi, seega pole viga. Välised paneelid sai õnneks korraliku värvikihi, olen siiani rahul, kriimud ega kahjustused pole kerged just tulema.
63 |
-sparco-
03.08.2008 10:39
Aga alati saad sa selle vana värvi maha nyhkida ja pulbrisse tuua
matzz007
03.08.2008 10:50
| Windslore kirjutas: |
Ülimalt kena, tõepoolest. Kahetsen, et ise piisavalt loll olin ning sisu ise pläkerdama hakkasin, oleksin võinud ikka mõne asjatundlikuma käpa kätte anda, tulemus oleks vast parem tulnud. Kuid, eks oleneb värvijast ka, ju siis mu kogemused ning värisev käpake olidki probleemide allikaks tol korral. Kuigi, ega mu kasti sisse nii hoolikaid pilke ei antagi, seega pole viga. Välised paneelid sai õnneks korraliku värvikihi, olen siiani rahul, kriimud ega kahjustused pole kerged just tulema.  |
seal siis ka minu käsi mängus ütleme et värvitult jõi visuaalne tulemus 5 punni süsteemis 6p , kui käega katsuda siis jäi see värv välispaneelidele halvasti kuna välipaneelidega sparco tegi proovi värvide segamisega. muidu korpus seest kuhu ta lasin musta läikiva ei segand vms, jäi väga kena.
varsti tuleb teema ka selle case kohta.
_________________ Project Wooden Case |
95 |
-sparco-
03.08.2008 11:11
See koprutus tekkis sellest vanast värist mis seal all oli. see kokku segatud värv on ennem kh värvitud ja siis jäi vb kunagi hiljem läheb yle värvimisele! See värv mis sisse läksi oli matt must
CoiL
03.08.2008 12:12
pulberväevimisel ei tohiks vana vedelvärvi alla jätta, kipub üles keema. Kui aluskihiks on juba pulbervärv (väga paljud kastid tööstuslikult niimoodi värvitud) siis EI ole vaja midagi maha nühkida!
Aga seda peab ilmselt pulbervärvija vaatama ja sulle ütlema millise värviga orig. kast värvitud on, sest pahatihti ei tee vahet. endal oli orig. värvitud pulbriga ning ei pidanud midagi maha nühkima.
Lihtsalt enne värvimist pühitakse nitrolahustiga mustus ja rasv maha (kui alumiinium siis kasutatakse lakibensiini). Ise ka kunagi pulbervärvimisega tegelenud muidu
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
caramis
21.11.2013 14:56
nonii.. vana teema uuesti ellu. mõttes AIR540 millalgi ära tuunida. ilmselt siis nii, et võred jäävad koos oma paneelidega puutumata, aga muu väline plast värvida ilmselt kas siis miskiseks hõbedaks metallikuks või miskit. kus seda teenust saada võib?
102 |
V4p3x
21.11.2013 15:40
Äkki keegi lahke AHV aitab välja? Airbrushiga tegijad või automaalrid saaksid hakkama küll.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
