karlcrutch
27.12.2007 01:04:41
xp ei buudi sata kettal |
Sai siis xp satale peale pandud ja kõik oli ok nii kaua kuni tegin vanal kettal formati. Vahepeal oli 2 winni yks satal ja teine ide omal. nüüd ainult satal ja ei buudi enam ja ytleb midagi sellist ,et please insert a boot device and press any key.
Ise leidsin nii palju abi ,et ma pean tegema selle sata driverite diski, kuna ma seda teha ei saa, sest mul pole disketti siis ma tegin yhe õpetuse järgi,et lisan sata driverid xp plaadile nlitega,aga see ei aidanud sama lugu ikka.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Rasmus
27.12.2007 01:20:56
Tõenäoliselt on probleem selles, et sul SATA kettal pole MBR-i loodud. Tuleb algusest alustada, st Windows uuesti installeerida.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
artur-
27.12.2007 01:27:33
| fixmbr-i tasuks ikka enne uut installi proovida.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
karlcrutch
27.12.2007 10:05:36
| ja mis moodi see käib?
27.12.2007 10:26:29
Mina j2taks yhe ketta ja teeks k6ik korralikult uuesti. Ja alles siis teine ketas kylge.
Postitatud mobiililt
211 |
handl3r
27.12.2007 13:09:41
| karlcrutch kirjutas: |
| ja mis moodi see käib? |
Paned windowsi plaadi sisse.Boodid ära siis kui tuleb see valiku list ette. kust saab valida kas sa tahad XP panna peale või minna recovery konsooli või üldse ära minna. Mine recovery konsooli vajutades R ning siis ta küsib administraatori parooli ning siis kirjuta fixmbr sisse.
27.12.2007 13:30:28
| Rasmus kirjutas: |
| Tõenäoliselt on probleem selles, et sul SATA kettal pole MBR-i loodud. Tuleb algusest alustada, st Windows uuesti installeerida. |
päris "hea" soovitus
313 |
karlcrutch
27.12.2007 19:05:08
| võib teema lukku panna.
artur-
27.12.2007 19:48:09
| Kuidas korda said?
73 |
karlcrutch
27.12.2007 21:01:32
| Proovisin algul fxmbr aga see ei mõjunud, siis tegin formati ja otsast peale ja kõik sai korda.
Rasmus
28.12.2007 12:36:40
| Skeptik kirjutas: |
| Rasmus kirjutas: |
päris "hea" soovitus  |
Aga nagu näed, siis minu soovitus tõi tulemuse
47 |
karlcrutch
28.12.2007 21:18:24
| teema lukku.
